Passieve subwoofer aansluiten op speakeruitgang autoradio
  • Daniel36
  • Laatst online: 23:45
Daniel36
Dancing in the Moonlight
Ik heb sinds een paar dagen een Sony pricewatch: Sony DSX-A410BT
En volgens de handleiding kan je een passieve sub aansluiten op de acherste speakerkanalen.
Nou heb ik hier een sub liggen en die wil ik wel eens aansluiten.
Ik kan alleen niet zeker worden van de manier waarop en wil niet iets slopen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
op de site van Amazone.de staan bij de recensies enkele reacties van mensen die dit idd hebben gedaan en
dan blijkbaar samen met een gewone luidspreker.
Linkje naar de handleiding: https://www.sony.de/elect...anuals/4697/46974183M.pdf
zie pagina 33
Quote:
Subwoofer Easy Connection
You can use a subwoofer without a power amplifier
when it is connected to a rear speaker cord.
Notes
 Preparation of the rear speaker cords is required.
 Use a subwoofer with an impedance of 4 Ω to 8 Ω,
and with adequate power handling capacities to
avoid damage.
Vroeger was dit niet aan te raden dacht ik, vandaar mijn vraag: kan dit (kwaad)?
Of moet ik er een passief filter tussen zetten, bv. een subfilter voor alleen laag of een 2 weg filter en dan zowel de sub als de achterspeaker gebruiken?
Beste antwoord (via Daniel36 op 26-09-2018 18:28)
  • Axewi
  • Laatst online: 24-11 11:28
Volgens de handleiding zit er al een filter setting in de radio zelf.
HPF FREQ (high pass filter frequency)
Selects the front/rear speaker cut-off frequency:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Volgens het plaatje mag je een subwoofer aansluiten op één van de rear speaker kanalen en dan geen speaker meer op het andere kanaal.
Ik denk dus dat je alleen een sub aansluit en vervolgens de cut-off frequency instelt om ervoor te zorgen dat de sub alleen de lage frequenties te verwerken krijgt.
Ik vraag me alleen wel af hoeveel zin het heeft i.v.m. het vermogen van de radio.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Beste antwoord ✓
  • Axewi
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
T zal wel zin hebben, maar wel minder hard gaan dan op een losse amp.
  • Daniel36
Daniel36
Bedankt beide en ik ga het zien.
Halve auto interieur ligt al eruit.
