Wat is dit onderdeel en hoe haal ik het weg? (iPhone 5)
Saluto,
Terwijl ik bezig was met het vervangen (of het proberen te vervangen) van mijn iPhone 5 scherm, stuitte ik op een probleem; namelijk deze metalen plaat met een zwarte, niet plakkerige stof erbovenop. Deze plaat is van onderen vastgeschroefd aan de behuizing van de telefoon en ik kan hem (voorlopig dus) niet weghalen om bij de onderdelen van mijn telefoon te komen.
Heeft iemand enig idee hoe ik deze plaat kan verwijderen? Waarvoor dient deze plaat?
Ik ben bezig met een iPhone 5 (de oudste, dus niet 5s of iets dergelijks)
Ik heb geprobeerd de plaat eruit te halen, maar hij zit dus vastgeschroefd. Ik heb op YouTube gekeken, maar blijkbaar ben ik de enige met een plaat die niet aan het scherm zelf vast zit. Op Google heb ik alleen de term "Shield Plate" kunnen vinden.
Alvast dank.
Valete ;w
Afbeeldingen:
https://gyazo.com/ba96c72f2405ca250112ea1808197442
https://gyazo.com/be7b5216a4057c97f757c1cd48aa7fa6
https://gyazo.com/9eb98ac6f26200984425098511a3bdec
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2018 23:14 . Reden: Afbeeldingen ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-10-2018 19:33)
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Je hebt het frame van je lcd afgetrokken.
De metalen plaat die je ziet zitten kan je er gewoon uit proberen te trekken.
Even iets erachter haken en eruit wippen vanaf de onderkant.
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
bij zelf klussen adviseer ik je de stappen te volgen van iFixit
@Verwijderd wat je nu laat zien hoort bij het scherm. je hebt het nu los van elkaar getrokken
[ Voor 44% gewijzigd door Hackus op 24-09-2018 23:20 ]
Hackus schreef op maandag 24 september 2018 @ 23:13:
Dank voor uw antwoord, ik zal er zeker even naar kijken! Maar ik ben bang dat ik op de website van iFixit niks zal kunnen het probleem waar ik mee zit :'(
  • TommyboyNL
Verwijderd schreef op maandag 24 september 2018 @ 23:21:
Misschien is het dan handig om even te specificeren wat dat probleem dan wel niet is?
  • lordleuter
Je heb zo te zien een gedeelte van het scherm niet meeomhoog geklapt, het home knopje hoort namelijk ook in het scherm te blijven zitten .
TommyboyNL schreef op maandag 24 september 2018 @ 23:29:
(...) stuitte ik op een probleem; namelijk deze metalen plaat (...). Deze plaat is van onderen vastgeschroefd aan de behuizing van de telefoon en ik kan hem (voorlopig dus) niet weghalen om bij de onderdelen van mijn telefoon te komen.
Afbeeldingen:
  • TommyboyNL
Verwijderd schreef op maandag 24 september 2018 @ 23:34:
Afbeeldingen:
https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+5+Teardown/10525
Alle stappen netjes gevolgd?
  • Jaer
  • Laatst online: 26-11 20:48
Het schroefje in de behuizing wel helemaal weg gehaald? Dan zou dit eruit te tillen moeten zijn.
Is inderdaad onderdeel van je scherm
[ Voor 85% gewijzigd door Jaer op 25-09-2018 00:50 ]
  • Clifdon
  • Laatst online: 09:05
Maar hij was zn scherm aan het vervangen. Waarschijnlijk omdat daar iets mee mis was.
Als de schroefjes er uit zijn aan de onderkant moet je deze plaat er dus uit kunnen trekken. Volgens mij is dit bij de iphone 5 allemaal onderdeel van het scherm. Maar daar ben ik niet 100% zeker van. Dus je nieuwe unit moet ook een soortgelijk plaatje hebben. Evt sticker er af proberen te halen en met een zuignap er aan trekken?
[ Voor 66% gewijzigd door Clifdon op 25-09-2018 00:12 ]
Always look on the bright side of life.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
@Verwijderd dit onderdeel hoort normaal aan de achterkant van je scherm (vast)te zitten.
En hiermee zit het scherm in je telefoon bevestigd.
Aan de onderkant van je telefoon ( oplaadpoort) zitten 2 schroefje die er uit moeten.
Dan zou je dit onderdeel er uit kunnen wippen.
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 22-11 20:54
https://www.ifixit.com/Gu...t+Panel+Replacement/10906
Hier een stap voor stap. Je hebt nu de shield plate los getrokken van achter het LCD paneel, sowieso al een prestatie want hij zit met 4 tot 6 schroeven aan het paneel vast. En niet aan de casing van de telefoon zelf.
  • e.looijenga
  • Laatst online: 24-11 08:25
Neem anders eens contact op met Parts Repair.nl Menko heet hij dacht ik, die droomt over Iphone reparaties. Kan je vast helpen.
  • Audi-Arjan
  • Laatst online: 26-11 11:50
Audi-Arjan
TS moet gewon de eerder genoemde iFixit guide volgen.
Stap voor stap!
En de schroefjes ook per stap wegleggen! Dat scheelt een hoop ellende.
En dan is het voor iedereen die een schroevendraaier vast kan houden prima te doen!
  • RoffaboyS
  • Laatst online: 23-12-2025
Ik raad je aan om een SE of een andere aan te schaffen want de 5 heeft in middels geen ondersteuning meer. Het kan ook zo zijn dat je apps niet meer kunt draaien omdat de hardware verouderd is. Ik kom dat vaak tegen als ik iets wil downloaden van de Appstore.
  • Hackus
Hackus
RoffaboyS schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 10:36:
Wat heeft dit met de vraag te maken ? Er zijn zat mensen die nog een 5 op iOS10 gebruiken
  • SpoekGTi
Dus je komt het zelf vaak tegen en je raadt een ander een nieuwer toestel aan terwijl je zelf dus ook nog een ouwe hebt?
Enigzins kan ik het met je eens zijn maar dan nog als TS dit toestel voor 20-30€ zelf een nieuw leven in wil blazen omdat het een reserve toestel is dan prima toch.
Je ziet nu dat app makers de support van iOS 9 laten vallen dus gezien deze nog 10.3 draait kan hij prima nog een jaartje mee
  • Beste antwoord ✓
  • bartijn2
bartijn2
Fixing the world
  • ViktorC
  • Laatst online: 10-09 11:58
frankym schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 08:08:
Deze meneer heeft gelijk. Bron: ik was smartphonereparateur.
Als je nieuwe schermmodule niet met deze plaat komt, kan je gewoon deze oude gebruiken. Het is slechts een EMI-shield, dus als hij wat beschadigd is het geen drama. Zorg wel dat je hem aan alle kanten even strak op de schermmodule schroeft, anders krijg je vlekken in je LCD wanneer hij weer in de telefoon zit.
[ Voor 25% gewijzigd door ViktorC op 25-09-2018 11:50 ]
  • techetga
  • Laatst online: 07-11 00:46
Je zou hem er zo uit moeten kunnen trekken. Dit gebeurt af en toe bij het repareren. De twee verticale bevestigingen van de lcd zit dan niet goed vastgelijmd en laat los voordat het de shield plate meeneemt.
Gelukt.
Iedereen nogmaals bedankt voor de nuttige antwoorden!
  • TommyboyNL
Verwijderd schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 19:35:
Gelukt.
Wat was nou het probleem en de oplossing?
