Games crashen na verloop van tijd
Nadat ik een game opstart crasht het programma na een tijdje (beeld hangt vast, geluid gaat vaak door), als ik het spel hierna nog een keer opstart crasht hij vaak veel sneller al. Heb het idee dat het vrij random is hoe lang het duurt voor het spel crasht. Updaten van drivers heb ik gedaan, ook drivers volledig verwijderen en overnieuw installeren is gebeurt. Na een scan van mijn pc geen malware of andere gekke dingen tegengekomen. Voor het spel crasht verder geen performance issues oid. Enige manier om uit het programma te komen na de crash is via alt+tab of de windows key, waarna ik vaak een melding van windows krijgt dat het betreffende programma is vastgelopen en niet meer reageert.
CPU: AMD Ryzen 5 1600
GPU: Nvidia 1060 GTX 6GB
Motherboard: MSI B350 Tomahawk
RAM: Corsair Vengeance 2*4gb DDR4 3GHZ
Power unit: EVGA 500B
Memory: Crucial MX300 275GB, Seagate Barracuda 2TB (spellen geïnstalleerd op beide schijven crashen)
OS: Windows 10 64-bit
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Klinkt naar mijn idee als een videokaart fout, omdat het beeld "freezed" maar de rest wel verder loopt. Heb je een andere videokaart om dit te testen.
Maar wat heb je zelf al getest?
[ Voor 10% gewijzigd door Knee-Buckler op 19-09-2018 12:45 ]
Heb helaas geen andere kaart liggen nee.
Heb met HWmonitor gekeken, videokaart is niet warmer geweest dan 58graden.
Heb net ook vlak na een crash van No Mans Sky wel een hele tijd The Witcher 3 kunnen spelen zonder enig probleem.
Het gebeurt voornamelijk bij high-end games (rocket league, human fall flat, stardew valley zonder enig probleem uren kunnen spelen).
Lijkt soms alsof er bij een punt waarop het spel even wat meer tegelijk moet verwerken/laden ik ipv een fps drop krijg, alles gewoon freezed en het programma er mee stopt.
  • dikkewalrus
  • Laatst online: 30-10 14:56
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad, wat opgelost was door een nieuwe, betere voeding te plaatsen. Je kan ook proberen om memtest86 te draaien om te checken of het een ram probleem is.
Hmm, de voeding is pas een paar maandjes oud, en 450W zou naar mijn weten ruim voldoende moeten zijn voor dit systeem. Zal eens memtest downloaden
Is 8 gb ram niet aan de krappe kant? Wat draait er allemaal op de achtergrond?
Net ff via taakbeheer gekeken, maar komt niet boven de 70% gebruik van mn RAM uit voor het spel crashte.
Als je via taakbeheer kijkt, dan zet je het spel toch op de achtergrond? Gebruik deze dan net zoveel als wanneer deze op de voorgrond draait? Is er geen ander meetprogramma welke meer terwijl je full load hebt? Dus in game?
Niet op fullscreen en taakbeheer zo gesleept dat ik de percentages nog kon lezen
Kijk eens in je eventviewer?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18-11 22:41
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Probeer eens een andere voeding, wellicht eentje die je kunt lenen?
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
Zie nu dat ik dit elke keer rond de crashes heb.
Kan de beschrijving van gebeurtenis-id 2 van bron NVIDIA OpenGL Driver niet vinden. Het onderdeel dat de gebeurtenis heeft gestart is mogelijk niet op de lokale computer geïnstalleerd, of de installatie is beschadigd. U kunt het onderdeel op de lokale computer installeren of herstellen.
Als de gebeurtenis van een andere computer afkomstig is, moest de weergave-informatie bij de gebeurtenis zijn opgeslagen.
De volgende informatie is in de gebeurtenis opgenomen:
The NVIDIA OpenGL driver has encountered
an out of memory error. This application might
behave inconsistently and fail.
(stop logging every single event of this type
because there are too many)
(pid=1440 nms.exe 64bit)
De berichtbron is aanwezig, maar het bericht is niet gevonden in de berichttabel
Online gezocht en blijkt wss iets mis te zijn met je RAM.
Ram van de videokaart, of hoofdgeheugen? Ligt het misschien aan de driver van je videokaart?
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 16:49:
Driver heb ik al eens volledig verwijderd met behulp van DDU en weer geïnstalleerd, veranderde niks. Heb nu extra geheugen gekocht, nu 2 dagen zonder problemen The Witcher kunnen spelen, NMS crasht wel vrijwel direct na opstarten nog.
  • Flamesz
  • Laatst online: 23:50
Heb je je oude geheugen er nog steeds in zitten? Als je dat wilt blijven gebruiken naast het nieuwe zou ik dat alsnog even testen met memtest.
Ik heb ooit ongeveer het zelfde probleem gehad als jij en dat bleek een foutieve RAM stick te zijn, spellen crashten elke keer wanneer ze probeerden die foutieve sector van de ram stick te gebruiken, en het probleem was weg zodra die ram stick vervangen was.
  • spijk860
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 17-11 19:02
Mijn Ryzen 2600x doet hetzelfde sinds kort, SMT uitzetten in de bios deed het probleem voor mij oplossen.
Flamesz schreef op donderdag 27 september 2018 @ 11:41:
Zit er ook nog in ja, zal ik dat even doen!
Edit: Uit memtest kwamen 0 fouten naar voren.
Zijn er manieren om zo'n soort test ook voor je GPU te doen?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2018 16:05 ]
spijk860 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 11:46:
Ik heb echt geen idee wat 'SMT uitzetten in de bios' betekent :P
