2 van de 4 geheugensloten werkte niet... door koeler!?
  • Slogra
Het probleem is inmiddels opgelost maar ik vraag me nog steeds af wat er is misgegaan.
In het weekend heb ik een complete nieuwe pc in elkaar gezet. Na een paar uur zwoegen, zet ik 'm aan... maar start niet door!
Een geel lampje op het moederbord brandt wat betekent dat er "iets" mis is met het geheugen.
Het geheugen zit in slot A2 en B2, wat in de handleiding aangeraden wordt. Geheugen uit slot B2 gehaald, waarna de pc wel start.
Alle combinaties geprobeerd, en het blijkt niet aan het geheugen te liggen, maar geheugensloten B1 en B2 werken niet! A1 en A2 werken prima. Ook nog geheugen van een ander merk getest, met precies dezelfde symptomen.
Dus moederbord uit de kast gehaald en nogmaals getest met minimale onderdelen. Werkt het nog niet.
Het laatste wat ik nog kon proberen is om zonder koeler te testen........en ja hoor, het werkt! 8)7
Ik moet zeggen dat het installeren van de koeler niet supersoepel ging. De veren waren vrij stroef en vastzetten ging daardoor met moeite. Maar volgens mij is dat niet ongebruikelijk.
Toch nog eens een poging gewaagd.
Eerst alleen de koelerbackplate vastgezet met 4 schroeven en 4 moertjes. Pc start zonder problemen, dus lijkt niet aan het backplate te liggen.
Daarna de 4 veren wat soepeler gemaakt door ze met een tang wat platter (minder lang) te maken. Waarna het bevestigen van koeler een stuk makkelijker gaat en deze minder strak op het moederbord zit. PC aangezet en werkt nog steeds!
Hop, alles in de kast gezet en geen problemen meer gehad.
Superblij dat het werkt, maar ik begrijp niet wat er mis is gegaan. En ik ben er niet helemaal gerust op.
Sluiting lijkt me niet de oorzaak, maar weet het niet zeker.
Misschien was het moederboard enigszins gebogen omdat de koeler zo strak zat, waardoor het geheugen niet meer werkt? :?
Of wat denken jullie?
Hieronder de relevante onderdelen:
Intel Core i7-8700K Boxed
Asus ROG Strix Z370-H Gaming
Gelid Solutions Antarctica
G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVR
Beste antwoord (via Slogra op 25-09-2018 11:02)
  • rdejongjr
  • Laatst online: 26-10 22:49
rdejongjr
Gnome
Bakplate heeft scherpe puntjes welke precies in een spoor van de geheugenslot prikt
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:23
Als een koeler te strak gemonteerd wordt kan het socket iets krom trekken waardoor de pinnen in het socket de cpu niet/niet goed raken. Als het net de pinnen zijn van die geheugensloten dan kan dat de oorzaak verklaren.
  • Slogra
Bedankt, dat zal het probleem dan wel geweest zijn. Ik vermoed dat het backplate toch de uiteindelijke veroorzaker van het probleem is. Deze valt weer over een backplate wat al op het moederbord zit. Aan een kant past dit beter dan aan de andere kant, waardoor de druk op de processor niet helemaal gelijk zal zijn.
Dit was sowieso een tijdelijke koeler. Ik heb een betere koeler besteld met een soort ruit als backplate, wat vermoedelijk (hopelijk) dit probleem niet geeft.
  • Beste antwoord ✓
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
  • Slogra
Je hebt ervaring met deze koeler? Ik denk dat je gelijk hebt. Wel zwaar balen dat het moederbord nu al beschadigd is door die gare koeler.
Zie plaatjes backplate op site:
https://gelidsolutions.co...ns/cpu-cooler-antarctica/
https://d3mezvacowwm2m.cl...er_gamer_ANTARCTICA_8.jpg
Je ziet dat er wel wat wit plastic op zit, maar dat is blijkbaar niet genoeg om het moederbord te beschermen. Er zaten ook isolerende stickers bij, maar volgens de handleiding moeten die aan de bovenkant van het moederbord, en niet aan de onderkant.
Wat zou je aanraden om verdere problemen te voorkomen, extra tape of iets dergelijks ertussen? Wat voor tape/materiaal kan ik het beste gebruiken?
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Beetje, ook die van cooler master hebben/hadden er last van.
Schuren/vijlen en een nieuwe dikke plakker er op en/of een plastic ringetje kopen/maken (blisterverpakking)
