Windows 10 auto-reboot na shutdown
  • dhub85
  • Laatst online: 24-02 21:45
Mijn vraag
Hoi,
Ik heb gister een asrock deskmini 310 systeem in elkaar gezet met een intel G5400 en 8 gb ram. Hij werkt prima, maar hij gaat niet uit.. zolang er stroom op staat gaat hij een sec of 5 na het uitgaan van de led, weer vanzelf aan. Ik ben er inmiddels een uur of 5 mee bezig, 10-tallen youtube filmpjes verder, maar hij doet het nog steeds...
Windows 10 pro
- Fast boot uitgezet
- wake on lan van ethernet uitgezet
- MEI driver verwijderd, geupdate etc.
- cmd en dan powercfg -h off
  • blouweKip
  • Laatst online: 27-10 21:13
Heb je al getest of het zonder de ethernet kabel er in ook gebeurd? (om WOL helemaal uit te sluiten).
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • dhub85
Jup, alles al er uit gehad, ook de usb.
  • Nortepe85
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 17:15
Zet “Snel opstarten” in Energiebeheer eens uit.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 07:15
Ik heb dit nooit opgelost, maar een workshop around bij een laptop is shift ingedrukt houden bij het op afsluiten drukken.
  • m-vw
  • Laatst online: 20:20
m-vw
Dus?
arvidbeheerder schreef op zondag 23 september 2018 @ 21:23:
Dit zorgt er bij mij ook voor dat het weer een tijdje goed gaat.
En dan ineens gaat het weer fout. Nooit kunnen vinden waardoor het komt.
  • swagerinno
  • Laatst online: 03-03-2023
Is het dit misschien?
Check in the BIOS option and see if in the power settings you have restart system after power loss YES.
If so , turn it to No.
  • dhub85
Bedankt voor jullie reacties!
- Bios geupdate via "flash over internet"
- Shift toets gebruiken geprobeerd
- "snel opstarten" is volgens mij fast boot in mijn engelse versie, dat staat uit
- Die power settings staan op off
En nog steeds hetzelfde probleem... aangezien het inmiddels donker op mijn kamer is, zie ik (mogelijk nu sinds de bios update) dat de ledjes blijven knipperen na shutdown.
Mocht het relevant zijn, hier wat bios settings:
Fastboot: disabled
Boot from onboard lan: disabled
Setup prompt time out:
Boot beep: disabled
Full screen logo: enabled
Addon ROM display: enabled
Boot failure guard message: enabled
VT-d: enabled
PCI express native control: disabled
Pcie aspm support: disabled
Pch pcie aspn support: disabled
Dmi aspm support: disabled
Pch dmi aspm support: enabled
Share memory: auto
Intel ethernet connection: enabled
I219 lan power on: disabled
RTC alarm power on: by os
Kan het kwaad om die laatste uit te zetten?
*edit*
Nou kwaad kan het niet... probleem oplossen doet het echter ook niet... pfff...
[ Voor 51% gewijzigd door dhub85 op 23-09-2018 22:08 ]
  • swagerinno
Dit lijkt me een goede om eens te doorlopen?
Power down your PC at the mains, remove any cabling you've done on the system panel header ie. power button, reset button, HDD LED and power LED, then reapply the power and see if it turns on again.
If it doesn't power on then either one of the system panel header cables wasn't on correctly or you've got a internal short on the case power button.
If is still powers on by itself then check the 24 pin power connector to the motherboard by disconnecting it, check the wiring and pins and then re-connect it.
  • dhub85
Ik zal hem zo eens open maken, heb even een verse install van windows gedaan...
Ik zie nu trouwens dat niet knipperende blauwe ledje, t ledje achter de power knop is...
  • dhub85
Nou, als ik de stroom er helemaal vanaf haal, en hem daarna er weer op zet, gebeurd er niks. Hij blijft gewoon uit.
Echter is t ledje achter de power button nu gewoon aan en knippert niet meer... shutdown functie in windows leidt echter nog steeds tot een reboot...
  • swagerinno
Hmm.. en als je alle kabels van de power switch, reset switch, hd led etc nu eens loshaalt, en de pc aanzet door met een schroevendraaier contact te maken tussen de twee pinnetjes (google anders even turn on pc without power button), gebeurt het dan nog steeds?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Kijk voor de grap eens naar het videokaart deel van dat machientje en dan met name naar de (juiste?) drivers daar voor.
  • dhub85
wimmel_1 schreef op zondag 23 september 2018 @ 22:49:
Die zijn in orde en up to date. Geinstaleerd via easy driver. Windows zelf doet een beetje moeilijk met het automatisch installeren van de nieuwe drivers... Dat ben ik sinds xp niet meer gewend met het maken van een pc..
swagerinno schreef op zondag 23 september 2018 @ 22:45:
Euhm... Echt alles log maken van het display is in deze kast vrij lastig... Dat gaat hem vandaag niet meer worden denk ik. Ik kan wel alles waar het verbonden zit op het MB losmaken natuurlijk... en zal even googlen hoe hij dan aan moet.
  • Will_M
Will_M
Misschien dat MS Windows mét een reden een beetje moeilijk doet over het installeren van die driver? ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 23-09-2018 23:14 ]
  • dhub85
wimmel_1 schreef op zondag 23 september 2018 @ 23:08:
Hij installeert zelfs de ethernet port niet... na t instaleren van de driver lijkt t prima te werken.
Wat voor reden verwacht je?
  • Will_M
Will_M
dhub85 schreef op zondag 23 september 2018 @ 23:31:
Ik durf 't hier tegenwoordig bijna niet meer te zeggen maar: Dit lijkt veel op een IRQ mismatch 8)
  • dhub85
Het is in elk geval niet de powerbutton...
Alles los gehaald, met schroevendraaier aangezet... shutdown eeeeeeeen.... reboot...
  • dhub85
wimmel_1 schreef op zondag 23 september 2018 @ 23:36:
Dat zegt me helemaal niks... maar goed, zeg het maar, wat wil je dat ik doe :)
Ik kan je vertellen dat vers uit de doos na windows installatie het probleem er is. Als ik de driver van de cd installeer het er is en als ik de drivers via easy driver installeer is het probleem er ook... Dus ik iets met een driver nog moet doen mag je me even helpen, want dan weet ik niet waar ik het moet zoeken..
[ Voor 34% gewijzigd door dhub85 op 23-09-2018 23:48 ]
  • dhub85
Iemand nog ideeen?
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Schroef bussen op de juiste plek (en niet eentje onder het bord verstopt)?
Iaw: haal het bord er eens uit en test nog eens op een stuk karton o.i.d.
[ Voor 33% gewijzigd door ByteDelight op 24-09-2018 22:12 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • dhub85
ByteDelight schreef op maandag 24 september 2018 @ 22:12:
Ik zal hem morgen nog eens uit elkaar halen.
Als dat zo is, zou hij dan niet ook moeten opstarten als er gewoon power op staat? dus niet alleen rebooten na shutdown?
  • ByteDelight
ByteDelight
dhub85 schreef op maandag 24 september 2018 @ 22:22:
Als er een sluiting is kan er van alles gebeuren.
Mocht het bord los niet gewoon uit gaan, dan is er iets mis mee lijkt me.
  • Kaalus
Probeer eens wat een bootable Linux doet? Als het dan niet optreed is het dus een vrij grote kans op een software issue met Windows.
  • dhub85
Nou het is geen windows issue... Bij Ubuntu gebeurt hetzelfde... Kan het nog een instelling in mijn BIOS zijn?
  • swagerinno
Had je het moederbord nu ook al eens uit de kast gehaald en op een stuk karton oid gelegd?
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
@dhub85 Dit heb ik ook eens gehad, moederbord was helaas niet meer helemaal goed. Dit is denk ik in jou geval ook het probleem.
  • dhub85
swagerinno schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 23:15:
Daar ben ik tot zojuist mee bezig geweest.
- Alle schroeven los
- Moederbord los op het karton
- Alles na gelopen, er maakt niks contact
- Voor de fun met windows en Ubuntu geprobeerd...
En guess what? Hij reboot nog steeds... 8)7
Zijn er nog andere opties dan dat het moederbord kapot is? Want dan moet ik maar eens contact opnemen met Megekko...
*edit*
Ik heb ze inmiddels maar eens gemaild, dus even wachten op reactie
*edit 2*
Dit is niet hetzelfde wat bij mij gebeurd toch...? Zover ik het begrijp gaat het om random reboots...?
https://www.techpowerup.c...ues-post-security-patches
[ Voor 20% gewijzigd door dhub85 op 29-09-2018 00:46 ]
  • swagerinno
Nog eens wat gezocht, dit lijkt toch wel erg op jouw probleem en is uiteindelijk opgelost door de cpu opnieuw te plaatsen en / of i.c.m. een CMOS clear, al is niet helemaal duidelijk waardoor het nu exact is opgelost..
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=155960.0
Had je het CMOS al eens gecleared? Dat is vrij gemakkelijk om te doen door de batterij eruit te halen en een tijdje eruit te laten.. Als laatste optie zou je dan nog eens kunnen proberen om de cpu opnieuw te plaatsen, al is dat best wel wat werk natuurlijk.. aan de andere kant is dat iets wat je toch ook zou doen indien je het mobo retour stuurt dus tja..
