  • EdwinBk
  • Laatst online: 06-10 15:11
Mijn vraag:
Werkt Honeywell Lyric T6 op wifi 5 Ghz ?
Afgelopen week is mijn Ziggo router vervangen door een nieuw model. ( Connectbox Arris TG2492LG)
Hierdoor moest ik mijn T6 opnieuw contact laten maken met mijn Wifi.
Dit lukte niet.
Ziggo monteur zei dat de router op 5 ghz werkte op korte afstanden van de router en verder weg op 2.4 ghz.
Hierdoor zou er een hoger snelheid van mijn wifi gehaald kunnen worden.
Is het mogelijk dat ik nu de T6 niet meer op mijn wifi aan kan sluiten ?
Hoor graag of iemand hier al mee te maken heeft gehad en mogelijke oplossing.
  • Room42
@EdwinBk Zie je met de Honeywell Lyric T6 5GHz-netwerken?
Zo ja: Ja, dan moet hij op 5GHz werken.
Zo niet: Nee, dan zul je een 2.4GHz netwerk moeten kiezen.
Begrijp ik goed (je verhaal is enigszins warrig) dat de Ziggo-monteur geen 2.4GHz-netwerk meer online gebracht heeft? Dat zou namelijk op zich vreemd zijn, aangezien die prima samen te gebruiken zijn.
Log anders zelf even in op de admin-webconsole van de Connectbox. In de handleiding vind je hoe dat werkt. Bij de WiFi kun je, als het goed is, per type netwerk (2.4GHz en 5GHz) kiezen of deze ingeschakeld moet zijn of niet. Geef ze wel beiden een andere SSID (bijvoorbeeld netwerk24 en netwerk5).
Helaas specificeert Honeywell zelf niet welk type netwerken zij ondersteunen. Beetje duf. Misschien reden voor een vraag c.q. klacht wat feedback bij de helpdesk van die toko ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Room42 op 24-09-2018 21:21 ]
  • EdwinBk
Hallo Evanescent, wat ik begreep van de monteur is dat de Connectbox Arris TG2492LG op beide 2.4 en 5 ghz werkte. Maar dat de 2.4 gebruikt werd als ik in de tuin zat (afstand is groter) Dan werkt het 5 ghz signaal niet of minder en schakeld de box automatisch terug naar 2.4 ghz.
Ik ben niet meer zo goed op de hoogte van de huidige technieken, wordt ook al een dagje ouder.
Anders zal ik de vraag wel bij Ziggo of Honeywell neerleggen.
Zag net trouwens wel dat er op tweakers ook een topic over de Connectbox Arris bestaat.
Zal deze ook door gaan nemen.
  • MaSw85
  • Laatst online: 31-10 10:36
Hoi,
Ik keek net even in mijn router en zie dat mijn Lyric T6 via 2.4 GHz verbonden is. Aangezien mijn router band steering doet (dat houdt in dat de router forceert apparaten te verbinden met 5 GHz mits ze dat kunnen) ga ik er vanuit dat de Lyric alleen via 2.4 GHz kan verbinden.
Maar je Ziggo modem/router zou standaard zowel een 2.4 als 5 GHZ signaal moeten uitzenden (wat Evanescent zegt dus).
Even inloggen op de Connect Box lijkt me inderdaad handig om even te kijken welk netwerk en wachtwoord je moet hebben. Voor hulp kan je hier kijken: https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/modem/connect-box/
NB: Wat de monteur bedoelt is dat de 5 GHz doordat het een hogere frequentie is, niet zo'n groot bereik heeft als 2,4 GHz. Dus op een grotere afstand zou je dan automatisch de 2,4 GHz verbinding moeten oppakken.
Edit: Als alles goed lijkt te staan, kan een reset soms ook wel helpen.
[ Voor 4% gewijzigd door MaSw85 op 24-09-2018 22:06 ]
Komoot
  • EdwinBk
Goedemorgen, zal als ik weer thuis ben dit gaan proberen.
Het is me al iets duidelijker geworden. Wordt vervolgd.
  • HaeMKa
  • Laatst online: 20-10-2024
In de handleiding van de Honeywell Lyric T6 staat het volgende.
Verbinden met een Wi-Fi® netwerk
Voordat u verder gaat, moet u: • Zorg ervoor dat uw WiFi-thuisnetwerk veilig is en is ingesteld op 2,4 GHz. • Een bericht hebben van uw Wi-Fi thuisnetwerknaam en wachtwoord. • Wi-Fi van uw smartphone of tablet inschakelen.
Maw werkt dus ALLEEN op 2,4 GHz.. 😁
Panasonic TX-l47WT50 - ONKYO TX-NR525 - Humax5200C - Harmony Touch + Hub - Connectbox (Compal CH7465LG)
  • EdwinBk
Was ik al bang voor.
Hoop dat ik het kastje ook alleen op 2.4 ggz kan zetten.
  • copykat
  • Laatst online: 08:16
copykat
Good copy isn't bad
HaeMKa schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 14:54:
even een bump.
ik denk er over om een t6 aan te schaffen maar ik snap de plek niet geheel waar de WiFI is gepakt.
je hebt de themostaat module en de schakelmodule bij de ketel met een 230VAC aansluiting.
ik begrijp hieruit dat de thermostaat gevoed word door de CV module via de oude 2draads schakeldraden en er ook nog een schakel signaal over de zelfde draden heen gaat?
Dan is de devicewifi vermoedelijk in de woonkamer.
en ik lees hier dat een auto 5Ghz en 2.4Ghz WiFi met zelfde idnummer (homewifi) zoals bijna alle routers nu werken de Honeywell Lyric T6 gewoon niet verbind?
Hmm. een oude smartphone met enkel 2.4Ghz Wifi onboard krijgt gewoon contact met 2.4Ghz. zelfde met je laptop.
Volgens mij werkt de modulerende verbinding gewoon doordat je 5 en 2.4Ghz met je mac adres pakt
Router herkent je macadres en geeft op beide zelfde ipadres af maar je device bepaald de frequentie waarop gekoppeld word.
Ergo de Lyric zo gewoon moeten werken.
Denk eerder dat in OP zn 2.4ghz uit stond.
ik lees veel problemen met Wifi verbindingsproblemen dit heeft toch geen invloed op de werking van de thermostaat als slimme schakelaar? Alleen op je smartphone bedienings app. En heeft dit invloed op de geofencing functie?
Hoe werkt die eigenlijk? op Wifi bereik van je router?
En die Geofencing werkt die met optellen van gebruikers:
Zeg ik installeer op 4 apparaten de app, stel in 10m van huis gaat de "van huis modes" dan pas na de vierde persoon die het pand verlaat aan? (mits ze hun mobiel meenemen natuurlijk en aan staat..)
Ik neem ook aan dat als je je mobiel thuis uitschakelt dit niet gezien word als "ik verlaat mijn huis".
de bezuiniging in energie/gas moet natuurlijk komen uit de "vergeten"momenten die je nu hebt met een "domme thermostaat" dus dan moet de "slimheid" wel werken. en liefst betrouwbaar want ik ga er vanuit dat ik niet de hele tijd zit in te loggen met mn app om te zien hoe hoog de temperatuur ingesteld staat.
