Ik wil mijn balansventilatie thuis opnieuw afstellen en inregelen.Hierbij is het belangrijk dat de ingaande en uitgaande luchtstroom compleet in balans zijn; ofwel ze moeten gelijk zijn. Dit valt gelukkig vrij goed in te regelen omdat beide motoren van de ventilatie erg goed instelbaar zijn. (mijn systeem bestaat uit twee losse motoren/ventilatieboxen) en een losse warmtewisselaar. De gehele ventilatie is een hobyprojectje van een paar jaar geleden)
In het verleden heb ik aan de ventielen in huis gemeten om zo de ingaande luchtflow gelijk te krijgen aan de uitgaande flow. Echter geeft dit een vertekend beeld omdat de meter zelf zorgt voor een luchtweerstand waardoor de meting lager uitvalt. Hoeveel is onbekend.
De ingaande luchtflow die is ingesteld op een flow waarbij er altijd een CO2 waarde in huis is van <800 PPM als we beide thuis zijn. (gemeten met een CO2 meter)
Ik heb daarom op de balansventilatie aan alle vier de luchtpijpen een NTC thermistor geplaatst die de lucht meet In het kanaal. Idealiter is de delta in temperatuur van de uitgaande lucht gelijk aan die van de ingaande lucht; immers zijn dan de luchtstromen gelijk. Ondanks dat met de anemometer beide kanalen in balans was bleek dat er een onbalans was van zo'n 30%. Ik heb hiertoe de motoren opnieuw af moeten stellen, net zolang tot het systeem weer in balans was.
Deze manier van inregelen geeft een goed resultaat, alleen is het enorm tijdrovend daar je met een thermische tijdconstante zit waardoor je max 2 metingen/aanpassingen kan doen. Het afstellen kostte toen een week per stand (low/ligh)
Recentelijk heb ik een aantal dingen gewijzigd in de ventilatie (vooral qua luchtfiltering) waardoor ik de luchtstromen weer in balans moet krijgen.
Ik zoek een sneller manier om luchtstromen te meten zonder luchtweerstand. Een hot wire anemometer zou goed kunnen werken, echter zijn dit geen goedkope meters daar ze vanaf zo'n 150 euro te verkrijgen zijn.
Ik ben niet geïnteresseerd in de exacte luchtstroom [in m3/h], ik wil alleen weten of beide luchtstromen gelijk zijn aan elkaar. Ik zat te denken om een heel dunne draad te pakken en hier een bepaalde stroom door te laten gaan waardoor de draad veranderd in een gloeidraad. Door deze in de luchtstroom te zetten zal deze afkoelen tot een bepaalde temperatuur, en zou deze een bepaalde weerstand hebben en is er dus een relatie tussen spanning en temperatuur. Wat deze relatie exact is dat is voor mij irrelevant. Door de spanning over de (gloei)draad te meten kan ik de ventilatie zo afstellen dat beide kanalen dezelfde draadspanning opleveren. Als dit het geval is dan zou (in theorie) beide luchtstromen gelijk zijn.
Heeft iemand ervaring met het weerstandsloos meten van luchtstromen? Zou mijn gloeidraadmeter goed kunnen werken? Of heeft iemand tips om het op een andere manier goed te meten of beide kanalen een gelijke airflow hebben?
