Aan/uit thermostaat werkt niet meer na verwijderen Toon
  • the-edge
  • Laatst online: 17-11 15:01
Allen,
Ik ben een beetje aan het einde van mijn opties, vandaar dat ik jullie hulp nodig heb.
Het volgende is het geval:
Ik ga verhuizen naar een andere woning, wij hebben altijd de Eneco Toon thermostaat gebruikt. Deze heb ik, voorzichtig ontmanteld (lees: Toon van de muur, adapter tussen bekabeling uitgehaald en van de slimme meter afgehaald) hierna wilde ik mijn good-old thermostaat (Nefit Moduline 15) terugzetten.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/NTQzWDcyNw==/z/03gAAOSw3KhblSf9/$_83.JPG
Echter, het werkt niet :(.
Ik heb de bekabeling gecheckt, als ik de 2 draadjes tegen elkaar aanhoud slaat de ketel aan en stookt hij op. Dat lijkt dus goed te werken.
Alleen doet de thermostaat niets (ook geen beeld op het display).
Ik dacht een defect apparaat te hebben dus heb ik via Marktplaats een nieuwe :+ 2ehandse gekocht. Ook deze werkt niet.
Heb ik nu serieus 2 kapotte aan/uit thermostaten? Of zie ik iets over het hoofd?
Ik heb de verbindingen van de bekabeling gecontroleerd naar de ketel (Nefit Ecomline HR classic - oud beestje), alles lijkt volgens het aansluitschema goed te staan. Blijkt ook door de kabels tegen elkaar aan te houden.
Beste antwoord (via the-edge op 26-09-2018 19:52)
  • rippiedoos
  • Laatst online: 14:37
Lijkt erop dat de modulerende moduline niet werkt op aan/uit contacten. Ik zou de kabel controleren op welke ingangen die op de ketel zit. Daar wellicht aangesloten op de aan/uit klemmen in plaats van de OT-klemmen?
  • paQ
  • Laatst online: 16:55
paQ
batterij? :?
  • the-edge
Voor zover ik weet word de thermostaat vanuit de ketel gevoed.
Dus; nee.
  • Beste antwoord ✓
  • rippiedoos
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 16-11 08:20
Heb je de draden goed aangesloten?
Als je de handleiding erbij pakt moet hij in de ketel correct worden aangesloten.
Hoe heb je adapter weggehaald?
  • u_nix_we_all
Moduline thermostaat gebruikt een andere aansluiting op de ketel, je moet daar het stekkertje omprikken naar de aansluiting voor een modulerende thermostaat.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • the-edge
rippiedoos schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:23:
Kan het zijn dat de Toon via de aan/uit methode aangesloten is? |:(
Wat ontzettend dom van me, ik heb aangenomen dat de Toon op dezelfde manier aangesloten is/was als mijn thermostaat voordat ik de Toon had.
[ Voor 14% gewijzigd door the-edge op 26-09-2018 14:28 ]
  • Croga
  • Laatst online: 20-11 15:09
Croga
The Unreasonable Man
u_nix_we_all schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:24:
Met daarbij de vermelding dat het aansluiten op de aan/uit aansluiting van de ketel een redelijke kans geeft dat de Moduline nu defect is..... (zegt de handleiding)
  • u_nix_we_all
the-edge schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:25:
Ja, de Toon kan niet overweg met het protocol van de Nefit, en wordt dus als aan/uit thermostaat aangesloten.
Ik heb hier exact hetzelfde gehad, de vorige bewoner heeft de toon van de muur gehaald, alleen heeft hij het zaakje niet goed teruggezet, en ik zat dus met exact hetzelfde probleem.
Overigens is mijn thermostaat niet defect geraakt doordat hij op de aan/uit aansluiting gezeten heeft, gelukkig.
  • the-edge
u_nix_we_all schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:28:
Ik ga het vanavond omzetten :X :X Thanks _/-\o_
  • uibeltje
  • Laatst online: 16-11 11:32
uibeltje
Idiotheque
Met "adapter tussen de bekabeling uitgehaald" bedoel je neem ik aan de adapter van je Toon die bij CV ketel wordt geinstalleerd?
Die zeker niet vergeten anders sloop je veel thermostaten want die levert 24V.
  • the-edge
uibeltje schreef op woensdag 26 september 2018 @ 14:41:
Die bedoel ik daarmee inderdaad, daarmee blaas je inderdaad menig thermostaatje op :+
  • the-edge
Met schaamrood op de kaken :|
Inderdaad, de Moduline (what's in the name) thermostaat op de aansluiting voor modulerende thermostaten aangesloten, en het werkt!
d0h :(
Wat moet ik zonder jullie :) dank allen.
