  • deathmonkey
Mijn speakers hebben een vervelende ruis, die zeer waarschijnlijk via het stroomnetwerk komen. Hoe vang ik dit op? Als ik de speakers aansluit op een ander stroom netwerk heb ik hier namelijk geen last van.
Ik heb een speakersetje (2.1)van Logitech bij mn laptop en een vinyl setup met de onkyo 9010 reciever en de audioengine hdp6 speakers. Vooral het Logitech setje heeft er erg veel last van, die aan de andere kant van mijn slaapkamer staat.
De wandcontactdozen zijn enigsinds verouderd aangezien ze geen aarde aansluiting hebben. Ik geloof ook dat deze draad niet beschikbaar is, dus het is niet heel simpel om er een nieuwe op te zetten. Bovendien hebben beide apparaten een stekker zonder aarde aansluiting.
Ik heb aardig wat rondgezocht, maar tot nu toe alleen oplossingen gevonden waarbij het aarde contact er af werd gehaald. Dit lijkt niet de oplossing hier omdat deze al niet beschikbaar is op mijn stopcontact. Als iemand een oplossing heeft, graag! Alvast bedankt voor de suggesties :)
[ Voor 3% gewijzigd door deathmonkey op 29-09-2018 15:08 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Een andere groep in huis heb je er geen last van? Dan zou ik apparaten van het stroomnetwerk afhalen tot er geen ruis meer aanwezig is. Ik heb bij mijn Audio engine speakers wel dat als de stroomkabels langs een adapter loopt je hiervan ruis kan horen op de speakers.
  • deathmonkey
Brilsmurfffje schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 15:15:
Gedaan en dat helpt helaas niet. Verder staat er ook geen router/TV etc in de buurt van mn setup. Laptop soms wel, maar ook als deze er niet staat hoor ik het helaas.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Transformatoren van lampen?
  • deathmonkey
We hebben wel een aantal dimmers in huis. Weet alleen niet hoe je dit makkelijk test. Ik heb nog even geluisterd en hoor die piep eigenlijk vooral bij m'n Logitech set.
Ik had ergens gelezen dat er dingen zijn die je tussen het stopcontact en je stekker kan doen die er voor zorgen dat de brom weg is. Kan die alleen nergens vinden en weet niet of dat opgaat in dit geval.
  • MEN-O
  • Laatst online: 18:45
Al geprobeerd de stekker om te draaien ? Dit wil weleens helpen (Kan niet uitleggen waarom btw).
Verder bedoel je denk ik een netfilter, maar dat lijkt me een dure oplossing.
  • deathmonkey
MEN-O schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 16:51:
Geprobeerd ja, werkt helaas niet :(
Ik bedoel inderdaad zoiets, maar dit is wel erg duur ja... Ik zeg maar een schakelaar er tussen zodat de ruis weg is in standby, maar dat is natuurlijk niet ideaal.
  • DirtyBird
  • Laatst online: 11-11 07:53
DirtyBird
Praktiserend denker
Voor een paar tientjes kun je dacht ik wel een stekkerdoos kopen die spanningen 'filtert'.
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • Saven
Saven
Administrator
https://www.bax-shop.nl/g...audio-groundloop-isolator al weet ik niet of je dit zo 123 op je logitech setje aan kan sluiten. anders even zoeken naar ground loop isolator voor jouw aansluiting
  • deathmonkey
DirtyBird schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 17:14:
Je bedoeld zoiets? Ik lees veel op internet dat ze niet/slecht werken en overpriced zijn. Heb jij er ervaring mee?
https://www.bax-shop.nl/2...e-stroomverdeler-8-voudig
Saven schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 17:18:
Zoiets was het inderdaad ja. Helaas komt de brom vooral uit de sub, die direct op de stroom is aangesloten.
  • MEN-O
Dit ziet er wel handig/veelbelovend uit :https://link.marktplaats.nl/a1127237271
[ Voor 7% gewijzigd door MEN-O op 29-09-2018 19:07 ]
  • Lip
Lip
De professionele prutser
@MEN-O Een brom is geen hoogfrequent, een aardlus kan het wel zijn. Die zit op de 50Hz.
http://www.breem.nl/TechThemas/Aardlussen.htm
[ Voor 23% gewijzigd door Lip op 29-09-2018 21:58 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • deathmonkey
Lip schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 19:22:
@MEN-O Een brom is geen hoogfrequent, een aardlus kan het wel zijn. Die zit op of rond 50 a 60Hz.
Een groundloop lijkt inderdaad de oplossing, alleen zit de stekker direct aan de subwoofer, de grootste bron van het gebrom. Ik heb deze dingen alleen nog in tulp of jack versie kunnen vinden.
Iets tussen de stekker en het stekkerblok heb ik nog niet ontdekt, behalve die vrij dure blokken waar veel mensen van zeggen dat het niks helpt.
  • Lip
Lip
Succes! Het kan een storend/lastig probleem zijn, wanneer je meerdere apparaten als bron gebruikt. Volg de tips op van Breem.nl op en het komt vast en zeker goed. Het gaat trouwens niet om het snoer van de netspanning maar de (tulp) signaalkabel.
[ Voor 20% gewijzigd door Lip op 29-09-2018 21:51 ]
  • DirtyBird
DirtyBird
Praktiserend denker
deathmonkey schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 17:48:
Ja dat bedoel ik wel ja. Ik heb er geen ervaring mee dus ik zou niet weten of, en zo ja, hoe goed ze werken.
