• BJC2008
  • Laatst online: 03-07 08:33
Omdat ik met verschillende problemen zit, bij hdmi krijg ik af en toe een zwart beeld, en bij s-video krijg ik het geluid niet goed, dit moet met een scart adapter, die natuurlijk tot de minst goede keuzen behoort, misschien vroeger wel. Maar daarbij blijft het beeld wel goed, alleen het geluid en het beeld is ook minder dan hdmi, maar waarom dus zwart beeld af en toe.
Sorry voor deze verwarde vragen, ik denk dat ik ook eigenlijk mijn apparaat moet ruilen, of leven met het feit dat mijn antenne gewoon aan de verkeerde plaats hangt omdat de mast nu een maal op een andere plaats staat.
Groet,
BJC
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Hoewel ik niet heel veel soep kan maken van je verhaal, is het wel duidelijk dat je problemen met het beeld van je Digitenne aansluiting hebt.
Voordat je zeker kunt weten of er problemen met je apparaat zijn moet je eerst proberen andere dingen uit te sluiten. Dus probeer eens een andere HDMI kabel, en het liefst ook een andere TV.
Verder heb je bij de meeste decoders wel de mogelijkheid om het signaal niveau te zien, dus daar kun je al bekijken of de ontvangst slecht is. Probeer het voor de zekerheid eens met dezelfde decoder met de antenne op een andere plek.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • BJC2008
Hallo, Ja andere tv proberen lijkt me wel een optie, maar het kan ook gewoon aan de decoder liggen, hoewel dat weer tasten in het duister is. Ik heb de antenne buiten hangen met een signaal sterkte van rond de 70 procent. Hoewel het beeld en geluid nu gaat, omdat ik deze kabels heb vervangen en niet audio door scart heb aangesloten maar op de versterker, dacht ik nog ik kan een hdmi naar component aansluiting maken, zodat je hd beeld hebt, maar of dit uitmaakt, het is misschien alleen de kleur.
