  • teupje
  • Laatst online: 03-08 00:40
Na de verhuizing heb ik mijn systeem weer aangesloten en kwam tot de ontdekking dat de 144hz optie op mijn display port niet meer beschikbaar was/is. Ik zie in Windows enkel 60 of 100 hz wat ik kan kiezen.
Momenteel gebruik ik de AMD Raedon software 18.5.1 en ook deze versie lijkt het probleem niet op te lossen.
Op mijn monitor staan verder geen instellingen die dit probleem verhelpen.
Heb dezelfde monitor aangesloten op dezelfde videokaart met HDMI en dan krijg ik wel de 144hz te zien alleen kan ik dan geen FreeSync optie aanvinken.
Alle mogelijke oplossingen die ik kon vinden heb ik geprobeerd maar helpt helaas niets.
Belangrijk detail; voor de verhuizing werkte alles vlekkeloos en ook via het menu op mijn monitor -> info zie ik 2550x1440 @144hz staan.
Iemand een idee?
http://steamcommunity.com/id/teupje/
  • teupje
Iemand met misschien een geniale ingeving? ;-)
  • White Feather
  • Laatst online: 13:47
Wat ik tegenkom op internet is of een te lange of een niet meer goede kabel.
Het kan ook nog zijn dat je monitor gereset is naar DisplayPort 1.0/1.1 ipv 1.2.
  • teupje
White Feather schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 21:47:
Thanks!
En hoe herstel ik dat weer naar 1.2?
  • White Feather
Hier staat hoe je je monitor reset: https://linustechtips.com...rate-for-my-benq-xl2730z/
Daar werkte het voor hetzelfde probleem.
  • teupje
White Feather schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 09:51:
Thanks! Zal er is mee aan de gang gaan! Het maffe is dat de monitor info bij deze posts ook op 60hz staan, bij mij geeft deze wel 144hz aan maar kan het in Windows nergens selecteren.
  • teupje
teupje schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 11:08:
https://imgur.com/Q10LARr
Ik zie dus alleen dit. Wat opvalt is dat ik wel 144hz kan draaien op 1920x1080? 8)7
  • White Feather
teupje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 22:39:
Wikipedia: DisplayPort
Ja, want zelfs DisplayPort 1.0 heeft voldoende bandbreedte voor 144 Hz op 1080p
  • teupje
White Feather schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 23:27:
Maar ik wil naar 2550x1440, betekend dus waarschijnlijk een andere kabel of HDMI kabel (waar ik wel 144hz @ 2550x1440) kan draaien) zonder freesync.
