Aansluiting GPU naar monitor
Dag allen,
Ik ben van een GTX 970 naar een RTX 2080 gegaan. Tot op heden gebruik ik de Acer predator GN246HLBbid als monitor (1080p 144hz), voordat ik wat centen heb gespaard om naar 1440p 144hz over te gaan. Mijn 970 was voorheen via VGA aangesloten aan de monitor. Ik kom er net achter ( :+ ) dat de 2080 geen VGA aansluiting heeft maar dp/HDMI. Mijn monitor heeft naast VGA nog HDMI en D.SUB(?). Misschien een gekke vraag, maar welke kabel/converter heb ik nodig om op 1080p 144hz te kunnen spelen?
Bham
  • pjot1
Gewoon een hdmi kabel halen. Voor een paar euro bij de action. :)
Ik heb er nu een HDMI kabel in, maar ik kan maar tot 60 HZ?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 15:01:
Je hebt geen DP aansluiting op je scherm, dus is HDMI maximaal
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 29-10 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Maximaal 120 Hz met een HDMI 1.4 en 2.0 kabel.
144 Hz zal waarschijnlijk nooit bereikt worden met een HDMI-kabel en je huidige scherm.
[ Voor 51% gewijzigd door MedionAkoya op 29-09-2018 15:17 ]
Trein?
  • PenguinEmperor
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 26-10 08:37
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 14:53:
Bham
Zoiets als deze, denk ik.
pricewatch: Club 3D DisplayPort to active DVI-D Dual Link 330MHz Stereo 3D Ga...
Maar wel prijzig. Ik zou gewoon verder sparen voor een nieuwe monitor.
Shit, wat zonde! Nou denk ik dat het verschil tussen 120hz en 144hz wel meevalt, maar toch jammer dat je niet optimaal gebruik maakt van het scherm.
@PenguinEmperor Dank voor de link. Het is inderdaad niet goedkoop, maar dat zijn goede 1440p monitoren ook niet. Ik ga er even goed over nadenken.
  • PenguinEmperor
Het lijkt er trouwens op dat je monitor op de HDMI echt niet meer dan 60hz kan. @MedionAkoya heeft wel gelijk dat HDMI 1.4 het in principe kan, maar het is nog steeds aan de monitor fabrikant om het te ondersteunen, of niet. Edit: het ligt nog net iets anders. Er is een toepassing (3D) waarin je het kan gebruiken, maar daar heb je in de praktijk niets aan. Eigenlijk kan je voor normaal gebruik alleen 60hz aan. Enfin, wordt in het fimpje uitgelegd.
Zie benedenstaand flimpje.
YouTube: Does HDMI Support 1080p at 120Hz?
[ Voor 25% gewijzigd door PenguinEmperor op 29-09-2018 18:55 ]
  • Beowulf65
  • Laatst online: 17-06-2023
@Verwijderd
Misschien staat er hier iets van je gading tussen:
https://www.allekabels.nl...displayport-naar-dvi.html
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Met VGA aangesloten op een GTX 970? Bij mijn weten is er nooit een GTX 970 geweest met een VGA uitgang. Ik vermoed dat je de DVI-D gebruikt hebt want met die kabel is de monitor afgeleverd. De monitor heeft een HDMI, DVI-D en VGA aansluiting. Als je een HDMI naar DVI-D of DP naar DVI-D adapter gebruikt dan zou het goed moeten komen met je RTX 2080.
@Uszka Misschien heb ik het dan verkeerd gezien (zoveel verstand heb ik er niet van). Ik had de MSI variant van de 970. Als ik je dan goed begrijp heb ik dan een hdmi kabel nodig (1.4 of 2.0 neem ik aan dan?) en een converter naar DVI-D?
  • PenguinEmperor
Nee, daar heb je niks aan. Wat je moet hebben is een displayport naar DVI-d dual link active adapter. En dan wel één die 144hz 1080p ondersteund. Kijk voor je iets koopt dus altijd op de productpagina van de fabrikant. Voor je iets koopt, het uit de verpakking haalt en er mee zit terwijl je er niets aan hebt. Al die adapters van allekabels lijken mij niet geschikt zo op het eerste gezicht, maar misschien zie ik iets over het hoofd.
Voor de duidelijkheid, die sluit je op je videokaart aan op de displayport (en de USB in de USB poort voor de stroom) en dan stop je daar je DVI kabel in die je waarschijnlijk al hebt omdat je die waarschijnlijk tot nu toe gebruikt hebt.
[ Voor 14% gewijzigd door PenguinEmperor op 29-09-2018 18:52 ]
  • Beowulf65
Ik denk dat dit je beste kans is. Displayport naar Dual link DVI-D.
https://www.allekabels.nl...-kabel-professioneel.html
Met HDMI ben je zeer waarschijnlijk beperkt tot 60Hz / FPS.
  • Hackus
Hackus
Beowulf65 schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 20:08:
Dat is alleen de aansluitmogelijkheid. het scherm heeft geen DP, maar wel HDMI. dan ga je niet klooien met verlopen waar niks verbetert
  • Beowulf65
Hackus schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 20:12:
Het scherm heeft ook DVI-D aansluiting, dit is een kabel van DP naar DVI-D dual link met ondersteuning voor 1920 x 1080.
  • PenguinEmperor
Beowulf65 schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 20:30:
Maar hij wil niet slechts 1920 x 1080. Hij wil 1920 x 1080 met 144hz. Dan kan hij wel zomaar een dp naar dvi-d adapter gaan kopen, maar als die vervolgens alleen maar een 60hz signaal doorgeeft heeft ie daar nog niks aan.
  • Hackus
Hackus
waar ie maximaal 85Hz kan halen in theorie op 1920x1080(DVI-D naar DVI-D)
Begrijp ik goed dat die kabels wellicht 1080p ondersteunen maar niet op 144hz?
  • Beowulf65
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 21:50:
Ik heb zelf jarenlang een 120Hz iiyama aangesloten gehad op een GTX 670 via DVI-D dual link zonder problemen op gewoon 120Hz. Wat echter een DP naar DVI-D dual link op 120Hz of hoger werkend maakt kan ik niet met zekerheid zeggen. Wat ik wel weet is dat DVI dual link een maximale bandbreedte heeft van 7,92 Gbits / sec wat op 1920x1080 voldoende is voor 120~144 Hz en op 2560x1600 @ 75 Hz.
Je monitor heeft een HDMI 1.4 aansluiting maar of die een hogere refresh rate dan 60 Hz ondersteund is niet zeker. Theoretisch is het mogelijk wat specificatie van de HDMI versie betreft maar dan moet de hogere refresh rate ook ondersteund worden door de monitor.
De vraag zal zijn of voor 144 Hz je wel of geen actieve adapter nodig hebt die gevoed wordt door bijvoorbeeld een USB poort. Zo ja, dan zit je inderdaad vast aan die pricewatch: Club 3D DisplayPort to active DVI-D Dual Link 330MHz Stereo 3D Ga... die PenguinEmperor aangeraden heeft.
Zo niet kan deze al voldoende zijn voor de helft van de prijs: https://www.allekabels.nl...-kabel-professioneel.html
Werkt het niet naar behoren kan je het altijd weer terugsturen.
Ik heb elders een soortgelijke thread gevonden http://www.tomshardware.c...rtx-display-port-dvi.html
De kabel die zij daar aanraden lijkt hetzelfde als het advies van @Beowulf65 (https://www.allekabels.nl...-kabel-professioneel.html). Wat denken jullie?
Mocht ik alsnog kiezen voor 1440p 144hz scherm, zal ik dus blijkbaar op zoek moeten naar een scherm met DP? :9
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2018 23:14 ]
  • Beowulf65
Verwijderd schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 23:12:
Een 1440p 144 Hz scherm is altijd voorzien van een display poort met bijbehorende kabel..... ;)
  • White Feather
  • Laatst online: 12:19
Zo goed als ieder scherm op die resolutie en refreshrate heeft DP.
Je moet een DisplayPort naar DVI dual lane hebben met niet alleen de aansluitingen, maar ook de conversie van het signaal naar dual lane. Single lane, max 1920x1080/1200 kunnen ze allemaal. Er wordt dan gewoon een DVI-signaal door de DP-poort gestuurd. Dual lane kan ook 2560x1440@60hz aan, 1440p (single lane kan dat helemaal niet). Daar moet je dus op zoeken. Je komt dan uit bij een actieve adapter van minimaal een eurotje of 40.
DVI is gewoon een aansluiting uit het stenen tijdperk (1999 en weinig meer aan gebeurd).
Hartelijk dank allen voor het meedenken. Ik heb de makkelijke oplossing gekozen: een deel van mijn 13e maand al bij voorbaat uitgegeven aan een 1440p 144hz scherm en mijn huidige scherm verkocht ;)
