  • KenanSaray
  • Laatst online: 16-08 16:22
Nou het probleem ligt als volgt
Alle ventilatoren en lampjes branden voor 5 seconde. Ook draait natuurlijk de fans van de cpu cooler en van de gpu. Na de 5 seconde schakelt de pc zich zelf uit en gaat het weer aan. Dit doet de pc geheel vanzelf dus zonder invloed van mij. Vervolgens draaien alle fans en dergelijke voor 15 seconde, waarna het weer opnieuw opstart, en dan weer voor 5 seconde. Dus een bootloop van 5-15-5-15-5 en ga zo maar door. Ik krijg ook helaas niks op beeld te zien.
Waar kan het NIET aan liggen.
De power supply. Met 2 verschillende voedingen getest waarvan 1ntje nog niet eens een dag oud.
De gpu. Getest in een andere systeem en doet het zonder problemen.
waar ligt het probleem waarschijnlijk niet
RAM/geheugen verschillende geheugen sticks geprobeerd in alle mogelijke slots op het moederbord. Geen verschil in resultaten.
Moederbord en Cpu als set onlangs overgekocht van een mede tweaker. Set was werkend eruit gehaald zonder enige problemen. Hierdoor kan het dus ook niet zijn dat de BIOS versie niet klopt.
Ik heb nooit een HDD of SSD aangesloten op het systeem. Dus daar kan het ook niet aan liggen.
Wat heb ik al geprobeerd
Buiten de case starten
Zonder GPU starten
Zonder Ram starten
Zo kaal mogelijk starten
Verschillende RAM sticks in verschillende RAM slots
Switchen van voeding
CMOS reset
Bios batterij wisselen - er zat wel een kleine zwarte stipje op de onderkant van de oude batterij, misschien dat dat kan helpen met het oplossen
Ik heb ook alle componenten apart van het moederbord en cpu op een andere systeem getest waar alles het wel deed.
Specs probleem pc
Cpu : intel i5 4590
Moederbord : Gigabyte G1 sniper b5
GPU : Amd radeon hd 7950
Psu : Seasonic m12 evo 620 watt
RAM : 2 x 4gb DDR3 Crucial ballistic 1600
1 x 4gb DDR3 Kingston Hyperx genesis 1600
1 x 4gb DDR3 Kingston 1333
Test pc
Cpu : Amd Phenom x4 945
Moederbord : Gigabyte ga-ma790xt-ud4p
Zelfde gpu
Zelfde ram
Zoals jullie al hebben gelezen een Dead end.
Wat is een signature?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen condensatoren die corrosie vertonen, bol staan of loshangen aan 1 pootje?
  • KenanSaray
Nee helemaal niks helaas.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Dan zou ik concluderen dat het moederbord kapot is. Niet vreemd voor een Sniper bordje want ik kom bovengemiddeld vaak een defecte Sniper B5 tegen. Veel vaker dan een ander veel gebruikt bord in die tijd, de Asrock B85M Pro4.
  • KenanSaray
Oké dan ga ik gelijk opzoek naar een nieuwe moederbord. Wel jammer helaas. Heb je toevallig enkele moederborden in gedachte met een redelijk lage prijs?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
KenanSaray schreef op woensdag 26 september 2018 @ 18:31:
Hier op de v&a staat vast wat leuks ;)
categorie: Moederborden
