Ajax POST met JSON string werkt niet met '<' of '>'
  • DeerDitch
  • Laatst online: 31-10 11:36
Hi,
Ik probeer wat data vanuit een webpagina met JSON naar PHP te zenden. Niet echt moeilijk natuurlijk, maar ik loop wel tegen een raar probleem aan. Zodra er een '>' of een '<' in de JSON string voorkomt, krijg ik een json_decode error in PHP. Wat is de reden dat deze tekens (blijkbaar) niet gepost kunnen worden?
De bedoeling van JSON.stringify(data), is toch dat alles wordt omgezet naar een string?
JavaScript:
      var ajaxpost = "x=" + JSON.stringify(myObj);
      $("#responsediv").html(ajaxpost);
      $.ajax({
        url: '/Administration/PHP/saveMigrationData.php',
        type: 'POST',
        data: ajaxpost,
        async: true,
        dataType: 'html',
        contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
        success: function (response) {
          $("#responsediv").append(response);
Dit is de JSON string die wordt getoond in "#responsediv":
x={"591":{"oos_nr":"591","analyst_id":"2","method_id":"101","batch_number":"0811002455","stability":"False","product_id":"18","parameter":"","specification":"< 3.9 ppm Fe","result":"65.2 ppm","comments":"Heranalyse op ** apparatuur geeft zelfde resultaat als heranalyse van **","date":"4/20/2009","closed":"ja","analyst_error":"","miscellaneous_error":"","analysis_error":"ja","product_error":""}
Maar de response vanuit PHP wordt afgekapt voor het '<'-teken??
PHP:
var_dump($_POST['x']);
"{"591":{"oos_nr":"591","analyst_id":"2","method_id":"101","batch_number":"0811002455","stability":"False","product_id":"18","parameter":"","specification":""
PHP:
$obj = json_decode($_POST['x']);
var_dump($obj);
NULL
PHP:
echo "<br>json error code = " . json_last_error();
json error code = 3
Het veranderen van de contentType heeft ook geen invloed. Als ik daadwerkelijk dat '<' - teken weghaal dan werkt het wel!
PHP versie = 7.0
Iemand een idee?
f251a3362191f14872ff368789dd3c1a220782a1c582fbb31fec609763dd2cef
Beste antwoord (via DeerDitch op 28-09-2018 10:05)
  • momania
  • Laatst online: 31-10 21:18
momania
iPhone 30! Bam!
DeerDitch schreef op donderdag 27 september 2018 @ 18:37:
Ik post eigenlijk toch gewoon een key=value naar PHP?
Als ik dan echo $_POST['x'] doe, dan moet ik toch de complete value zien en niet tot een bepaald punt?
Je zet application/x-www-form-urlencoded, dan moet je ook wel je content url encoden.
Als je niet weet wat dat is, heb je wat op te zoeken. ;)
OF, je post application/json, in de body, dus:
data: JSON.stringify(myObj),
contentType: "application/json; charset=UTF-8",
(dataType kan je weglaten)
Aan de php kant moet je dan natuurlijk ook de body direct parsen als json, en niet 'x'.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Al eens geprobeerd om de boel te escapen? :)
  • DeerDitch
Waarom zou ik '<' wel moeten escapen, maar een '/' niet?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Je wil json posten, maar doet dan dit:
dataType: 'html',
Je wil je json dus als string posten, dan moet alles url encoded zijn.
Normaal gesproken post je json gewoon in de body, en is je content typ application/json.
Snap niet waarom je het nu als form wilt doen?
  • Room42
DeerDitch schreef op donderdag 27 september 2018 @ 17:21:
Als dit gewoon een voorbeeld is, dan kan ik de typo begrijpen, maar zoals hier gepost is deze JSON niet valide, je mist een } aan het eind.
PHP:
Is dit gezien op de webpagina zelf, of kijk je wel degelijk in de HTML source (view source) in de browser?
Mijn eerste opmerking kan namelijk ook de foutmelding zijn die je krijgt, terwijl jij je laat afleiden door de HTML-weergave van de var_dump ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 27-09-2018 17:58 ]
  • DeerDitch
momania schreef op donderdag 27 september 2018 @ 17:55:
dataType: 'html',
Heb ook content type application/json geprobeerd, maar dat lukt ook niet. text/plain werkt ook niet.
Ook geprobeerd met processData: false, geen succes.
  • DeerDitch
Room42 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 17:57:
Klopt, is een typo
Is inderdaad op de pagina zelf. De source heb ik niet bekeken. Misschien levert dat nog wat info op
sorry voor de dubbele post, ben met de telefoon aan het antwoorden en das een beetje wennen
[ Voor 7% gewijzigd door DeerDitch op 27-09-2018 18:42 ]
  • Beste antwoord ✓
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
De 'var_dump' toont gewoon alles, maar je browser laat na de '<' niets zien want behandeld het als een HTML tag.
Kijk naar de bron van de pagina, of stuur deze als 'text/plain'.
Om Json te posten heb je geen form enctype nodig, maar het kan inderdaad wel. Iets voor later.
  • DeerDitch
momania schreef op donderdag 27 september 2018 @ 18:58:
Thanks @momania
Beide opties heb ik geprobeerd en allebei werkt perfect.
Omdat ik naast myObj nog wat formdata naar PHP moet sturen, zal ik de urlencode content type gebruiken.
Eerst maak ik de variable die de encoded content bevat en zet die in een variabele met de formdata:
JavaScript:
var jsonstring = encodeURIComponent(JSON.stringify(myObj));
var ajaxpost = "x=" + jsonstring + "&" + formdata;
En daarna:
data: ajaxpost,
afaik is zelfs json.stringify niet meer nodig als je datatype op application/json zet :)
  • ThomasG
  • Laatst online: 00:24
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 12:22:
Ja, maar dat kan in dit geval dus niet. Je kunt alleen content-type application/json gebruiken als de payload van de request enkel JSON is. In dit geval is het een request waarbij de json slechts een onderdeel is van een grotere payload; en is de gehele payload dus geen application/json.
