Van binnen een opbouw op muur maken voor extra dikte
  • Stef87
  • Laatst online: 16-09 23:34
Zoals ook beschreven in dit topic: Stef87 in "decentrale balansventilatie met warmteterugwinning"
Momenteel ben ik op zoek naar een ''opbouw doos'' of iets dergelijks om aan de binnenkant van de muur een extra verdikking te maken voor een ventilatie systeem.
Muur van +/- 12cm dik moet minimaal 25cm dik worden op een oppervlakte van 21x21cm
Hier foto van een voorbeeld wat ik wil doen (niet mijn huis, wel zo'n ventilatie systeem):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iNvpep3Nicbf4oKqJ6dwawN2/full.png
Kan ik ergens zoiets kan en klaar kopen? Ik heb of moet 3 van deze oplossingen maken of kopen.
FYI:
Op drie plekken waar ik dit wil doen, zijn de muren zo opgebouwd, v. buiten naar binnen:
- Keralit kunstof afdekking buiten (was voorheen rot hout)
- Damp open folie
- 10/12cm steenwol*
- Binnenplaat van hout
* Ik moet wel onder de kunstof kozijnen door boren en deze niet in de weg zitten.
[ Voor 18% gewijzigd door Stef87 op 20-09-2018 13:22 ]
  • vectormatic
  • Laatst online: 10:54
vectormatic
Warlock of the doorlock
Nope, gewoon zelf bouwen van multiplex/gips en daarna netjes afstucken en verven
  • Stef87
vectormatic schreef op donderdag 20 september 2018 @ 13:31:
Dank voor de tip!
Hier moet het op komen, vergelijkbaar met andere kamer:
Klik hier voor grotere foto:
foto binnenmuur
Ik zat bijvoorbeeld ook al te denken aan onbeklede, lege 16cm luidspreker behuizingen :P
[ Voor 30% gewijzigd door Stef87 op 20-09-2018 14:16 ]
  • vso
vso
tja...
volgens mij is dit onderdeel van een wtw ventilatie systeem
een zogeheten decentraal ventilatie wtw unit ofzo
https://www.woonwijzerwinkel.nl/oplossing/ventilatie
Tja vanalles
  • Stef87
vso schreef op donderdag 20 september 2018 @ 13:43:
Dat klopt. Het is een decentraal ventilatiesysteem met een WTW-unit. Door de WTW heb ik ook die minimale afstand van 25cm nodig.
Ik moet iets van een koof/opbouw hebben dus. Zojuist kreeg ik het idee om naar onbeklede, lege 16cm luidspreker behuizingen te kijken, geen succes (gemakt dient de mens)
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Paar balkjes, handje vol schroeven en wat plaatmateriaal. 30min arbeid erbij en je bent er. Als je was begonnen toen je dit topic starte was je nu al klaar geweest.
  • Stef87
Sethro schreef op donderdag 20 september 2018 @ 14:24:
Als je het eerder hebt gedaan, vast wel. Ik heb helaas ook geen goede zaag meer in huis, die zal ik ook moeten kopen, als je dit niet ergens bijna kant en klaar kan kopen.
(Ik kan het past ''vast schroeven'', nadat de rest van de noodzakelijke stappen zijn gedaan, zoals het gat boren van 16cm, rekening houdend met het feit dat de dampopen-folie nog steeds de gevel luchtdicht moet houden etc.)
Punten als je in 30minuten 3 koofjes kan maken _/-\o_
  • vso
vso
tja...
Stef87 schreef op donderdag 20 september 2018 @ 14:33:
Punten als je in 30minuten 3 koopjes kan maken _/-\o_
Als je ge-oefend bent gaat het inderdaad best snel, is er geen vriend/familie lid die handig is ? vaak werkt dat wel goed en ze hebben gereedschap :) daarnaast is het wel handig om een extra paar ogen/handen te hebben. en begin op je gemak .
Gereedschap voor deze klus kan je bij de action, lidl, ikea of aldi halen ..
Begin eerst eens met te "meten" , dus:
- Kan en wil je het in een hoek plaatsen ? of zoals op de foto uit de hoek? lees de beschrijving na wat men adviseert.
- Kijk hoe je het geheel demonteert en dus ook weer monteert (of visa versa) en waar de schroefgaten zitten.
- Heb je schroeven nodig ..
- moet er isolatie om de wtw unit zitten ???? zo ja moet je dit extra halen.
- Isolatie weghalen heb je een scherp (verstelbaar mes nodig)
- Isolatie EN alu tape om naden te dichten van de opengemaakte folie * isolatie
- Purschuim om weggesneden isolatie op te vullen.
- schroeven zelf tappende voor keraliet/hout.
- schroeflengte niet te lang wegens doorbreken isolatie (voorkomen is beter dan genezen)
Begin vooral op 1 van de 3 plekken die je het minst gaat zien (slaapkamer ofzo) zo kan je wat ervaring op doen en bij fouten / beschadigingen zit je niet zo hard te schelden.
Meest gemaakte fout is je op laten jutten en alles binnen 1 uur willen doen, het komt bij de beste nog voor dat er nog een stukje bij gezaagd moet worden (ipv eraf)
Zo had ik een bij een keuken installatie bodb de bouwer die een gat van 90*60 maakt voor een gasfornuis van 60x60 oeps .. (gelukkig niet mijn rekening)
maar bedenk ook hoe je de afwerking wilt hebben,
Tja vanalles
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-09 14:24
Gewoon zelf het kistje maken. Speakers aan de muur hangen?! Denk alsjeblieft niet zo moeilijk. Overigens kan je met de bijpassende torxschroevendraaier dat paneel loshalen en mogelijk daar het hout opdikken.
