hele computer lagt sinds kort
  • 932 views
Mijn vraag
Mijn hele pc lagt sinds kort. sinds twee dagen geleden lagged alles. discord, youtube en gamen. mijn internet is zeer goed, daar ligt het niet aan
Intel core i7-8700k
NVIDIA geforce gtx 1080
samsung ssd 970 evo 500gb (182 gb used en 283 free)
geforce opnieuw geïnstalleerd.
als mijn videokaart niet goed zat, zou het aangegeven worden?
met vriendelijke groet,
Capar
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
2 dagen geleden? Windows 10? Er was weer een 1803 rollup.
Al een System Restore Point teruggezet?
ja ik gebruik windows 10. wat is een system restore point and hoe doe ik dat?
  • PilatuS
Kijk eens naar CPU, RAM, SSD/HDD en GPU gebruik. Loopt er iets op 100% ?
  • Videopac
  • Laatst online: 16:16
Videopac
Rommelt wat aan.
Lagt :?
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
PilatuS schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 22:58:
CPU = 33%
GPU = 35%
RAM = 27% load
SSD = 465 GB
er loopt nisk 100%, ook tijdens het gamen niet
MAX3400 schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 22:55:
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 23:00:
CPU = 33%
GPU = 35%
RAM = 27% load
SSD = 465 GB
Als de SSD ook niet op 100% loopt (dat heeft niets te maken met hoe vol is zit) en de SMART is goed dan zou ik het inderdaad in de software kant zoeken.
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 23:01:
Google eens op Windows 10 Restore Point ?
[ Voor 22% gewijzigd door PilatuS op 22-09-2018 23:02 ]
ik moet toegeven. er was een kabel los bij mijn video kaart en hierdoor vielen mijn schermen uit. die kabel heb ik in gedaan en mijn schermen vallen niet meer uit. alleen mijn hele pc hapert idd.
mijn hele pc opnieuw installeren. zou dat ook helpen?
PilatuS schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 23:01:
Modbreak:Meerdere keren achter elkaar posten is op GoT niet de bedoeling. Als je iets wilt toevoegen voordat iemand op je laatste post gereageerd heeft, gebruik dan de 'Wijzig'-knop. Je kunt ook prima (meerdere) reacties citeren als je wijzigt, klik dan op 'Quote' bij het bericht in kwestie en het wordt netjes in je huidige bericht geciteerd.
[ Voor 30% gewijzigd door dion_b op 22-09-2018 23:34 ]
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 23:08:
Het advies van @MAX3400 even uitzoeken zou helpen :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
PilatuS schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 23:09:
Als je geen System Restore hebt, kan je allicht even in je WindowsUpdate history kijken of je de afgelopen 2 tot 4 dagen updates hebt gekregen en ze "tijdelijk" deinstalleren.
Normaliter maakt Windows een Restore Point bij elke grote update.
  • TomsDiner
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 18-07-2025
Up to date virusscanner? Rare processen?
Laggen... Het enige wat hier lagt is mijn rekenmachine als ik 707 + 707 intik...
  • enchion
Welke internet browser heb je en laat je die lopen tijdens het gamen.
Ik heb ook stotters sinds een paar dagen terwijl ik niet windows heb laten updaten. (service staat bij mij uit)
Firefox heeft bv een webacceleratie functie aangezet in z`n update die hoofdzakelijk voor nieuwere hardware is, en ik verdenk die ervan om ineens veel load op mijn oudere GPU te geven.
Maw hoeft dus geen windowsupdate te zijn, kan ook een ander programma/tool zijn die geupdate is.
How do you save a random generator ?
  • Vlizzjeffrey
  • Laatst online: 13-10 17:10
Is de cpu overgepompt of is die stock?
enchion schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 23:36:
hi. ik gebruik firefox
Vlizzjeffrey schreef op zondag 23 september 2018 @ 06:06:
CPU = 30 graden
load is 3 %
clock speed = 800 - 2000 mhz
fan speed = 370
bij gamen is die wel hoger
mijn neef heeft ik heb dezelfde setup als mij, zelfde updates zelfde driver en hij heeft geen problemen met lag.
  • br00ky
  • Laatst online: 25-10 17:00
br00ky
Modbreak:Zoals mijn collega-model Verwijderd in "hele computer lagt sinds kort" al aangaf, niet dubbelposten. Kicken wordt als erg irritant ervaren. Volgende keer volgt een slotje.
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
Heb je de tempratuur al bekeken van je hardware?
Dit kun je doen met speedfan bijvoorbeeld
  • jbbrans
  • Laatst online: 16:55
jbbrans
Installeer eens (het gratis) hwinfo64, start deze dan op met sensors.
Speel een spelletje waar je problemen hebt en geef dan eens de maximum waardes van:
- cpu temperatuur (het liefst de Tdie)
- motherboard temperatuur
- gpu temperatuur
- cpu clock
- gpu clock
- physical memory used + hoeveel intern geheugen (ram geheugen) er is geinstalleerd.
Dan hebben we in ieder geval iets data om de eerste probleem gevallen af te strepen.
Heb je verder nog een normale harddisk erin zitten?
Welke virusscanner heb je?
[ Voor 18% gewijzigd door jbbrans op 23-09-2018 17:11 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
coolbvrobin schreef op zondag 23 september 2018 @ 15:52:
Speedfan was fantastisch, in 2005. Met huidige hardware kan het niets en zijn de gemeten waarden niet meer te duiden.
HWMonitor, hwinfo64 en AIDA64 zijn in dat opzicht wel bij de tijd.
ik denk dat ik het moet laten nakijken
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2018 18:55 ]
jbbrans schreef op zondag 23 september 2018 @ 17:09:
- gpu temperatuur
- cpu clock
- gpu clock
Ik gebruik CAM.
- cpu temperatuur (het liefst de Tdie) = 52 graden
- motherboard temperatuur = heb ik niet
- gpu temperatuur = 76 graden
- cpu clock = 4313 mhz
- gpu clock = 1784 mhz
- physical memory used = 172 GB
- hoeveel intern geheugen = samsung ssd 970 evo 500gGB
- geheugen free = 293 Gb
en wat betekent tdie?
  • br00ky
br00ky
br00ky schreef op zondag 23 september 2018 @ 15:38:
Bij deze.
[ Voor 94% gewijzigd door br00ky op 23-09-2018 20:16 ]
