Hallo mensen,
Een aantal maanden geleden ben ik verhuisd en heb ik dus ook een nieuwe router etc. gekregen (Tele2, MediaAccess tg789bvn). Ik kwam er achter dat ik niet online kon gamen op mijn Nintendo Switch omdat het NAT type D was. Ik heb toen na veel gepruts het NAT type naar B kunnen brengen. Dit was echter een draadloze verbinding, waarmee ik nog regelmatig stabiliteit problemen had. Nu heb ik de Switch dus aangesloten op de kabel, maar heb ik weer NAT type D. Het is me gelukt om een nieuwe static IP-adress te maken en ik kan ook verbinden, maar nog steeds type D. Wat mis ik hier?
Alvast bedankt!
  • .Maarten
  • Laatst online: 09:23
Poorten wel goed open gezet/ geforward?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Portforwards?
Neem aan dat je WiFi nog steeds type B is? Dan is het niet meer/minder dan je rules uit je modem/router te "reverse engineeren" naar je wired IP.
Ja de wifi is nog wel type B. Ik heb idd geprobeerd alles te vergelijken met de wifi verbinding, maar alles lijkt te kloppen. Voor zover ik weet heb ik de vorige keer via de wifi niks aan portforwarding gedaan.
Ik heb dit geprobeerd met port forwarding:
https://www.reddit.com/r/...actual_range_of_ports_to/
https://en-americas-suppo...a-nintendo-switch-console
bij port range 4500-65355 krijg ik geen internetverbinding meer met de switch
bij port range 1-65355 krijg ik de melding: The port configuration of the game or application conflicts with an already assigned game & application. Assigning this game or application is not possible
Ik heb hier absoluut geen verstand van. Ik heb dus ook geen idee wat ik in moet vullen bij "translate to...", "trigger protocol" en "trigger port".
UPDATE:
Het port forwarden lijkt te zijn gelukt via deze tip: https://forums.whirlpool.net.au/archive/2111924
Ik heb nog steeds internet verbinding, maar nog steeds geen verschil in NAT type.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2018 23:00 ]
