Zwarte streep Samsung led tv
  • 3.818 views
  • umbrellavs
  • Laatst online: 03-03 08:30
Ik heb een Samsung ue40h6400aw tv. In het midden van het scherm zit op eens een zwarte streep. Heeft iemand een idee of dit te fixen is. Geen garantie op het ding
  • DirtyBird
  • Laatst online: 29-09 19:27
DirtyBird
Praktiserend denker
Ja hoor, gewoon even een nieuw paneeltje erin zetten.
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@umbrellavs Waarom heb je geen garantie denk je ?
Is het normaal dat dit binnen 4 j optreed ? (4j uit specs die aantonen dat het type 4j bekend is) pricewatch: Samsung UE40H6400AW Zwart
Je hebt namelijk langer dan 2j garantie op een product waar je van mag verwachten dat het langer dan 2j meegaat.
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 24-09-2018 17:27 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kapot?
Een foto van het euvel zou helpen; eventueel door ook te testen of het op alle inputs voorkomt of alleen bij bepaalde inputs of beeldsignalen.
  • umbrellavs
@Hackus overgenomen van iemand die heeft geen bon of info meer..
@MAX3400 alle inputs inderdaad, effe kijken of ik een foto kan delen
[ Voor 94% gewijzigd door umbrellavs op 24-09-2018 18:15 ]
  • SMSfreakie
kapot paneel... -> niks aan te doen
slechte verbinding vanaf de LCD driver(s) misschien te maken door de verbinding(en) te controleren / herstellen..
verder verdwijnt het probleem niet als je de TV wat langer aan hebt staan (warmte)
404 Signature not found
  • umbrellavs
Los maken dus effe checken..
  • Michael Knight
  • Laatst online: 29-09 23:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Dit is wel een erg karige topicstart.. als je die nou wat uitgebreider had geplaatst, dan had het topic nog wat kans gehad. We zijn hier echter geen ‘drop-je-vraag-forum’. Slotje helaas..
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
