Mac Pro 4.1/5.1 random strandballen
  • ChristianBurger
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11-2025
Beste tweakers,
Ik heb een heel eigenaardig probleem.
Mijn Mac Pro 4.1 (upgraded naar 5.1) geeft sporadisch strandballen, of te wel, hij loopt even vast. Dit gebeurd voornamelijk bij het openen van een nieuw scherm, of het switchen van programma.
Ik heb eergisteren de cpu's geprobeerd te upgraden. Helaas is er 1 defecte cpu binnen gekomen dus ik heb de oude weer terug erin gezet. Heel wat geprobeerd en constant rode lampjes etc. Enkele cpu geprobeerd. Kan het zo gek niet verzinnen. Maar goed, wellicht kan dat er mee te maken hebben.
Vervolgens heb ik een videokaart Sapphire Pulse RX580 geïnstalleerd. Voor mijn gevoel is toen het probleem een beetje begonnen. Heb nu weer mijn oude GT120 erin gezet, omdat ik vorige maand geen enkel probleem had.
Wat zijn nou bijzonder heden:
-Afsluiten duurt soms 5 minuten
-In het begin werkt de mac wel goed, en na 3 minuten begint het probleem
-Een installatie programma geeft aan dat er een installatie gaande is, terwijl dat niet het geval is.
-Ik heb een SSD in mijn mac zitten. Die zou zulke strandballen moeten voorkomen.
Waar zou het aan kunnen liggen?
Ik heb zo'n probleem eerder gehad op een iMac. Toen had ik een ssd geplaatst en kwamen er ook voortdurend strandballen. Heb de ssd toen terug gestuurd en deze is onder garantie vervangen. Zouden mijn problemen ook door de ssd komen?
Christian
[ Voor 6% gewijzigd door ChristianBurger op 22-09-2018 09:12 ]
  • ChristianBurger
Update: ik denk dat ik het probleem boven heb, maar hoe ik het moet oplossen...
Ik heb even Black Magic Disk speed gedownload. Mijn scores luiden als volgt:
Write: gemiddeld 15 Mb/s
Read: gemiddeld 20 Mb/s
Zou dan toch de ssd kapot zijn of is dit een instelling?
Ik krijg een iets hoger resultaat als ik mijn twee extra HDD's eruit haal
Trim is enabled...
Maar nog steeds niet zoals het hoort te zijn...
[ Voor 53% gewijzigd door ChristianBurger op 22-09-2018 09:55 ]
  • 3DDude
  • Laatst online: 09:46
3DDude
I void warranty's
Waarom zou die strandballen moeten voorkomen? Als je SSD gaar is, dan is die gaar toch?
Heb je nog een andere SSD om MAC OS op te zetten?
[ Voor 10% gewijzigd door 3DDude op 22-09-2018 10:58 ]
Be nice, You Assholes :)
  • ChristianBurger
Klopt.
Heb net een DriveDX report opgevraagd en daar is alles goed...zie link: https://forums.macrumors...._13-29-13-428-txt.786678/
Heel raar dat ik gewoon geen write snelheden van 100 mb/s kan behalen. Een oude hdd red dat zelfs makkelijk...
[ Voor 24% gewijzigd door ChristianBurger op 22-09-2018 13:40 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15-10 07:05
nelizmastr
Goed wies kapot
Ook voldoende geheugen? Als je minder dan 8GB hebt vindt High Sierra dat al snel niet tof meer heb ik gemerkt.
  • tweazer
  • Laatst online: 16:17
Welk type mac is dit ? Cpu, geheugen per bank ? Een single cpu kan 64Gb, een dual cpu 128/192Gb aan. Van belang is het liefst zoveel mogelijk hetzelfde geheugen per bank van 3 (4) te hebben. Geheugen voor de 4.1/5.1 mac is niet meer zo duur....
[ Voor 7% gewijzigd door tweazer op 23-09-2018 12:42 ]
  • BernardV
  • Laatst online: 13:23
De koelers werken nog wel goed? Ik heb hetzelfde gehad in een laptop waarvan de koelers niet goed meer waren, de cpu gaat throttelen en je kunt bijna niets meer. Is vaak te zien aan een hoog cpu gebruik op het “kernel_task” proces.
  • tweazer
Met istat menus zie je mogelijke temperatuur, fan of cpu issues...
  • ChristianBurger
nelizmastr schreef op zondag 23 september 2018 @ 09:48:
16 gb. Moet echt genoeg zijn voor mijn werkzaamheden.
tweazer schreef op zondag 23 september 2018 @ 12:41:
Staat in de startpost. Een Mac Pro 4.1 8 core geflashed naar 5.1. Videokaart: Sapphire Pulse RX580 8gb.
bernardV schreef op zondag 23 september 2018 @ 12:49:
tweazer schreef op zondag 23 september 2018 @ 14:52:
Ja, niks mis mee. Heb mac fan control gedownload en de cpu's worden niet warmer dan 50 graden. Zelfs niet bij volle load of videobewerking etc.
Ik ben er zelf achter gekomen waar het probleem zit door de vele andere fora. Ik heb een sandisk ssd plus en deze geeft snelheden van max 50 mb/s. Als ik dus meerdere dingen opvraag krijg ik strandballen of meerdere taken te gelijk uitvoer. Nu komt dit probleem omdat de sandisk blijkbaar niet goed werkt als hij geformatteerd is op APFS. Enige oplossing is denk ik een samsung ssd kopen.
[ Voor 67% gewijzigd door ChristianBurger op 24-09-2018 10:49 ]
  • tweazer
16Gb in welke verdeling in de geheugenbanken ? Ga voor nvme, snelheden van 0.6 .. 1GB/s zijn mogelijk ...
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
tweazer schreef op maandag 24 september 2018 @ 10:52:
je kan niet van NVMe booten in een 4,1/5,1. Alleen opslag. Anders moet je een AHCI PCIe SSD zoeken (bijv. Samsung SM951 AHCI).
  • ChristianBurger
Bank 1 en 5. Dus elke eerste bank van een processor.
nelizmastr schreef op maandag 24 september 2018 @ 11:18:
Ik ben geen getalletjes freak dus een normale ssd vind ik gewoon goed. Wil er geen honderden euro's insteken. Zo'n PCIe ssd kost volgens mij ook 300 euro oid.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
ChristianBurger schreef op maandag 24 september 2018 @ 11:49:
Wel als je 500GB wil inderdaad. Maar goed, een normale SATA SSD voldoet inderdaad prima. Een 860 Evo zou een goede optie zijn.
  • ChristianBurger
nelizmastr schreef op maandag 24 september 2018 @ 11:55:
Oke, bedankt voor de tip.
Zie hier wel een interessant topic: https://forums.macrumors....p-request.2119496/page-31
Snelheden van 1000mb/s en 1400 mb/s. Voor mij niet weggelegd, maar wel interessant om het even door te lezen.
Trouwens...volgens mij kan je wel vanaf een NVME booten als ik dit topic doorlees.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
ChristianBurger schreef op maandag 24 september 2018 @ 12:15:
Met een bootrom flash zo te zien ja. Houtje-touwtje, maar goed, er zijn mensen die graag beunen op die manier. Zou ik niet op mijn productiemachine proberen persoonlijk :+
  • ChristianBurger
nelizmastr schreef op maandag 24 september 2018 @ 12:19:
Klopt, haha, ik begin er ook niet aan.
Ik koop lekker een "goedkoop" ssd'tje en mijn Mac kan er weer jaren tegenaan!
  • tweazer
Ik lees: 2 dimms van 8Gb, De meeste snelheid in dit model haal je door 3 dimms per cpu te plaatsen. Hier heb ik helaas een systeem met 64Gb en eentje met 128Gb staan :>
  • Pval
  • Laatst online: 08-02 17:50
Met rEFInd of Next Loader kun je wel booten van NVME, of zoals je al had gevonden, met een bootrom flash.
Anderzijds kost een PCIe M.2 kaartje (DT-120) kaartje zo'n €20, moet je alleen even zoeken naar een AHCI SSD en dan haal je 1500MB/s, of je boot van je HDD/USB en zet er een NVME op het DT-120 kaartje naast, ze worden wel ondersteund in OSX, enkel niet in de bootrom.
  • Pval
