5 korte piepjes tijdens opstarten pc
Ik heb vandaag mijn nieuwe videokaart geïnstalleerd. Dit is een MSI Geforce GTX 1080 TI Gaming X Trio. Nieuwste drivers zijn geïnstalleerd en alles lijkt goed.
Nu krijg ik alleen bij het opstarten van mijn pc 5 korte piepjes te horen. Na opgezocht te hebben wat dat kon betekenen, zag ik dat het een CPU defect of defect videogeheugen is.
Het rare is dat ik deze piepjes alleen hoor als ik mijn pc opstart en mijn monitor nog niet aanstaat. Als ik opstart en mijn monitor gelijk aanzet hoor ik de piepjes niet.
Alle bedrading is goed aangesloten. Ook in apparaatbeheer staat dat CPU en videokaart correct werken.
Dus ik weet niet wat dit verder kan betekenen. Graag hulp.
Bij voorbaat dank.
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Zet hier je complete systeem eens neer? Zonder dat kunnen we je niet helpen.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
Even testen met een andere video kaart
Of misschien even via igpu. ( Geen idee of een cpu met monitor aansturing een igpu genoemd wordt trouwens),
Andere cpu insteken en testen.
En verder zie boven.
Mijn excuses, dat wilde ik inderdaad nog toevoegen. Te snel op 'bericht plaatsen' gedrukt.
Moederbord: Medion Z170H4-EA (standaard moederbord wat in de pc zat. Wil ik gaan vervangen, maar dat is voor latere zorg.)
CPU: i7 6700k
RAM: 16 GB Kingston Hyper X Fury DDR4
GPU: MSI Geforce GTX 1080 TI Gaming X Trio
Voeding: Cougar Power 700
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 15:22:
Ik heb helaas geen andere CPU, dus dat zal niet gaan. En toch staat in apparaatbeheer dat alles correct werkt.
Volgens mij heeft die cpu een interne grafische chip
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 15:37:
Dat klopt, maar hij is aangesloten op de videokaart en daar draait ie ook op.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Wellicht loop je tegen een whitelisting aan. Medion doet het volgens mij niet vaak, maar misschien hebben ze beperkt wat je kan upgraden.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 15:39:
Maar als je een cpu error wil uitsluiten zal je hem dus even onboard moeten aansluiten ;).
[ Voor 52% gewijzigd door br00ky op 28-09-2018 15:40 ]
br00ky schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 15:39:
En wat kan ik daartegen doen mocht dat zo zijn. Hij draait namelijk wel gewoon op de nieuwe videokaart.
  • br00ky
br00ky
Oh hij doet het wel gewoon maar je hoort piepjes?
Whitelisting doe je "niets" aan behalve je moederbord vervangen.
br00ky schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 15:42:
Whitelisting doe je niets aan behalve je moederbord vervangen.
Ja, hij doet het dus wel gewoon. Maar zoals ik in de beginpost zei krijg ik de piepjes alleen te horen als ik de monitor bij het opstarten van mijn pc niet gelijk aanzet. Als ik de monitor wel gelijk aanzet, hoor ik geen piepjes. Dat is dus het verwarrende eraan. :P
Dan pas je dat even aan . Kijk vanuit Spanje kan ik dat niet voor je doen,
Dus even de bios in en kijken of je de gpu kan uitschakelen en de ipgu kan aanzetten
Nog een keer alles dubbel gecontroleerd. Videokaart doet het gewoon en wordt ook herkend. Systeem draait ook gewoon op de nieuwe videokaart. Kabels zitten goed, apparaatbeheer zegt dat CPU correct werkt. Zelfde geldt voor de videokaart, werkt ook correct. En monitor is volgens apparaatbeheer ook aangesloten op de videokaart. Dus dat is allemaal goed.
Piepjes zijn er nog steeds alleen als ik mijn monitor niet gelijk aanzet bij het opstarten van mijn pc.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 16:29:
Ik zal het zo even proberen inderdaad.
(Net geprobeerd, ik kan het zo snel niet vinden. Dus daar zou ik even verder naar moeten kijken.)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2018 16:39 ]
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 16:32:
Lijkt mij dan een kwestie van een moederboard wat in paniek raakt omdat er geen scherm gedetecteerd wordt. Mijn PC wil dan ook niet starten en geeft een foutcode. Ik heb alleen geen speakertje meer aangesloten anders zou hij wellicht ook een geluidssignaal geven.
Blaat schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 16:46:
Oke, dus als dit het probleem zou zijn, hoef ik me er verder eigenlijk geen zorgen om te maken?
  • Nat-Water
  • Laatst online: 14:13
Als hij het verder gewoon doet zou ik me er inderdaad niet zo'n zorgen om maken. Gewoon je routine aanpassen - eerst de monitor, dan de PC inplaats van omgekeerd.
[ Voor 33% gewijzigd door Nat-Water op 28-09-2018 16:51 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
Nat-Water schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 16:50:
Oke, dat ga ik ook zeker niet doen. Alles werkt namelijk wel en daar gaat het uiteindelijk om. Ik vond het gewoon wel apart eigenlijk dat dat ineens gebeurde. Met mijn vorige videokaart (Geforce GTX 980) was het namelijk niet zo.
Maargoed, bedankt voor de antwoorden tot nu toe. Als iemand nog aanvullende informatie heeft hoor ik het graag.
RTFM! Die mooie handleiding van jouw moederbord/OEM bestaat niet voor niets, gebruik het. ;)
Daarin staat keurig uitgelegd wat die "piepjes" betekenen. Het is zoiets als morse-code, het dient om te communiceren omdat die simpele PC-speaker bijna altijd werkt en het moederbord dus via die PC-speaker gemakkelijk kan aangeven wat er mis gaat, zelfs als je geen beeld zou hebben (grafische kaart, driver voor de grafische kaart). Hoewel veel bedrijven voor veel foutmeldingen dezelfde "piepjes" gebruiken ligt dit niet vast in een standaard en dus moet je de handleiding van je moederbord/OEM gebruiken.
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2018 17:58 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 17:56:
Omdat ik die zo snel niet kon vinden, besloot ik het hier te vragen.
Maar alles werkt, zoals eerder aangegeven.
Na even zoeken heb ik de handleiding geraadpleegd en daaruit blijkt dat de monitor blijkbaar niet herkend werd zoals hierboven werd gesuggereerd.
Ik zet gewoon nu de monitor eerst aan en dan de pc, dan is er geen probleem met piepjes.
Eigenlijk was dat de enige vraag, omdat alles wel gewoon werkte. Alleen de piepjes waren een vraagteken.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 18:40:
Zoals ik uitlegde, dit is per moederbord verschillend! Je hebt dus echt de handleiding nodig!
Wat staat er precies in de handleiding? De letterlijke tekst, geen parafrase.
