DivX 4.0 Beta
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-09 10:29
DeTeraarist
#Boots2Asses
Misschien dat jullie hier niet op zitten te wachten, maar ik denk, ik deel het hier ook maar even mee :).
DivX 4.0 Beta is uit
De codec haal je hier.
En een compleet pakket met Codec, Tha Playa en utilities vind je hier.
Natuurlijk ga ik hem zo ook testen, maar als er mensen zijn die hem ook gaan testen, graag wat reacties er op.
Die server is nu trouwens best wel druk.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • Fubaruba
  • Laatst online: 23-04-2025
Loopt errug goed hoor. zeker relaxed! :D
  • Fubaruba
Kan het kloppen trouwes dat er geen geluid bij de codec zit?
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Bij de codec zelf zit idd geen geluid, maar je kan gewoon de ouwe divx-audio gebruiken.
Ik heb hem net ook effe getest, (natuurlijk, duh). Hij is zeker een stukkie sneller als 3.11 en ook de compressie is weer een stuk beter :).
Vanavond ga ik een DVD proberen.
Of zoals de Vliegende Panters zouden zeggen: Kijken wattie doet!
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
De links hebben er bij mij geen zin in... :(
ff een paar x proberen .. had ik ook last van ... en heb geduld :P ... .
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Hier doen ze het wel gewoon.
Maar het is op het moment geloof ik aardig druk op die server.
Blijven proberen of wacht tot morgen...
Das de enige tip die ik kan geven.
Hier kun je het anders ook nog proberen.
(zelfde links maar op de officiele site)
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Op donderdag 19 juli 2001 21:23 schreef korn het volgende:
Het is het wachten idd wel waard ja :)
  • ElemenTAL
  • Laatst online: 14-07-2025
ElemenTAL
Tweaking the elements
Goede Codec en je oude divxjes zien er door de betere post procesing filter ook nog is beter uit.
Nuff Said
Mja .. maar als je nu een DiVXje maakt van het een of andere en dat naar een kennis stuurt, dan kan die het niet bekijken met de 3.11 of de 3.20
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Op donderdag 19 juli 2001 22:16 schreef HlpDsK het volgende:
Dan zeg je toch gewoon "download divx codec 4.0 beta"?
  • Boomrups
  • Laatst online: 15-10-2025
Op donderdag 19 juli 2001 20:19 schreef DeTeraarist het volgende:
*proest*
Ik las in het topic dat "DirectX 4.0 Beta" uit was.....dus ik dacht: ff kijken wat voor newbie nou weer de microfoon heeft genomen :)
Maar owke, geen newbie dus, maar DivX
Foutje, bedankt :)
[Edit: quoten blijft moeilijk :P ]
bah! flaskmpeg crasht telkens als ie klaar is met encoden.... :(
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Welke FlaskMpeg?
De 0.594(AMD optimized) crashte bij mij in ieder geval niet.
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Stuur je de codec toch ook even mee.
Als je een DivXje kan opsturen, kun je de codec d'r ook wel bij doen vinnik.
wow man ziet er stuk beter uit.
hlpdsk weet je die sbc demo nog ? check die nu maar eens. het "blokkerige compressie effect" effect is veel meer weg.
handig die playa die erbij zit kun je die divx jes met 16:9 ratio (met balken) zonder balkies doen lol neo heeft het hoofd van een wortel.
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Op donderdag 19 juli 2001 23:35 schreef kRiTz_C het volgende:
Dat kon PowerDivX NextGen ook :)
Alleen speelt die geen DivX 4.0 af :(.
En Tha Playa speelt trouwens geen AC3 :(.
  • rb338
Nou ik zie weinig verschil tegenover 3.20 hier. Net ff Dude Where's My Car gekeken, sweeeeeeet ;)
Heheh maarja films zullen wel weer wat kleiner en/of beter ge encode kunnen worden neem ik aan?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:31
Als je de matrox G400 driverfix installed, kun je ook fullscreen kijken, ook bij breedbeeld.. ook ondertiteling enz..
werkt ook perfect op niet-matrox kaarten :)
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op donderdag 19 juli 2001 23:43 schreef rb338 het volgende:
Veel sneller, als het goed is, heb je dus meer tijd over om het beter te doen. 't is ook mooier, maar er staats niets over kleinere files.
New Features in 4.0 Beta
- Improved decoder performance
- Higher encoding performance, almost 4 times faster than previous version
- Multipass encoding and 2 different variable bit rate modes
- Improved visual quality
- Highly scalable codec from 16x16 pixels to 1920x1280 pixels (i.e. HDTV). All even integer dimensions are acceptable.
- Support for popular encoding/editing applications
- Plays all DivX content
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
net "Cube" gekeken
nu nieuwe codec gedowned, gelijk "Cube" weer opgestart.
* Nowhere ziet weinig verschil :S en hoopt dat andere films wel beter verschil geven!
www.kuiphuis.nl
  • Jake
Op donderdag 19 juli 2001 23:51 schreef Nowhere het volgende:
net "Cube" gekeken
Ehh, 't is juist andersom, je moet hopen dat ie alle oude films zonder verschil kan afspelen...
Bij nieuw ge-encode films kan het mooier zijn.
  • Bar_en_boos
Hmmm...moet ik nou perse Tha Playa voor het afspelen gebruiken of kan BSplayer ook gewoon die nieuwe codec aan?
  • Hellhound
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-05 10:53
Op vrijdag 20 juli 2001 09:04 schreef Bar_en_boos het volgende:
Mediaplayer doet 'm ook , maar met Bsplayer krijg ik vage errors :( . Hoop dat ze dat snel fixen , is wel m'n no. 1 player.
Geloof maakt meer kapot dan je lief is | I rock [H]ard! |
  • Steffie
  • Laatst online: 19-09 22:53
Steffie
Opaque
Heeft deze codec eigenlijk ook VKI support ?
With the sun and the moon on either side of his helmet, a new star is born in the name of Valentino Rossi
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Waarschuwing
Doom9 schrijft
The DivX 4.0 beta is actually the same build as the one at divx.com so don't you worry about gettting and outdated version. Important: Do NOT use the cripsness setting in this very codec. It's mislabeled, actually it's an option where the codec drops frames if there's not much action.
Houdt dus in dat je Crispness op 0 moet laten staan omdat er anders frames niet worden gecodeerd in scenes waar weinig bewegingen in zitten.
  • sampoo
Via Doom9 downloaden gaat ook een stuk sneller;
Divx4.0
  • Tonton
  • Laatst online: 15-09 15:15
Na install heb ik als ik een film afspeel in WMP 6.4 bij file>properties>advanced>divx>properties in dat afstelmenutje nog steeds rechts 3.11 alpha staan na 4.0 install
dit hoort niet :?
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Op vrijdag 20 juli 2001 21:41 schreef DeTeraarist het volgende:
Waarschuwing
Heb je hier meer info over?
Ik laat altijd een crispness van 100 draaien omdat ik dat mooier vind. Gaat dat hiermee problemen geven dan???
Dat zou jammer zijn! ;( dan ga ik wel een stapje terug qua codec.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Op vrijdag 20 juli 2001 21:48 schreef sampoo het volgende:
Divx4.0
Sampoo, de man die me het allemaal geleerd heeft met z'n site heeft een snellere link. Was daar es eerder mee gekomen! :)
Wanneer komt er een guide voor de FairUse op je site (en wederom in begrijpelijk Nederlands?)
[hee, prutser ;) je hebt niet eens als home go.to/ripping !!!!!]
Kan er nix aan doen, maar voor mij ben je dus de DivX goeroe! :D
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Op zaterdag 21 juli 2001 04:48 schreef MisterDon het volgende:
Ja hoor, d'r moet geen Crispness staan, maar frame dropping. Foutje van de programmeur.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Heb er net een ripje mee afgherond. Ziet er idd wel netjes uit (100% crisp gaat zonder problemen).
hoe kan ik de codec gebruiken in Virtual Dub?
  • Solosmots
  • Laatst online: 20-09 07:38
Gewoon selecteren net als de ouwe DivX.
Staat als het goed is gewoon bij de codecs die je kan zelecteren in VDub.
tnx! kzag hem over het hoofd
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Op zaterdag 21 juli 2001 15:11 schreef MisterDon het volgende:
Zoals ik al zei, dat is geen crispness. Dat is 100% zeker frame dropping (In de Help file staat het overigens wel oke).
Dat houdt in dat er op scenes met weinig motion (beweging) dat er frames worden weggelaten. Het is inderdaad zo dat je het niet hoeft te merken. Maar kijk niet raar als je opeens midden in een film een paar frames mist.
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Toch nog even een vraagje..
Dit zag ik dus bij de afdeling "reactie's":
"bij mij toch echt niet hoor .. krijg de hele tijd The location you selected could not be opened
dit staat in de FAQ:
Q: When I try to play a DivX movie with The Playa, it says "cannot open from this location." What's going on?
A: This message means you don't have the correct DivX codec installed to play that file. Make sure you have the same codec that was used to encode that file. "
Nou, deze melding:
"The location you selected could not be opened".
Krijg ik dus ook steeds als ik via "Playa" een DivX 3.11 af wil spelen.
Terwijl als ik gewoon de Mediaplayer gebruik,ik wel gewoon een Divx 3.11 kan afspelen.
Dus zou je denken dat de codec's wel goed zijn ge-installed.
Ik heb natuurlijk ook eerst de codec,en toen de playa ge-installed.
"wanna play all previous DivX content ?" heb ik ook met ja bevestigd.
Wie heeft dit probleem ook ,of heeft hier een oplossing/verklaring voor?
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • Gman
  • Laatst online: 20-09 11:36
Ow?
Ik heb 'm al 2 maanden :?:?
(en jah de echte 4.x beta)
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Op woensdag 25 juli 2001 15:05 schreef TP70 aka Georgio het volgende:
Ow?
Of jij hebt hele goeie connecties, of jij bedoelt stiekem toch een alpha.
Iemand als Doom9 kreeg hem een week van te voren ofzo, lijkt me stug dat ie dan al ergens anders gewoon te krijgen was.
heb wat probjes met de oudere codec dus ik hoop dat ik nu weer divx kan kijken anders maar weer eens windoo$ opnieuw installen
  • Apestaartje
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Jazeker!
Heel leuk allemaal. ;)
Heb op een v/d pc's die playa werkend zonder die foutmelding.
Lag waarschijnlijk aan het feit dat je na de instal v/d codec,de pc eerst ff opnieuw moet opstarten.... :7
Dus mensen die zich nog steeds aan het hoofdbreken zijn over mijn eerste vraag hierover mogen nu stoppen,toch bedankt voor de moeite in iedergeval. >:)
Maar het is nog niet voorbij,hier komt een nieuwe:
Als ik wil caputeren met b.v. Virtual Dub,of met het standaard-progje van mijn tv-kaart.
Dan kan ik dus niet die Divx 4.0Beta codec kiezen. :?
Ook al heb ik de oude codec wel/niet verwijdert.
Tussen de videocompressors in de afdeling Multimedia staat DivX4.0Beta er wél tussen.
Leuk om mee te spelen, maar ik snap niet dat mensen hem al voor rips gebruiken: hij stikt nog van de bugs, echt heel hinderlijke visuele fouten.
Alleen de constant bit rate doet het al redelijk goed.
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Op donderdag 26 juli 2001 11:15 schreef Bunny het volgende:
Nou... Gewoon... Voor de lol :)
Ik heb hem ook ff geinstalleerd, maar het geluid via The Playa is bagger en dan meen ik ook echt slecht.
Zit Alien 4 te kijken, maar via MP6.4 en 7 heeft hij goed geluid (zeg net geen perfect, want kan altijd beter), maar via The Playa doet hij het niet echt lekker met geluid.
Iemand anders ook last van?
Niemand die er ook last van heeft?
