Sharkoon NIGHT SHARK RGB met controler
Beste allemaal, ik heb de bovenstaande kast gekocht en heb een vraag, er zit een controller in maar er zit 1 stekkertje bij die ik niet kan plaatsen "IN VDG" volgens het boekje moet ie en een soortgelijk slot en zover ik begrijp op je MB, maar kan iemand mij uitleggen waar hij in zou moeten ?
dit MB heb ik
http://www.asrock.com/MB/Intel/Z77%20Extreme6/index.nl.asp
en dit is dus de kast
https://nl.sharkoon.com/D..._SHARK/2622-25_dmn_02.pdf
pagina 14
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heeft dat moederbord uberhaupt een header voor die controller?
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
π™Έπš—πšŸπšŠπšπšŽπš›πšœ π™Όπšžπšœπš π™³πš’πšŽ
@Verwijderd jouw mobo heeft die header niet dus dat zal lastig worden....
@MAX3400 nop
π™Έπš— πšœπš™πšŠπšŒπšŽ πš—πš˜ πš˜πš—πšŽ πšŒπšŠπš— πš‘πšŽπšŠπš› 𝚒𝚘𝚞 πšœπšŒπš›πšŽπšŠπš– | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je zou daar een losse arduino voor kunnen pakken.
Die kan je de data van usb kunnen laten ontvangen en de leds laten aansturen.
ik begreep dat ik dat stekkertje op de reset aansluiting kan doen of in een usb poort. maar ben daar een beetje huiverig voor aangezien ik niet weet wat de + is ....
MAX3400 schreef op zondag 23 september 2018 @ 17:28:
niet specifiek nee er zit er 1 op voor een ledstrip...
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Staat erop wat voor type ledstrip?
Niet op het moederbord aansluiten gaat blijkbaar door de resetknop van de behuizing aan te sluiten op de ledcontroller, dus niet de reset aansluiting van je moederbord.
Spanning komt net als de andere optie via een sata stroom verloopje, je kan dan door op de reset knop van de behuizing te drukken een aantal voor ingestelde patronen kiezen.
ik heb er even een paar fotos van gemaakt , 1 gaat inderdaad nan de behuizing naar de controller das de reset functie , maar vanuit de controller zitten 2 stekkertjes die ik ergens op mijn mb moet prikken maar kan dus niet uitpuzelen waar die op moet ... handig die beschrijvingen enzo die er bij zitten grrrr hahaha
ik zie helaas geen optie om een foto toe te voegen.
Pagina 3 en dan links zie je de 3 stekkertjes
http://en.sharkoon.com/Do...K/ds_NightShark_en_02.pdf
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Die verbind je niet, zie dezelfde pagina onderaan.
