  • niels-cil
  • Laatst online: 28-09 08:18
Ik heb sinds enige tijd de neiging om mijn desktop PC te gaan upgraden zodat deze weer beetje voldoet aan de huidige technologie. Mijn CPU (AMD Phenom II X6 1090T Black Edition) is op dit moment niet meer in staat om bepaalde games te draaien aangezien deze geen SSE 4.2 ondersteunt. Ik ben zelf softwareontwikkelaar en daar zal ik mijn PC dan ook het meeste voor gebruiken, echter vind ik het leuk om zo af en toe beetje te gamen; wat dus nu niet meer goed mogelijk is.
Ik wil mijn nieuwe systeem gebruiken voor softwareontwikkeling en voor gamen (Far Cry 5, BF5 etc.). Gaat hier niet om 4K resoluties en hoge refresh-rates, maar gewoon beetje vrijetijdsbesteding.
Ik wil de kosten eigenlijk niet meer dan 600-700 euro laten worden. Het liefst goedkoper :+
Ik wil graag mijn kast (Cooler Master CM690), GPU (Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X) en HDD's (3x) meenemen in mijn nieuwe systeem, mits mogelijk.
Ik wil graag mijn CPU upgraden; hiervoor is het nodig om ook het moederboard (te oud voor huidige cpu's) en RAM (nog DDR3) te vervangen. Ook wil ik graag een watergekoeld setje (closed loop) als CPU-koeler. Verder wil ik ook meteen mijn SSD vervangen met een grotere variant (500GB). Daarnaast lijkt het me een goed idee om mijn voeding te vervangen.
In mijn huidige PC ben ik voor een AMD CPU gegaan omdat die prijzen me beter liggen dan die van Intel. Dit wil ik eigenlijk dit keer weer gaan doen. Hieronder is een lijstje wat ik tot nu toe heb bedacht / samengesteld.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 169,85€ 169,85
1MSI X470 Gaming Plus€ 122,95€ 122,95
1Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB€ 58,-€ 58,-
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 131,50€ 131,50
1Corsair SF450€ 78,50€ 78,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 560,80
Geen die ik zo weet.
Ga je overklokken?
Nee, nog nooit gedaan en ben het ook niet van plan.
Wat verwacht je van ons?
Graag wil ik van jullie een paar dingen weten:
  1. Is het gene wat ik zo geselecteerd heb een beetje goede upgrade of zijn er componenten die ik beter kan gebruiken dan mijn geselecteerden? Beter in de zin van er is een gelijkwaardig component, maar goedkoper, of beter compatibel of is het geselecteerd component overkill voor mijn situatie?
  2. Beetje aansluitend op punt 1; ik las dat Ryzen niet met alle geheugenreepjes om kan gaan. Kan de door mij geselecteerde reepjes dat wel?
  3. Ook aansluitend op punt 1; voor mijn CPU upgrade vroeg ik me af of de CPU die ik nu geselecteerd heb wel goed genoeg is voor waar ik mijn pc voor wil gebruiken. Wellicht dat jullie me hier meer over kunnen zeggen.
  4. Voor mijn upgrade van mijn SSD vraag ik me af of er veel verschil qua snelheid is tussen M2 en SATA SSD?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@niels-cil je kunt gewoon een B450 moederbordje pakken ipv de X470, en een normale ATX voeding (evt modulair)
m.2 NVMe SSD is duur en vaak niet nodig. er is ook een insteek SSD van Crucial(MX500m.2) ongeveer even duur als de 2.5" leuk feit is dat je geen kabel hoeft aan te sluiten (icm modulaire voeding) luchtkoeler is ook prima ipv liquid
lijstje wat binnen budget past
1AMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 212,50€ 212,50
1MSI B450 Gaming Plus€ 98,49€ 98,49
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 25,05€ 25,05
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 146,49€ 146,49
1Corsair RM550x (2018)€ 71,-€ 71,-
1Crucial MX500 m.2 500GB€ 86,95€ 86,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 640,48
[ Voor 82% gewijzigd door Hackus op 25-09-2018 20:03 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Uszka
Een SFX voeding gaat niet wat worden in een behuizing als de CM 690. Geen enkele kabel is lang genoeg om de connector te bereiken en voor montage heb je nog een bracket nodig van een tientje. Een ATX voeding als pricewatch: Corsair RM550x (2018) is een veel betere oplossing.
Waterkoeling is onzinnig tov een goede luchtkoeler als pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B die minder dan de helft kost.
  • Inrage
  • Laatst online: 13-11 15:55
Gewoon de stockkoeler gebruiken als je niet gaat overclocken, zeker goed genoeg, das al 60€ die je later in een nieuwe GPU kan stoppen ofzo. Of een grotere SSD.
Minstens iets zoals deze dus
pricewatch: Crucial MX500 m.2 500GB
  • hidde212
  • Laatst online: 18:03
hidde212
Free your mind...
niels-cil schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 19:39:
Aangezien je niet gaat overclocken is het wellicht interessant om wat meer geld voor een 2600X neer te leggen, aangezien deze door een hogere boost aanzienlijk betere single-thread performance heeft (dus met name in games beter presteert).
Dit was vooral een probleem bij de introductie van de eerste generatie; dit zou nu grotendeels opgelost moeten zijn. Het is wel zo dat Ryzen processors beter presteren met geheugen dat op een hogere frequentie draait, zoals de 3000MT/s reepjes die je hebt gekozen.
Waarschijnlijk wel, maar als je zoals gezegd een goedkoper moederbord (B450) neemt en de 2600X kiest is het systeem wel sneller en beter in evenwicht.
M.2 is slechts het type verbinding; dit kan beide een PCI-e of SATA zijn.
Sowieso is het snelheidsverschil tussen PCI-e en SATA in normaal gebruik en gaming niet merkbaar, maar voor sommige toepassingen kan een snellere PCI-e SSD verschil maken (dit is voornamelijk te wijten aan grote verschillen in schrijf- en leessnelheid; zie bijvoorbeeld het verschil tussen de 970EVO en MX500 in deze review)
...and your ass will follow
  • niels-cil
Oké, bedankt voor al jullie reacties. Jullie aanbevelingen omtrent de cpu, moederbord en voeding neem ik over. Ook die MX500 ssd klinkt goed. Ik heb het lijstje aangepast zoals hieronder te zien is.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 600,44
Over die koeling zit ik nog wat te twijfelen. Ik heb bij mij oude PC eerst de stock koeling gebruikt, echter beviel mij dat niet. Die koeler maakte teveel lawaai en koelde niet super, dus dat valt sowieso af.
Ik heb op dit moment een mugen 2 rev. B in mijn PC zitten en op zich doet deze het prima maar dacht dat een waterkoeler efficiënter en stiller is of is dat mijn illusie?
  • bertp1
Efficiënter op grote vermogens wel (niet echt voor een goed geventileerde pc dus), stiller dan een goede luchtkoeler niet.
De meegeleverde koeler is bij Ryzen een pak stiller dan voorgaande cpu's/Intel. Maar kan nog altijd een beetje beter, indien het je niet bevalt.
  • niels-cil
@bertp1 Bedankt voor jou toevoeging; Wat zou jij aanraden voor luchtkoeler? Graag eentje die niet te duur is, maar toch vrij stil.
@Hackus Ik zie in jou lijstje de Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 als RAM geheugen. Is die beter dan degene die ik gekozen heb?
  • Hackus
Hackus
@niels-cil Is veel gebruikte RAM met AMD, deze ook trouwens die nog wat sneller is
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
