Stroom consumptie BL headset d.m.v. volume regelen.
  • RareAMV
  • Laatst online: 01-06 13:08
Eerst wil ik even melden dat ik niet zeker weet of ik in de juiste topic zit, maar gezien het hier om een vraag gaat wat meer richting kennis van electronica en stroom verbruik gaat, geloof ik dat ik hier goed zit. Zo niet dan, alvast mijn excuses.
Mijn vraag, puur uit nieuwschierigheid. Ik heb onlangs een paar mooie bluetooth oortjes gekregen. Nu gaan deze oortjes ~6 uur mee. Dit is natuurlijk afhankelijk van het volume van het geluid dat er afgespeelt wordt. Nu kan de volume op twee manieren geregeld worden: via het apparaat dat het muziek afspeelt, of de bleutooth oortjes zelf.
Nu vroeg ik mij af of het uitmaakt dat als je een gemiddeld volume wilt bereiken, of het energie efficienter is als de oortjes welke het geluid produceert op een lager volume staat en het apparaat dat het geluid genereert op een hogere volume. (De versterker in de oortjes zou dan minder werk verrichten neem ik aan). Maar met mijn ligte kennis van electronica en een heel klein beetje kennis van versterkers, weet ik dat sommige versterkers juist efficienter zijn als ze gemiddeld wat meer werk verrichten. (Dus het apparaat wat genereert wat zachter zetten, en de oortjes op vol volume zeg maar). Even ter verduidelijking: het gaat er om dat de oortjes in beide situatie eenzelfde soort volume bereiken bij het produceren van het geluid.
Hardware:
JBL 205BT
Al vast bedankt voor alle antwoorden!
Beste antwoord (via RareAMV op 24-09-2018 10:43)
  • Tom-Z
  • Laatst online: 14-10 02:27
De stroom die gebruikt wordt voor het produceren van geluid valt in het niet bij de stroom die nodig is voor de bluetooth-radio. De batterij in jouw headset bevat 444mWh aan energie. De drivers gebruiken maximaal iets van 10mW om geluid op te wekken (100 dB SPL/1 mw en maximale SPL van 106 dB geeft max. 4mW per driver). De batterij zou dus ruim 40 uur (en dus niet maar 6) mee moeten gaan als hij alleen maar geluid zou moeten opwekken, je kan dus afleiden dat het gros van het batterijvermogen wordt gebruikt voor randzaken.
RareAMV schreef op maandag 24 september 2018 @ 09:39:
Een klasse-A versterker gebruikt altijd even veel stroom, onafhankelijk van de output. Bij een hoger volume is hij dus efficiënter omdat hij dan met dezelfde stroomconsumptie meer geluid genereert. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat er een klasse-A in je oortjes zit. Ik zou er maar van uit gaan dat de versterker gewoon een efficiënte klasse-D is.
Verder is het precies zo als @Philip Ross zegt: de oortjes produceren from scratch het geluid vanuit een digitaal signaal. Het maakt niet uit of het digitale signaal "hard" of "zacht" is, want het kost geen energie om een signaal digitaal harder of zachter te maken. Uiteindelijk moet de koptelefoon precies evenveel werk doen om de speaker te laten bewegen.
  • Philip Ross
  • Laatst online: 07:00
Als het goed is is het signaal dat over bluetooth gaat digitaal en maakt de sterkte waarin het uitgezonden word dus niets uit voor hoe veel energie er ontvangen word. Vaak word het volume op het apparaat dat het geluid uitzend aangepast als je op je oortjes aan de volumeknop zit. Dat zou je eens moeten controleren.
Dus volgens mij maakt het helemaal niet uit omdat de versterker in je oordopjes altijd even hard moeten werken om het digitale signaal om te zetten naar een bepaalde volume analoog signaal.
op de website van JBL (https://www.jbl.nl/in-ear-hoofdtelefoons/JBL+TUNE+205BT.html) onder Q&A:
Fleb · 5 maanden geleden
Wordt met de volumeknoppen het volume van de koptelefoon zelf of van bijvoorbeeld de telefoon geregeld?
Kay D · 4 maanden geleden
Hi
Dit is doorgaans het volume van het bronapparaat dat wordt aangepast. Sommige Android modellen hebben geen synchronisatie, in dat geval wordt het volume van alleen de hoofdtelefoon aangepast.
[ Voor 32% gewijzigd door Philip Ross op 24-09-2018 09:57 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Tom-Z
  • RareAMV
Bedankt allemaal, helemaal helder! Weer wat geleerd :D.
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Volgens mij maakt het niet uit aan welke kant je de volume regelt, uiteindelijk wordt dezelfde onderdeel aangestuurd om de volume te regelen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
