60VAC schakelen met 10VDC via relais - welk type relais?
  • Lucas68
  • Laatst online: 19:43
Hier een echte beginnersvraag, ik zoek een geschikt relais maar zie door de bomen het bos niet meer! Ik wil een vooroorlogse Franse telefoonbel inzetten als deurbel.
Ik heb een oude PTT gelijkrichter gevonden die bedoeld is om een externe telefoonbel aan te sturen. Dat gebeurt met een 60V wisselspanning (onbelast meet ik ca. 62VAC). De telefoonbel doet het hier prima op.
De gelijkrichter levert ook nog 6V gelijkstroom - maar onbelast meet ik 10,8 VDC. Die zou ik graag over de drukknop bij de voordeur laten lopen zodat de 60VAC niet over dat dunne draadje hoeft.
Wat voor relais zou ik hiervoor best kunnen gebruiken? Zou https://www.conrad.nl/p/z...-5-a-1x-no-1-stuks-275846 geschikt zijn? Bedrijfsspanning tussen de 8,4V en 15,6V, dus dan zit ik goed met mijn 10,8V? Of zijn er betere opties?
Alvast bedankt!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Lucas68 schreef op woensdag 19 september 2018 @ 14:46:
...De gelijkrichter levert ook nog 6V gelijkstroom - maar onbelast meet ik 10,8 VDC. Die zou ik graag over de drukknop bij de voordeur laten lopen zodat de 60VAC niet over dat dunne draadje hoeft...
Je zou even willen meten wat de spanning is in belaste toestand. Er bestaat een kans dat die onder de 8,4 Volt duikt
...Wat voor relais zou ik hiervoor best kunnen gebruiken? Zou https://www.conrad.nl/p/z...-5-a-1x-no-1-stuks-275846 geschikt zijn? Bedrijfsspanning tussen de 8,4V en 15,6V, dus dan zit ik goed met mijn 10,8V? Of zijn er betere opties?...
Het relais wat je hebt uitgezocht is bedoeld voor print montage. Of dat in jouw situatie handig is, moet je even over nadenken voordat je tot aanschaf overgaat. Verder staat er dat het relais maximaal 30 VDC kan schakelen, terwijl je van plan bent om 60 VDC te schakelen. Nou kannie wel 250 VAC schakelen, dus ik verwacht geen grote problemen, maar een relais wat voor > 60 VDC gegarandeerd wordt, is natuurlijk beter
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Mar.tin
  • Laatst online: 24-10 07:22
[verwijderd]
[ Voor 93% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:02 ]
  • Lucas68
Dank!
@Brahiewahiewa er moet juist 60V AC worden geschakeld, en dat kan tot 250... zou dus goed moeten gaan. Maar inderdaad zou best kunnen dat de gelijkstroom afvalt tot onder die 8,4 bij belasting...
dus ik denk dat het relais dat mvdam voorstelt een betere keus is, ook omdat dat met schroefaansluitingen werkt. Ik ga het daar maar eens mee proberen! ;-)
