Draad voor zelfgemaakte sleeved voedingskabels
  • JoepD
  • Laatst online: 19-10 21:05
Ik ben de laatste tijd een beetje op onderzoek uit geweest wat betreft zelfgemaakte voedingskabels voor in mijn pc. Hierbij heb ik het dan over moederbord/PCIe kabels. Dit lijkt me voornamelijk leuk om eens te proberen en het ziet er ook goed uit (als het lukt :+). Ik heb verder geen verstand van dit soort zaken, dus ik vroeg me vooral af wat voor draad ik moet kopen. Op YouTube zegt dit filmpje dat ik 18 gauge draad nodig heb, maar zeggen dit en dit filmpje dat ik 16 gauge nodig heb, omdat dit net wat steviger etc. is. Omdat gauge weer een of ander Amerikaans ding is, heb ik me door Wikipedia laten vertellen dat dit 1.291mm/1.3089mm2 draad is.
Dus ik ben benieuwd of iemand me een draad met goede prijs/kwaliteit-verhouding kan aanraden. Wat zijn zaken waarbij ik moet opletten bij de aankoop van dit soort draad? Welk soort draad moet ik hebben (vinyldraad, aansluitdraad, montagesnoeren, er valt vanalles te vinden)? Zit er veel kwaliteitsverschil tussen? Mag het formaat wat afwijken (veel draad is of 1mm of 1.5mm in Nederland)?
Draad wat ik gevonden heb:
€14.20 - 20 meter
€35.49 - 30.5 meter
Alvast bedankt!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Keuze kwa draad is altijd een lastige, er zijn zoveel keuzes :)
Voornaamste keuzes zijn:
- Dikte (aangegeven in AWG of mm2)
- Aantal strands (meer en/of gevlochten is flexibeler)
- Materiaal (Koper is hiervoor de enige optie voor een voeding)
- Plating (of de koper nog een metaallaag tegen bijv corrosie heeft, voor een voeding maakt het weinig uit, maar idealiter wil je eenzelfde coating als die van het metaal van je stekkertjes)
- Omhulsel, met als subkopjes
- Isolatie (voor 12V in pc's hoef je hier niet echt naar te kijken)
- Materiaal (siliconen is erg flexibel, pvc weer wat minder, dat is waar de meeste draad van gemaakt is)
- Kleurtje :)
De draad van conrad is een hele standaard draad voor computerkabels, dit is ruwweg wat aan een degelijke voeding zit.
Die van hobbyking is daarentegen veel flexibeler, dat kan een voordeel zjjn, maar dat zou je zelf moeten beslissen.
De naam van het draad is verder minder relevant, de soort draad wordt vaak montagedraad genoemd.
Kwaliteitsverschillen in draad zijn er genoeg, maar voor gebruik in een pc is het niet heel relevant, de draad zelf is weinig aan te verpesten, het maakt meer uit voor het gemak van het verwerken van de kabel.
Soepeler draad is veel moeilijker te verwerken, dat is wel iets om rekening mee te houden.
  • JoepD
@SA007
Bedankt voor je reactie. :) Ik denk dat ik dan het beste voor siloconen kan gaan, dat is vermoedelijker later wat makkelijker met kabelmanagement. Ik ga met de draad van HobbyKing maar eens kijken of het wil lukken, al kan ik me inderdaad voorstellen dat het stukken lastiger te verwerken is. Nu nog even de juiste terminal pins zien te vinden voor 16 AWG.
Edit: is siliconen wel een beetje makkelijk te strippen?
[ Voor 7% gewijzigd door JoepD op 01-10-2018 23:03 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Siliconen is irritant om te strippen, je moet dan de complete isolatie doorsnijden ipv insnijden en 'afscheuren'
Het is heel erg flexibel, dat kan ook best een nadeel zijn met kabelmanagement, dit soort kabel is moeilijk in een hoekje te drukken bijvoorbeeld, qua flexibiliteit zit je dichter bij spaghetti dan wat je van voedingskabels gewend bent zegmaar.
Siliconen is voor best wat doelen de meest ideale kabel, maar denk dat je voor een voedingskabel beter af bent met pvc.
