Auto en isolatie / dsp
Ik ben nieuw op het forum ( dus hopelijk heb ik na zoeken dit goed geplaatst)
Ik heb een peugeot 206 waarvan ik de audio aardig bagger vind.
Op het moment zit er een pioneer head unit in aangesloten op een JBL club versterker inclusief een composet voorin (ook JBL) daarbij heb ik ook nog een actieve subwoofer achterin liggen.
Het volume in decibels is er wel maar er ontbreken tonen / het klinkt niet echt vol. Nu heb ik het met de equalizer van de headunit al wel wat beter gekregen maar niet optimaal.
Daarom heb ik besloten om mij maar eens in te gaan lezen in car audio maar kom ik er toch nog niet helemaal uit.
Het leek mij als eerste het beste om de auto te gaan isoleren aangezien een 206 in de portieren zo goed als niet geisoleerd is.
Nu heb ik dus begrepen dat ik dit het beste kan doen met ontdreuningsplaten van vibravlexx in plaats van bituman omdat die slechter werken in de kou en op kleine oppervlaktes. Klopt dit? Heeft iemand hier nog wat meer uitleg of beredeneringen over? Kon het via mijn grote vriend Google niet zo goed vinden.
Verder leek het mij ook wel handig om ( wanneer dit niet genoeg was ) evt de speakers in combinatie met de versterker te vervangen voor iets anders. Hierin kwam ik er bij de versteker alleen niet helemaal uit. Ik lees namelijk dat sommige verstekers een dsp processor ingebouwd hebben en sommige weer niet. Een DSP processor zou er juist voor zorgen dat muziek voller zou klinken zoals de artiest het bedoeld heeft.( mits je het goed aansluit etc.). Kan ik dus beter een dsp module of hele versteker aanschaffen voordat ik de speakers vervang of zal dit hierin geen effect gaan hebben en zijn de speakers een beter optie om als eerste te gaan vervangen?
Overigens is de bekabeling die ik heb niet meer standaard oid. Het zijn wel goed geisoleerde kabels.
Equalizer staat op de headunit ook niet op flat oid. Heb al meerdere afstellingen geprobeerd alleen de tonen komen niet zo helder binnen. Dus kan dit ook zijn omdat ik op het moment maar 2 woofers en 2 tweeters heb? Zou ik dan beter eerst achterin speakers monteren?
Alvast bedankt voor de info:)
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Een dsp kan je zeker beter geluid geven, maar je moet wel weten hoe die te gebruiken. Dat is nog niet zo eenvoudig. Er zit niet een knop op voor mooi geluid oid. Wat je er wel mee kan:
- geluid linker en rechter speaker gelijktijdig bij stoel bestuurder aan laten komen door links wat delay te geven
- integratie van sub en frontspeakers optimaliseren door te meten en doelcurves te gebruiken en daarmee filter maken
- EQ toepassen om response front speakers te corrigeren. In de auto is best lastig, gaat nog het beste op gehoor
Isoleren leek mij daarom ook de beste stap om mee te beginnen aangezien dat ook wel een verschil oplevert als ik zo rond kijk.
Dat het niet met eenndruk op de knop gaat snap ik. Bedankt voor de info
  • Jag
Jag
Je kan er een hoop mee maar het is best wel een beetje lastig en vereist dat je kan meten om er de max uit te halen. Dat is wat ik probeerde te zeggen.
