Semi permanente muur bouwen
  • Standeman
  • Laatst online: 12:00
Standeman
Prutser 1e klasse
Ik woon nu enige tijd in een doorgebroken 3 (voorheen 4) kamer woning wat resulteert in dat mijn bed min of meer in de huiskamer staat. Op dit moment wordt mijn "slaapkamer" afgescheiden door een IKEA vakkenkast.
Om een idee te krijgen, het ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QdZ5sjVLk4jsRiKdSXIpwdzw/full.png
Voor wat meer privacy en rust (twee opgroeiende kinderen waarvan één puber) wil ik het gat dicht gaan maken door er een muur in te zetten. Punt is dat ik nu in een huurwoning zit en dus niet te veel wil slopen en herstellen wanneer ik ooit ga verhuizen. Het dient relatief makkelijk te verwijderen zijn.
Mijn originele plan is om een frame met vuren balken (71x44 mm) te maken welke zich vastklemt (precies op maat) in de opening en deze met een aantal schroeven vast te zetten aan de muren voor de zekerheid. Daar kan ik dat frame met gipsplaten dichtmaken. Ik vermoed dat dit wel stevig genoeg blijft zitten.
Ik vroeg me af wat jullie van die idee vinden en of er misschien een veel betere oplossing is die zonder schade te verwijderen is.
[ Voor 3% gewijzigd door Standeman op 01-10-2018 12:34 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 13:08
U-profiel op muren/vloer/plafond en dan paar ijzeren staanders met gipsplaten?
Volgens mij vallen boorgaten niet onder schade, en indien wel: die kan je eenvoudig dichtsmeren.
  • Harrie_
Harrie_
Ik denk dat je op zich al een goed plan hebt. Mooi frame maken met 5x7's en dan afwerken met gipsplaat. Behangetje over de gipsplaat heen en klaar!
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Drardollan schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 13:01:
Ik wil zo weinig mogelijk gaten. Het frame gaat ook over de laminaat vloer heen (die hoort bij het huis).
als het plafond van beton is zou ik het frame juist net wat te laag maken en met wiggen deze klem te zetten tegen het plafond.
  • Drardollan
Standeman schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 13:09:
Dan zou ik de onderkant niet vastzetten maar enkel de muren en plafond. Opzich zou dat ook meer dan voldoende moeten zijn. Eventueel zou je de vloer kunnen lijmen, lijm is met oplosmiddelen te verwijderen zonder al te veel problemen.
Maar je kan niet alles willen, je zal op een of andere manier de boel stevig vast moeten maken. Als het langzaam wegzakt door trillingen en de boel valt midden in de nacht op je bed, dan heb je waarschijnlijk niet eens meer de tijd om te denken 'had ik het maar vastgezet'.
  • Nivado
  • Laatst online: 11:41
Ik zou een raamwerk bouwen van balken van 44x44 (is stevig zat) en deze aan de muren en het plafond om de maximaal ca. 1m vast zetten met slagpluggen in steen/beton. Dan maak je nette gaatjes van 6mm en die zijn zo weer te vullen. Als je plafond van gips is, is het zaak de balken op te zoeken, en de top balk daar aan vast te schroeven, dat is ook eenvoudig te repareren.
Klemmen is absoluut geen optie! Door werking van het hout kan het loskomen (in de winter) en je muur zo omvallen. Ook kan iemand zijn evenwicht verliezen en tegen de muur aanvallen/leunen. Dan liever een paar 6m gaten in de muur en het plafond lijkt me.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Nivado schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 13:48:
Oeh, dat is absoluut een een goede waar ik nog niet over nagedacht heb, hout werkt. Ik was sowieso van plan om hem minimaal vast te zetten (een aantal spaanplaat schroeven) in de houten kozijnen die toog zitten, maar ik ga hem wat beter vastzetten met slagpluggen.
  • Joris748
  • Laatst online: 12:27
Ga eens bij een keukenboer te raden. Wij krijgen in onze nieuwbouwwoning een aantal ruimtescheidende kastenwanden. Die worden door onze keukenleverancier geleverd en gemonteerd.
Heb je ook meteen plek voor de spullen die nu in je Ikea vakkenkast hebt.
[ Voor 17% gewijzigd door Joris748 op 01-10-2018 15:19 ]
  • B152
  • Laatst online: 15-10 16:00
Wat eerder al genoemd is; vooral niet klemmen!
Die muren zijn met al dat gips zwaarder dan je denk en deze op je krijgen kan nogal verkeerd uitpakken.
Lekker vastboren in wanden en plafond. Balk die onderop komt beplakken met stoelfilt zodat deze niet (teveel)gaat krassen op de vloer.
Als je minder wil boren ga dan voor grotere schroeven. Bij verhuizingduw je daar wet plamuur van de action in en klaar.
  • Gebanned
  • Laatst online: 11:34
Op de vloer zou ik iets van rubber (slipmat oid) leggen, dan gaat hij ook niet schuiven en heb je geen beschadigingen aan de vloer (gaten, lijm, krassen).
  • vectormatic
  • Laatst online: 12:39
vectormatic
Warlock of the doorlock
Denk er ook even aan om dat muurtje goed op te vullen met geluidsisolatie trouwens, wel zo fijn als de kids tot 2 uur in de woonkamer zitten te pubg-en of zo
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Joris748 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 15:17:
Dat gaat me te duur worden, ik gok dat ik dan niet voor rond de 150,- klaar ben.
Gebanned schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 15:31:
Dat is wel een goed idee. Op die manier blijft alles netjes.
vectormatic schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 16:13:
Ik ga er inderdaad rockwool platen tussen de balken zetten.
Op dit moment is mijn probleem meer dat ze zondagochtend om 07:00 aan het minecraften zijn :P
[ Voor 21% gewijzigd door Standeman op 01-10-2018 16:15 ]
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11:35
De basis van het plan is prima.
Maar vast schroeven is wel zeer aan te raden. Dat hoeft niet perse rondom, als de boel maar nabij elke hoek wordt vastgezet.
Komt er een deuropening? Dan zul je wel naast de deuropening de onderste balk vast moeten zetten aan de vloer. Want ook dat is een hoekpunt van het frame.
  • Gebanned
Als je niet teveel wilt schroeven en een minder chique manier accepteert; kan je de bestaande stukken muur ook gebruiken om te klemmen.
Je laat dan aan beide zijden van de muur een plint/lat/profiel een paar cm uitsteken zodat deze als de poten van een U om de bestaande muur heen klemmen. Als je dit boven en onder doet kan je muur ook nergens meer heen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 12:51
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ik raad je aan het niet bij 1 randje gips platen te houden, die houden verbazend weinig geluid tegen :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • ID-College
  • Laatst online: 08:48
Ik snap niet waarom je het helemaal dicht wil hebben.. er zijn zat scheidingswanden die je hier kan plaatsen. Als je niet wil boren oid waarom plaats je dan niet een grote scheidingswand?
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Ivow85 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:07:
Ik ga het inderdaad vastschroeven.. zowel zijkanten als aan het plafond. De onderste balk zal los liggen met een rubber onderkant, dus die zal niet veel verschuiven.
Nee, er komt geen deuropening in. Het is een doorgebroken woonkamer, dus die deur zit er al :)
heuveltje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:43:
Er komt sowieso een frame met aan beide kanten gips en rockwool er tussen in.
ID-College schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:44:
Omdat ik het niet fijn vind om zondagochtend wakker te worden van een creeper die ontploft. Zal nog steeds wel gebeuren, maar dan wat zachter omdat er een muur tussen zit :)
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Omdat een foto meer zegt dan 100o woorden.. Dit gat wil ik afsluiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bxwbuZ4G6iMI7293rKPve4XI/full.jpg
let niet op de rotzooi :X
[ Voor 8% gewijzigd door Standeman op 01-10-2018 21:07 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Noem je dat al rotzooi ?
* heuveltje kijkt eens rond :X
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
heuveltje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 21:10:
Standevriendin is dit weekend langs geweest.. dat scheelt O-)
  • Drardollan
Standeman schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 21:06:
OK, waarom doe je zo moeilijk dan? Dat is een deurpost... Ik dacht dat je enkel muren, een vloer en een plafond had :D
Ik zou het veel eenvoudiger oplossen. Zorg dat je een paar latten hebt die langer zijn dan breedte van de opening. Plaats die aan 2 kanten van de deurpost en schroef ze aan elkaar. Paar blokjes ertussen om te zorgen dat ze niet naar elkaar toe gaan buigen. Daar schroef je vervolgens gipsen platen tegenaan met wat rockwool ertussen.
Dan hoef je geen gat te boren en ben je snel en goedkoop klaar.
  • Joris748
Maak een houten regelwerk met dezelfde dikte als de deurpost. Vervolgens aan beide zijden rondom opsluiten met latten en verder afwerken met meubelplaat. Steenwol ertussen tegen het geluid.
  • Vloris
  • Laatst online: 05-11 14:43
Standeman schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 16:13:
Een beetje fatsoenlijk gordijn daar ophangen gaat je al niet lukken voor € 150,- denk ik, laat staan iets stevigers wat beter geluid isoleert. Ik ben bang dat je je begroting toch echt iets naar boven moet bijstellen.
  • Ivow85
@Vloris
6 balkjes, 44x69x2100mm per 4 stuks € 17,-, totaal €34,-
6 gipsplaten, €4,- p/st = €24,-
doosje schroeven 5x70 = €12,-
doosje gipsplaatschroeve = €10,-
pak steenwol 45mm dik = € 25,-
Voor 105 euro staat de basis, als je zonder kortingen bij de reguliere (dure) bouwmarkt gaat shoppen.
Van de resterende 45 euro koop je makkelijk een vuller voor de schroefgaten + naden, een bus kit om de randen af te werken en een litertje voorstrijk.
Alleen de pot verf of rol behang voor de afwerking komt dan boven het budget. Maar wellicht heeft TS nog wel een restje verf of behang liggen.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Ivow85 schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 13:01:
@Vloris
12 platen gips aangezien het aan twee kanten er op moet :p
Maar het klopt wel redelijk, ik had de afwerking zelf nog niet meegerekend.
  • chrisborst
  • Laatst online: 12:42
Tip: koop een rol compriband. Dat breng je vervolgens aan op de balken die je tegen de muur/ plafond en vloer aanbrengt. De band zet uit en zo heb je een perfecte aansluiting zonder kieren. Helpt enorm tegen geluid.
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Das gezien vanuit de slaapkamer denk ik?
Waarom maak je niet een kast op maat, al dan niet met verlengdframe voor een deurpost? En als je ooit verhuist zaag je dat frame af en heb je een kast over voor in je klusruimte :)
Wil je het heel simpel doen, haal dan bij de leenbakker twee manshoge kasten, ben je er ook.
  • ex87
  • Laatst online: 06-11 16:57
Je kan ook aan de verhuurder vragen wat hij/zij er van vind. Misschien is de extra kamer wel meer waarde en hoef je het er helemaal niet uit te slopen ;)
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
*schop*
Aangezien ik aartslui ben, graag dingen uitstel en een notoire procastinator ben, ga ik nu pas echt beginnen aan dit projectje.
Ik zit nog steeds te twijfelen over welk isolatiemateriaal ik ga gebruiken. Op het moment heb ik isolatie van knauf in mijn winkelwagentje staan en ik kan niets anders vinden dat ook nog een beetje betaalbaar is. (rond de 50 euro).
Heeft iemand nog suggesties?
  • Nielson
  • Laatst online: 12:08
Waarom niet de suggestie van @Ivow85 volgen; vuren regelwerk, steenwol en gipsplaten?
[ Voor 11% gewijzigd door Nielson op 30-07-2019 18:50 ]
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Nielson schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 18:49:
Waarom niet de suggestie van@Ivow85; regelwerk, steenwol en gipsplaten?
Dat ga ik dus ook doen, zie het linkje naar de steenwol :)
Ik zit me alleen nog af te vragen of er betere isolatie is te vinden wat betreft geluid.
Mijn winkelwagen nu is:
8x gyproc gipsplaat ak 3000x600x12,5
7x goldfinger premium geschaafd 50x75x3000
1x knauf scheidingswandplaat mw 35 rd2,00 1200x600x70 (10 stuks)
nog wat schroeven en ander klein spul
Bij elkaar iets van 160 euro voor een wandje van 2400x2800
[ Voor 3% gewijzigd door Standeman op 30-07-2019 19:04 ]
  • Ernemmer
Dubbel gips er op helpt ook goed.
  • CrazyOne
  • Laatst online: 12:44
Dubbel gips is zeker aan te raden, of fermacell. Heb stom genoeg enkel gips in mijn woonkamer gebruikt en je hoort nog steeds alle geluiden van buiten.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
CrazyOne schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 19:14:
Van buiten of van een andere kamer? Het wordt geen voorzetwand..
  • CrazyOne
Van buiten, dus die hoor je vanuit de andere kamer. En minerale wol isoleert wel een beetje geluid, maar niet veel, heb 30 cm in het plafond en je hoort nog steeds de slaapkamer er boven. Je hoort het gesprek niet maar wel zacht gemompel.
  • Nhz
  • Laatst online: 06-11 01:48
Nhz
Als je 5x7 balken gebruikt heb je 70mm wol nodig. Tenzij je de balken over dwars gaat gebruiken. Metal stud is ook een goede optie.
Verder maakt het geen noemenswaardig verschil welk soort wol je er in stopt. De wol zit er met name om de klankkast te vullen. De eerder genoemde dubbele gipsplaat helpt veel meer met het 'tegenhouden' van het geluid. Wat daarnaast nog van belang is is luchtdicht bouwen, de eerder genoemde compriband kan daar bij helpen.
Groetjes
