Orb Monteren en de-monteren
Misschien een tip waar niemand van wil horen maar ik leest vaak over het verwoesten van je core :( met het monteren of demonteren van een Orb koeler.
Nou doe ik altijd het volgende: Ik neem een stukje 2,5 mm stroomdraad. (zoals dat in huis wordt gebruikt) en stop dat tussen de klip en de koeler. Zo kan je zonder kracht zetten de koeler dr op en dr af halen. Je CPU heeft er zo niets van.
http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/e-vermeulen/Copper-Orb.jpg
Ik hoop dat ik iemand er mee heb geholpen zijn CPU te sparen :)
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
Hey,
Ik heb net mijn asus a7a 266 mobo in de kast geduwt, met een 1.333 ghz cpu van amd en thermatake super orb met 2 fans.
Ik had eerst een spire, maar dat werd dus gewoon 60 graden en hoger.
Deze super orb wordt ook heet,
pc staat nu 5 mins aan, en loop al tegen de 60 :(
Weet jij wat ik hier aan kan doen,
en idd, ik ben bang mijn core te verpesten,
het erop en eraf halen gaat slecht.
Onderop zat een 1cm bij 1cm zwart vierkantje en mycom winkels zeggen dat dit de koelpasta in vaste vorm is en dat ik verder geen koelpasta ofzo nodig heb.
Ik hoop dat je me advies kan geven!!
http://mrfloris.com
gewoon het klipje naar beneden, en richting de koelribben drukken...kan niet misgaan
De zwart viekantje haal je eraf. Daarna maak je het vlag schoon met een nieuw droog schuursponsje. Vervolgens koelpasta gebruiken.
Koelers die met een clip op een socket zitten zijn altijd wat lastig te verwijderen. Kijk of je iets kan vinden om (voorzichtig) tussen de klip en het koelblok te stoppen om zo de veerdruk te ontspannen. Als het goed is pak je hem er dan zo vanaf.
ik zie het probleem niet met die coolers hoor
zolang je maar niet an de koeler self kom is er niks aan de hand
je hoeft alleen het klipje naar beneden te duwen en een beetje buigen
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
59 idle,
65 stressed,
zucht
en wat maakt die super orb een herrie zeg !!
Ik hoor mezelf amper typen.
http://mrfloris.com
