Solax inverter blijft langdurig hangen op 125V
  • busscherski
  • Laatst online: 27-09 13:38
Heeft iemand ervaring met MPP trackers die bij zware bewolking langdurig 'uit' gaan?
Mijn PV set heeft een string van 8 (PV1) en een van 7 (PV2) Qcell 310Wp panelen. ZZW 45 graden helling, geen schaduw, Solax X1 5.0.
Gistermiddag zag ik dit beeld ook al maar vandaag was het voor het eerst sinds ik de panelen heb pas echt langdurig slecht weer in Twente.
Zoals in het plaatje te zien is vanaf 12:00 systeemtijd mijn kleine string maar 1 uur rond normaal voltage bij deze temperatuur (230V).
Mijn iets grotere string heeft ook veel moeite om op 260V te blijven, tot 17:30 systeemtijd lukt dat zo`n zo`n 4 uur. (dus 4 x langer in optimaal bereik dan de kleinere string.)
pv1pv2
De kleinere string zou zo`n 7/8 moeten produceren van wat de grotere string doet. Vanaf 12 uur is dat op momenten dat de lange string wel op het juiste voltage werkt slechts 1/2.
De inverter verspilt bij PV2 zo`n 4 uur lang 40 W = 0.16 kWh van het kleine beetje opbrengst dat die 7 panelen nog op zouden moeten brengen bij het slechte weer van vandaag. En PV1 verspilt ook nog wat, samen schat ik het verlies vandaag op 0.2 kWh (10% van mijn dagopbrengst)
Als ik dmv PV out vergelijk met installaties in mijn woonplaats is de dagopbrengst wel aardig maar toch knaagt het aan dat de mpp trackers het niet gewoon goed blijven doen bij slecht weer.
Ik weet dat het qua jaaropbrengst geen zoden aan de dijk zet, ik ben vooral benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft of er wat van vind.
Ter referentie een plaatje van afgelopen woensdag (bijna geen wolkje aan de lucht)
1709
  • busscherski
Nog even een bump met wat nieuwe data.
Gisteren was mijn slechtste dag tot nu toe, 0.8 kWh uit 4.65 kWp. 45 graden helling, ZZW. Tot een half uur voor zonsondergang volledig schaduwvrij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xgK9fjgmfneACmgsA8LaflvV/thumb.jpg
Er zijn grote verschillen te zien tussen PV1 (8 panelen) en PV2 (7 panelen).
String 2 ligt de halve dag op 125V maar string 1 haalt z`n MPP ook lang niet altijd.
Een logische verhouding tussen de opbrengst van PV1 en PV2 is denk ik binnen 10% van 8/7.
Slechts 27 van de 89 '5 minuten data punten' tussen 7:51 en 15:11 hebben een logische verhouding tussen vermogen van PV1 en PV2. Bij 3 van deze 27 hangen beide MMP trackers rond 125 V.
Is dit normaal dat een omvormer slecht of niet het MPP kan houden bij slecht weer?
  • Jim423
  • Laatst online: 29-09 23:01
Ik heb gisteren maar 0.1kWh opgewekt. Ik denk dat het gewoon niet echt goede dagen zijn.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Ik heb slechts een theorie, maar het kan allicht helpen:
Mijn goodwe heeft er wel eens een handje van om de volts bijna de helft naar beneden te gooien om te kijken of ie meer vermogen kan genereren. Daarmee gooit ie zichzelf regelmatig onder de 70 volt ( 5 panelen van 31,5 volt ) en slaat af.
De string met 7 panelen heeft zo'n 220 volt ( bij moderne 31,5 volt panelen) . Als de omvormer stom genoeg is om de volts net onder de 125 te gooien om te zien of ie daar meer vermogen op kan trekken schiet ie buiten MPPT range. Dat probleem lost zichzelf meestal op omdat de omvormer dan afschakelt, echter je andere string van 251,5 volt blijft net boven de 125 volt, en de omvormer loopt dan 'Op 1 pootje' en schakelt niet af terwijl 1 der MPPT's het niet meer snapt en op de 125 volt blijft hangen en niks meer doet.
Ik zeg niet dat dit aan de hand is maar het is het enige dat ik kan verzinnen. Ik zie 4 mogelijkheden
1: paneeltje er bij zodat je op 8/8 zit, dan zou het probleem in ieder geval minder erg moeten zijn
2: Andere panelen met hogere voltages
3: Firmware update van SolaX om er voor te zorgen dat deze zichzelf niet meer in zombie mode trekt
4 Omvormer omwisselen voor een 1 met lager vermogen, een 5.0 omvormer wil meer dan 4500 watt aan panelen op zijn donder om een beetje lekker te werken. Kijk eens wat de 4200 Watt omvormer doet in dezelfde situatie ? Er zijn trouwens omvormers die prima kunnen omgaan met lage spanningen, zoals een Hosola bijvoorbeeld.
Tot slot, als je wel tevreden bent over jaaropbrengst, het is november, je verlies hooguit een paar cent per grijze dag. Succes met uitzoeken.
[ Voor 2% gewijzigd door Lardman op 12-11-2018 08:57 . Reden: Het was wat vaag ]
  • borft
  • Laatst online: 29-09 16:47
Mijn Solax gaat ook naar 125V als er weinig licht is. Zoals je hier kunt zien: https://pvoutput.org/intr...0163&dt=20181111&gs=3&m=0 er zijn 2 strings (op een eigen MPPT), een op oost en een op west. (zie extended data voor spanningen van de individuele trackers)
'sochtends, zodra ie vindt dat er vermogen geleverd kan worden, gaat ie naar 125V. Zodra er meer licht is, kist ie ergens tussen de 180 en 200V (wat wel logisch is met 6 panelen, die rond de 32V zitten). Ik heb overigens 12x QCells 320Wp panelen.
[ Voor 6% gewijzigd door borft op 12-11-2018 09:00 ]
  • Lardman
Ik ken de installatie van Borft wel 2 beetjes, dus dan hoef je geen andere SolaX te proberen, scheelt weer.
Andere panelen hoeft dus ook niet met deze omvormer, ik gok dat we er dan wel zo ongeveer zijn. Regel eens even wat meer zon :)
  • busscherski
Dankjewel voor de reacties.
Vandaag heb ik een nieuw record gevestigd, slechts 0.5 kWh / 4.65 kWp = 0.11 kWh/kWp.
Jim423 schreef op zondag 11 november 2018 @ 23:12:
Ja sowieso slechte dagen, maar er had volgens mij relatief een stuk meer in gezeten als de MPP tracker het beter doet.
Lardman schreef op maandag 12 november 2018 @ 08:54:
Als het voltage naar 125V gaat, wordt het vermogen bij mij ongeveer 60% van wat het had kunnen zijn.
1: er passen 2 panelen bij als ik mijn dakraam weghaal, en die passen inderdaad nog goed bij op de omvormer. Maar heeft een erg lange tvt, naast het aanleggen van een nieuw dakraam ook omdat ik momenteel meer opwek dan verbruik. En daarnaast zit mijn dakgoot op 6 meter.
2: zo groot is het probleem niet
3: klinkt goed, heeft iemand hier ervaring mee?
4: 5.0 betekend bij Solax in dit geval 4.6. En dat op 4650 Wp. Niet heel verkeerd lijkt me. Een Hosola zou beter kunnen zijn maar liever niet op mijn kosten.
Ik had het verlies op jaarbasis nog niet berekend.
Ik schat het op zo`n 40 W x 40 dagen, 3 uur per dag = 4.8 kWh per jaar... Eigenlijk veel minder dan het leek.
Toch ben ik nog geinteresseerd in een firmware update.
borft schreef op maandag 12 november 2018 @ 08:58:
Waar vind ik extended data precies?
  • Rouske
  • Laatst online: 29-09 06:27
5. Kan je de 2 strings niet in serie zetten, zodat je 1 string van 15 krijgt of past dat net niet qua max Voc op je omvormer?
  • busscherski
@Rouske ja goed idee, had ik al overwogen maar volgens de dimensioneringstool is 13 van deze panelen het maximum.
Er zal wel ergens een beveiliging zitten maar ik denk dat ik risico loop dat de omvormer kapot gaat als het voltage te hoog wordt? En ik verlies vast de garantie. (niet zelf geinstalleerd)
Open klem spanning bij hoge instraling en 25 graden is 40.02 V (maar voltage word hoger bij lagere temperatuur). Limiet van de omvormer is 600 V.
edit: overigens op een mooie herfstdag zoals 8 november was het hoogste gezamelijke MPP voltage dat gelogt is 275 + 235 = 510 V. Maar ik heb enkel 5 minuten data. Het schijnt dat het voltage wel eens even wat hoger piekt.
[ Voor 19% gewijzigd door busscherski op 12-11-2018 22:57 ]
  • borft
busscherski schreef op maandag 12 november 2018 @ 21:09:
op het meest rechtse vierkantje onder de grafiek klikken ;) (ik gebruik hiervoor de custom data velden van pvoutput)
Overigens kwam ik gisteren ook niet verder dan 0.4KWh/Kwp. Het was gewoon een niet heel beste dag, en ik heb ook panelen op een platdak (oost-west), met een lage hoek, 15 graden, dus dat is redelijk ongunstig als de zon al zo laag staat (en het de hele dag regent)
[ Voor 32% gewijzigd door borft op 13-11-2018 10:00 ]
  • busscherski
@borft ja jij hebt hetzelfde.
Het lijkt er op dat mijn omvormer niet kapot is dus.
Maar volgens mij lijkt het er wel op dat Solax X1 in het algemeen bij slechte weersomstandigheden en strings met laag voltage wat opbrengst laat liggen. Op jaarbasis is het natuurlijk heel weinig maar mooi is het niet.
  • busscherski
Update:
Ze liggen er nu een jaar. 26-4-2018 tot 26-4-2019 heeft 5000 kWh opgelevert.
1.075 kWh / kWp
[ Voor 3% gewijzigd door busscherski op 27-04-2019 15:57 ]
