Geen watemeter of hoofdkraan, hoe vervang je dan een kraan
  • DonnieDarkoNL
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 28-07 22:51
Enige tijd geleden ben ik verhuisd naar een flat op de eerste verdieping. De kosten voor water zitten bij de service kosten inbegrepen omdat niemand een eigen meter heeft.
Aangezien ik een wasbak wil vervangen (hij is stuk en lekt) had ik graag de druk eraf gehad. Nu heb ik wel een CV hok met daarin een tiental leidingen met twee of drie kraantjes maar geen enkele combinatie van standen zorgt ervoor dat de watertoevoer stopt. Zowel de CV als alle kranen in huis houden druk (heb ze ongeveer 2 minuten open laten staan om te testen).
Weet iemand hoe het in een soortgelijke situatie geregeld is? Ik heb hier weinig verstand van en ook mijn zwager die wel iets meer er van weet kwam er ook niet uit. Indien gewenst kan ik foto's plaatsen van de situatie.
Beste antwoord (via DonnieDarkoNL op 27-09-2018 01:28)
  • Harrie_
Harrie_
OmeJoyo schreef op woensdag 26 september 2018 @ 08:08:
Het kan zeker dat er geen watermeter is, komt gelukkig steeds minder voor maar vroeger is het in bepaalde gemeentes gebruikelijk geweest. Maar een afsluiter zou er zeker moeten zijn, dus zou contact opnemen met de verhuurder, want de hoofdkraan wil je voor de toekomst ook weten te vinden mocht er onverhoopt iets stuk raken.
Precies dit. Ga gewoon die kraan zoeken voordat je een loodgieter belt. Scheelt je een hoop kosten èn zoals OmeJoyo zegt moet je gewoon weten waar die zit; wellicht heb je in de toekomst een lekkage en spuit het water drie kwartier je appartement in voordat je dat ding gevonden hebt.
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Detmer
  • Laatst online: 08:21
Detmer
Professioneel prutser
Het zal wel eens vaker voorkomen, dus wellicht dat je eens bij de buren kunt vragen of die iets weten? En anders zou ik de huurbaas / verhuurder eens bellen om te vragen hoe of wat.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ringleiding?
Normaliter heb je voor je interne water wel 2 kranen; dit geldt vaak niet voor centrale aanvoer zoals je verwarming.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Is het toevallig een gesplitste woning welke nu in delen verhuurd wordt? Dan zul je écht even bij de verhuurder moeten zijn....
Jep. Bij geen mogelijkheid tot afsluiten kan je de leiding bevriezen.
Dan de wasbak vervangen, en als je slim bent zorg je dat je ook een afsluiter ergens tussen zet
Leuk verhaal bij.. de loodgieter had de leiding bevroren, en het waterleidings bedrijf ging testen... Beide wisten niet van elkaar wat ze aan het doen waren..
Resultaat 8 bar op de bevroren leiding,. Die de ijs prop er dus erg snel uit schoot. Duurde even voordat de test afgelopen was,. En een hoop water in een nieuwbouw woning extra.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2018 18:00 ]
  • Touchdomex
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Systeemplafond voor de deur?
Kun je kijken of daar ergens een plek is naar je woning toe.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Inderdaad bij de verhuurder informeren.
Puur theoretisch bestaat de mogelijkheid een bevriezingsapparaat te gebruiken om de toevoerleiding tijdelijk te bevriezen en zo af te sluiten, maar dat lijkt me in dit geval niet voor de hand liggend.
En inderdaad als je toch bezig bent meteen een afsluiter in de hoofdaansluiting monteren.
Wat @Emielvanputten zegt dus.
[ Voor 20% gewijzigd door Henk007 op 25-09-2018 17:59 ]
  • Maks
  • Laatst online: 15-08 10:05
Kan zijn dat bij een van je beneden- of bovenburen een kraan zit. Vooral bij oude woningen met meervoudige stijgleidingen en waarbij douche/sanitair pas later is aangelegd komt dat zeker voor.
  • HKLM_
  • Laatst online: 17-08 22:25
Op mijn oude (flat) 3 hoog 6 woningen zat de hoofdkraan in een luik in de kelder. Zag je gewoon 6 watermeters + kraantjes zitten naast elkaar.
Cloud ☁️
  • aawe mwan
  • Laatst online: 07:51
aawe mwan
Wat ook leuk is:
DonnieDarkoNL schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 17:52:
Als je de hoofdkraan gevonden hebt bij de benedenburen, kan het gebeuren dat je die niet dicht krijgt omdat hij vast zit. De volgende stap is dan het waterleidingbedrijf bellen, voor het dichtdraaien van de hoofdkraan in de straat. En die kan dan natuurlijk ook vast zitten, dus neem genoeg vrij...
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Amphiebietje
  • Laatst online: 07-12-2025
Amphiebietje
In de blubber
aawe mwan schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 18:25:
Of je belt een loodgieter, die heel voorzichtig je hoofdkraan dicht zal proberen te draaien met een waterpomptang... ;)
  • DonnieDarkoNL
Bedankt voor de reacties.
Het gaat om een flat uit de jaren 80, bij mijn voordeur zit alleen het trappenhuis van beton. Onderaan de trap zit wel een luik en onder mijn appartement zit de berging, dus daar zou ik nog kunnen kijken.
Maar lijkt me het handigst om even contact op te nemen met de verhuurder, wellicht dat die mee er meer over kan vertellen.
Wel veel werk voor een wasbakje te vervangen :s
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
HKLM_ schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 18:03:
Amen, bij mijn jaren 60-appartement zit het ook zo.
In de algemene ruimte beneden heb je een luik, met daarachter de hydrofoor en de watermeters + hoofdkranen van alle appartementen, dus individueel regelbaar.
Is alleen nogal een gedoe om daarin te komen, dus ik heb zelf in mijn eigen appartement ook een extra afsluiter gemonteerd, zodat ik niet iedere keer naar beneden hoef als ik de hoofdaanvoer wil sluiten :)
Virussen? Scan ze hier!
  • ASW1
  • Laatst online: 08:08
Meterkast op het trappenhuis ergens?
Er zit echt wel ergens een kraan, de uitdaging is hem te vinden en de oplossing is je buren te vragen.
  • Audi-Arjan
Audi-Arjan
Iedereen heeft het over watermeters op een centrale plek. Maar TS zegt dat die er niet zijn en dat daarom het water in de servicekosten zitten.
TS heeft dus 2 opties
1. Verhuurder bellen (centraal water uitzetten)
2. Loodgieter inschakelen ( leiding bevriezen)
Tips voor een zoektocht naar niet bestaande kranen heeft TS niet veel aan.
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 17-08 15:57
OmeJoyo
This is me
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • Beste antwoord
  • Harrie_
Harrie_
  • Tsurany
Tsurany
DonnieDarkoNL schreef op woensdag 26 september 2018 @ 00:44:
Kijk dan gelijk of je de verhuurder zo ver kan krijgen om een centrale afsluiter te laten monteren voor jouw appartement. Onder het mom van toekomstige wijzigingen die je nog op de planning hebt.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 18-08 12:02
TheNephilim
Wtfuzzle
Die zit vast in het luik onderaan de trap!
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
TheNephilim schreef op woensdag 26 september 2018 @ 09:57:
Die zit vast in het lijk onderaan de trap!
Als er een lijk onderaan de trap ligt heb je andere dingen om je zorgen over te maken :+ Zeker als er een kraan in zit :')
Het was de postbode, met een kraan, in het trappenhuis.
[ Voor 8% gewijzigd door OmeJoyo op 26-09-2018 09:59 ]
  • Fenergy
  • Laatst online: 18-08 08:21
Vaak zit de afsluiter in appartementen naast het toilet.
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
OmeJoyo schreef op woensdag 26 september 2018 @ 09:59:
Haha dat moest luik zijn uiteraard! :+
Nou mijn zusje woont in een duplex woning en in het portiek zit ook een luik waarin de aansluitingen van alle woningen terug te vinden zijn.
  • Xanquezer
  • Laatst online: 23:08
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Soms zit er in de muur een ballast of kogel kraan die je dicht kan zetten met een grote platte schroevendraaier.
Althans, ik heb t n paar keer meegemaakt :)
( Zo iets: https://www.warmteservice...kOWEzNjdmYWU2OTQ3ZmJlNWYw
[ Voor 30% gewijzigd door Xanquezer op 26-09-2018 18:35 ]
Netonafhankelijk sinds 2022
  • ASW1
TS zie je niet meer terug volgens mij, ik denk dat hij de afsluiter inmiddels gevonden heeft.
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 16-08 21:58
ASW1 schreef op woensdag 26 september 2018 @ 20:20:
En waar baseer je die aanname op? Aangezien hij vandaag nog netjes gereageerd heeft...
  • DonnieDarkoNL
Ik heb contact opgenomen met de verhuurder, maar die kunnen mij helaas niet verder helpen hiermee. Het is een stichting die aan de andere kant van het land zit.
Dus ik zal eens in het luik onder aan de trap kijken en anders het bij de buren navragen (heb ik niet echt contact mee).
  • DonnieDarkoNL
Fenergy schreef op woensdag 26 september 2018 @ 10:12:
Het vreemde is dat de andere kant van de muur waar de leiding die mijn WC spoelbak vult, niet bij mijn appartement hoort. Dus dat is helaas niet de oplossing.
In ieder geval bedankt voor de suggesties. Aangezien ik later deze week op vakantie vertrek zal het werk even op zich moeten laten wachten, maar verwacht er zo wel uit te komen!
edit: excuses voor de dubbele post.
[ Voor 24% gewijzigd door DonnieDarkoNL op 27-09-2018 01:27 ]
  • Lensent
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16-08 22:27
Ik heb in een jaren 60 appartement gewoond.
In de berging konden we per woning daar het water afsluiten.
  • Tsjilp
Tsjilp
RS[I]ds
Bel het waterbedrijf eens. Die konden mij destijds precies vertellen waar de hoofdkraan van het appartementencomplex zat (Groningen).
Raar... Is zo gek nog niet
