Welke SSD (lees: SATA) voor upgrade oude PC?
  • Hance
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 04-02-2025
Ik heb nog een Dell Inspiron 530s staan en wil nog wat extra performance uit dit ding krijgen, als PC voor de kids. Het moederbord is een Dell ORY007 en heeft 4 SATA 2 aansluitingen à 3GB/s. Zie voor meer specs:
https://www.game-debate.c...motherboard=Dell%200RY007
Als ik het goed heb uitgezocht is SATA 2 het zelfde als SATA-300.
Kan ik hier iedere moderne SSD op aansluiten? Dus ook een SATA-600 model, zijn die backward compatible?
Bijvoorbeeld deze:
pricewatch: Crucial BX500 240GB
Op ben ik genoodzaakt een in verhouding veel duurder SATA-300 model te zoeken?
Beste antwoord (via Hance op 24-09-2018 15:23)
  • TommyboyNL
Sata600 drives zijn gewoon compatible met sata300 chipsets, die bx500 is dus een prima keus.
  • Beste antwoord ✓
  • TommyboyNL
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Sata is backward compatible idd.
Enige waarbij je bij een laptop even op moet letten is de hoogte van de SSD, dat moet passen.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Nee hoor, alle 2,5"SSD's met een SATA aansluiting zullen waarschijnlijk passen.
Voor de zekerheid kan je de dikte van de huidige harddisk meten/googlen en vergelijken met de SSD.
Voor de performance zal in deze laptop met SATA2 elke 2,5" SSD zich ongeveer hetzelfde gedragen, neem dus een goedkope.
Let wel even op als je geen nieuwe installatie doet, maar de harddisk gaat clonen: hoe kom je aan de clone-software? Bij diverse merken SSD's (bv. Crucial en Samsung) zit er vaak een voucher bij die je recht geeft op gratis clonesoftware op internet.
Als de totale hoeveelheid data op de harddisk (bv. 150 GB gebruikt op een 320 GB harddisk) kleiner is dan de capaciteit van de SSD (bv. 240 GB), kan die clonesoftware "smart" clonen, ook al is de harddisk qua totale capaciteit groter dan de SSD.
Installeer na het clonen ook de software van de fabrikant en voer meteen een firmware update uit op de SSD.
Heren, hij heeft een PC, geen laptop.
Dus ja - goedkope SSD zoals de BX500 gaat prima werken en geeft toch een enorme prestatieboost tov een oude HDD. Ik heb de BX500 480gb ook in mijn PC, samen met een NVMe ssd, en het verschil is nieteens merkbaar. Tenzij in benchmarks of je op secondenivo gaat kijken
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
@Verwijderd Jij bent mij inderdaad net voor het gaat hier inderdaad over een kleine / slim line (volgens mij) desktop oplossing van Dell. Ik snap dat sommigen op de verkeerde been worden gezet, omdat de Inspiron series veelal laptops betreft.
@Renault Je, kunt er bij een laptop er niet zomaar vanuit gaan dat elke hardeschijf of SSD gaat pasen, je hebt zoals the Eagle al voor waarschuwt soms te maken met een dunnere uitvoeringen te maken. Ikzelf ben daar recentelijk nog ingetrapt bij het bestellen van een slimeline DVDRW, die was te small voor de gebruikte behuizing. :X
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • The Eagle
The Eagle
Ach, das waar ook, die 530 is een desktop. Naja, dat past dus iig. Wel ff zorgen dan dat je hem een beetje fatsoenlijk vast kunt zetten. Kan zijn dat je een verloop naar. 3,5" nodig hebt. Of je moet met slechts 2 ipv 4 schroeven werken, kan ook.
  • PilatuS
The Eagle schreef op maandag 24 september 2018 @ 14:30:
Stukje dubbelzijdig tape werkt ook prima :) Bij een SSD boeit het niet zoveel.
  • Hance
Allen, dank voor jullie reacties. Ik heb inmiddels de Crucial SSD besteld inclusief een bracket van 2,5" naar 3,5".
Het gaat namelijk inderdaad om een SFF Desktop systeem en geen laptop.
Ik heb nog overwogen om zonder bracket te doen en met tape vast te zetten, maar aangezien de kast rechtop staat, leek me dat toch niet zo'n goed plan. De tip van @The Eagle om met 2 ipv 4 schroeven te werken heb ik te laat gelezen. Had vast ook gekund, zo zwaar is een SSD natuurlijk ook weer niet.
En dan nog een geheugenupgrade en dan zal het systeempje vast weer wat soepeler lopen, mag nu trouwens ook nog niet klagen over dit 10 jaar oude systeem.
Ach, al had hij er los ingelegen. Een SSD heeft geen bewegende delen dus het maakt verder niet uits.
Voor het "nette" kan een bracket natuurlijk geen kwaad. Kost ook de wereld niet.
