[WDS MDT] Drivers wel in bootimage maar niet in Windows inst
  • Urk
  • Laatst online: 15-10 01:25
Ik ben recent begonnen te verdiepen in Windows 10 deployments, versie 1803 om precies te zijn.
Het is me inmiddels gelukt om via MDT een reference image te maken en die via WDS uit te rollen. Ik weet dat je de custom image ook via MDT kan deployen, wat willicht raadzamer is maar wilde het even simpel houden met WDS (Windows Deployment Server).
Het probleem alleen waar ik tegenaanloop is dat bijv de NIC driver van een Dell OptiPlex 5060 niet standaard in de Windows PE image zit. Dus ik heb deze driver packages ingevoegd in de WDS Windows 10 Setup Boot Image en dan gaat de installatie prima. via een unattended XML laat ik Windows setup alles automatisch uitvoeren. Op een gegeven moment blijft het systeem een flinke tijd hangen op "Voorbereiden".
Uiteindelijk start Windows gewoon netjes op maar viel me op dat het systeem niet domain joined was. En dat kwam weer omdat de NIC geen driver heeft en dus geen netwerk.
Blijkbaar worden de drivers in de Windows PE boot image dus niet doorgegeven aan het OS, klopt dat? Hoe is dat af te vangen? Kan ik dat bijv op een of andere manier via Unattended.xml doen? Of ontkom ik dan echt niet aan MDT voor de uiteindelijke deployment? _/-\o_
  • Question Mark
  • Laatst online: 09:57
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Hoe heb je de drivers precies toegevoegd? Veelgemaakte fout is om deze niet eerst uit te pakken...
  • Urk
Question Mark schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 16:13:
De uitgepakte INF's en SYS files via DISM commando's toegevoegd aan de Boot Image. Aangezien het een 2008 R2 WDS server is en een Windows 10 installatie is het helaas niet mogelijk drivers toe te voegen via de WDS console. Die geeft of foutmeldingen, of accepteert geen unsigned drivers etc..
Dus deze guide gebruikt en dit gedaan met een recentere versie van DISM op een 2012 R2 server :*)
Het toevoegen van de drivers lijkt goed te werken want zonder die drivers in de Image start de setup niet op (DHCP foutmelding, geen netwerk, je kent het wel)
Ik zie trouwens in Windows System Image Manager (WSIM) een optie onder de distribution share "Out-of-Box drivers" staan, kan ik daar iets mee...?
[ Voor 7% gewijzigd door Urk op 01-10-2018 17:16 ]
  • Leandera
  • Laatst online: 19-10 08:02
Urk schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 15:55:
Klopt. Het Windows PE boot Image wordt alleen gebruikt voor de PE omgeving. De drivers die hier in staan worden verder niet doorgegeven aan de uiteindelijk te installeren .wim file.
Normaalgesproken gebruik je inderdaad WDS in combinatie met MDT. WDS om de pc in een PE omgeving te starten, die daarna de MDT deployment start.
Het grote voordeel hiervan is, is dat je 1 windows image (zonder drivers) kan gebruiken voor meerdere soorten hardware. Je hoeft alleen maar de drivers voor de unieke apparaten toe te voegen in de MDT driverstore. Verder kan je met MDT nog meer toffe trucs uithalen, maar dat is een wat lang verhaal voor een forum post.
Eventueel kan je voor elk type apparaat een eigen image bouwen met de drivers erin, maar dan kan je beter Ghost (bestaat dat nog?) of Acronis voor gebruiken. Die zijn daar beter in dan WDS.
Hopelijk is dit een beetje een antwoord op je vraag.
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Leandera schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 23:30:
Eigenlijk mag je MDT alleen gebruiken met een editie van genaamd Windows Enterprise? (ik weet dat je ook andere editie kan gebruiken)
Is Ghost of Acornis echt zoveel beter?
  • Urk
Berlinetta schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 12:51:
Klopt maar we hebben Windows 10 Enterprise gelicenseerd in een volume overeenkomst.
  • Urk
Thanks Leandera, goed antwoord! :)
Goed te weten dat de drivers inderdaad niet wordt doorgegeven aan de installatie image. Echter is het toch niet mogelijk op een of andere manier drivers in de installatie te injecten zonder de image daarvoor aan te passen?
Als ik kijk in Windows System Image Manager (SIM) dan kan ik onder Pass 2 (offlineServicing) en onder Pass 5 (auditSystem) Out-of-Box driver paths toevoegen. Deze Unattended XML wordt al gebruikt bij WinPE en Windows installatie zelf.
Werkt dit om NIC drivers in de uiteindelijke Windows installatie te krijgen?
Ik ga wel even dit artikel lezen: https://docs.microsoft.co...s-vista/cc766485(v=ws.10)
[ Voor 14% gewijzigd door Urk op 03-10-2018 11:22 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Urk schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 16:39:
Kun je die WDS server niet gewoon upgraden?
Urk schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 11:12:
Als je toch al zaken moet gaan uitvoeren die eigenlijk niet de standaard werkmethode zijn, dan zou ik eerder gaan overstappen op MDT. Je probeert nu zaken op een vrij complexe methode voor elkaar te krijgen, wat in andere software gewoon standaard werkt.
  • Leandera
Om precies te zijn heb je reimaging rights nodig die je op Pro en Enterprise kan kopen.
Puur voor disk cloning is Acronis wel beter. Maar de combinatie van MDT en WDS is in een domein het beste. Eventueel gecombineerd met een software deployment tool.
  • Leandera
Question Mark schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 12:47:
Question Mark heeft inderdaad een punt.
WDS Server upgraden lijkt me inderdaad de beste optie. Support lifecycle van server 2008 (en windows 7 for that matter) is ook nog maar iets meer dan een jaar.
  • L3TUC3
  • Laatst online: 07-09-2025
L3TUC3
GoT vegetable?
Ja, dat is mogelijk, er zijn een paar manieren. Ik gebruik MDT om dit voor elkaar te krijgen.
Een complete stapsgewijze handleiding voor MDT:
https://docs.microsoft.co...rosoft-deployment-toolkit
In specifiek stap 5 van deze staat de methode uitgelegd:
https://docs.microsoft.co...indows-10-image-using-mdt
Als je MDT benut dan gebruik je WDS alleen om het gemaakte image via PXE te booten. MDT doet daarna de rest dmv task sequences.
Empires Mod | RTS voor HL2 | How to ask questions the smart way
