Extern domein koppelen aan TransIP VPS
  • meules
  • Laatst online: 23-05 08:20
Ten eerste mijn systeembeheerder is gestopt dus wellicht is dit een domme vraag! Ik heb er niet heel veel verstand van.
Ik zou graag een extern domein naam willen koppelen aan mijn VPS van TransIP. De domeinnaam is gehost bij Exact hosting. De VPS dus bij TransIP.
Mijn probleem is nu dat ik niet weet wat ik met nameservers moet doen.
Wat ik gedaan heb is het volgende:
- Ik heb in Exact hosting een A record aangemaakt naar het ip adres van de server.
Naam: @ Type: A Waarde: ip adres server
Als ik nu de domeinnaam probeer te openen krijg ik een website te zien die reeds op mijn server staat.
Omdat de Transip nameservers alleen gebruikt mogen worden als het domein ook bij TransIP gehost is, kom ik dus nu in de problemen :)
Wat moet ik nu precies met die Name servers doen? Vul ik nou bij TransIP iets in of moet ik bij Exact hosting iets doen?
Of zit ik nou heel moeilijk te denken en is een A record genoeg? Of is het feit dat er een website geopend word zodra ik het domein probeer te openen het teken dat het werkt maar dat er op de server iets fout staat ingesteld?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • Mrk87
  • Laatst online: 13-10 21:56
Nameservers kan je in principe houden bij je domeinreseller.
Qua records, dat ligt eraan of je ook mail ed wilt gebruiken dan moet je ook een MX record aanmaken
Wat voor pakket draait er op je VPS? Directadmin of Plesk? Ik denk dat je het domein daar ook even aan moet maken.
[ Voor 17% gewijzigd door Mrk87 op 20-09-2018 19:49 ]
  • LXXI
Nameservers kun je laten zoals ze zijn, als je bij dezelfde registrar wil blijven.
Je moet je A record aanpassen naar het IP van de VPS. Vervolgens zul je ook in de webserver (bijv. Apache) wat moeten configureren zodat deze de domeinnaam goed doorstuurt naar de locatie op de VPS waar je de site hebt staan.
Een VPS heeft lang niet altijd een pakket als Directadmin of zo, heb je die? Dan kun je het daarin configureren en zou het redelijk eenvoudig zijn. Anders moet je het via met bijvoorbeeld SSH aanpassen. Google op je OS met iets als 'configure apache virtual hosts' en dan moet je wel een howto kunnen vinden.
  • meules
@Mrk87 @LXXI
Ok ik zit dus in de goede richting :) Ik wil enkel het domein doorsturen naar de VPS. Mail loopt via dat Exacthosting.
Op de VPS staat geen pakket als Direct admin of Plesk ed. Waarom weet ik niet...
Ik heb deze link https://www.digitalocean....hosts-on-ubuntu-14-04-lts gevolgd om een virtual host aan te maken (ik heb ubuntu 16.04).
Ik doe alles met WinSCP en Putty.
Mss is dit een beetje offtopic dan weer maar ik heb in dat virtual host bestand het volgende (niet alles geplakt):
ServerName extern-domeinnaam.nl
ServerAlias www.extern-domeinnaam.nl
DocumentRoot /var/www/map-van-domein
Dat zou dan goed moeten zijn, toch?!
In ieder geval bedankt tot zo ver :)
  • LXXI
Ja, dat zou moeten werken als je de howto zo gebruikt. Maar kwestie van proberen, desnoods met een simpel index.html om te testen of het overkomt. :)
  • meules
@LXXI @Mrk87
Ok bedankt dan moet ik er denk ik wel uit komen. Ik heb zo'n vermoeden dat ie het niet doet vanwege een SSL certificaat en het alleen accepteren van https verbindingen.
Weet ik iig dat de instellingen kloppen.
  • king006
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 20:03
@meules,
Voor DirectAdmin en Plesk moet je extra betalen, als je dat niet nodig hebt kies je er ook niet voor ;)
