Xbox 360 naar tv (HDMI) probleem
  • QuietWhisper
  • Laatst online: 12-08 16:46
Hallo ik heb dus een probleem.
Ik heb laatst een tv kunnen krijgen door een ruil het gaat om een Philips 32PFL3138h/12 (niet de duurste dus maar daar gaat het nu even niet om)
Kijk mijn probleem is als ik mijn laptop aan mijn tv aansluit met een HDMI kabel krijg ik gewoon goed beeld maar als ik mijn Xbox 360 slim aansluit op dezelfde tv met dezelfde HDMI kabel dan krijg ik heel veel problemen zoals geen signaal, en als hij toevallig beeld geeft zitten er groene polygonen op en gaat die na een paar seconden weer op geen signaal.
Maar het ligt ook niet aan mijn Xbox 360 want als ik die via weer dezelfde HDMI kabel aansluit op mijn HP 24uh monitor dan doet mijn Xbox het prima maar heb ik natuurlijk geen geluid.
En ik heb alles zo wat al geprobeerd namelijk RT en Y ingedrukt houden,
10 seconden de aan/uit knop ingedrukt houden,
een andere HDMI kabel geprobeerd,
Video resolutie van de Xbox lager gezet namelijk 480p,
andere HDMI poort gebruikt om mijn tv,
Easylink uitgezet,
system cache van de hdd's schoongemaakt,
display discovery aangezet,
Tv's digital handshake reset,
TV gereset via de instellingen,
En nog wat dingen die ik me niet kan herinneren
En nog iets ik heb geen av kabel voor mijn Xbox dus die valt al af helaas.
Als iemand weet hoe ik mijn probleem kan oplossen dan ben ik die gene heel erg dankbaar.
Met Vriendelijke Groet.
Sander
  • HKLM_
  • Laatst online: 22:20
Alle hdmi porten op je tv geven hetzelfde issue?
Cloud ☁️
  • QuietWhisper
Helaas wel alleen mijn HDMI 2 poort geeft af en toe beeld met polygon's
  • QuietWhisper
Ja ik alles gedaan wat er staat zoals ruisreductie uitgezet mpeg artfactred uit gezet Digital Crystal Clear Staat uit
  • QuietWhisper
Ik heb het probleem gevonden blijkbaar is mijn tv kapot want toen ik mijn laptop weer aansloot had ik dezelfde problemen als mijn Xbox maar bedankt voor het meedenken
