Twee access points: zelfde of verschillend SSID?
  • LuukBurger
  • Laatst online: 12-11 20:58
Wellicht kan iemand mij hier helpen met een vraag. Ik heb in mijn huis een netwerk met twee access points: een UniFi Pro in de woonkamer en een UniFi Lite op zolder. Nu kan ik deze hetzelfde of een verschillend SSID geven. De reden om ze een verschillend SSID te geven, is dat ik op die manier actief een access point kan kiezen op de clients. Als ze hetzelfde SSID hebben, dan ben ik overgeleverd aan de logica van de clients om steeds het access point met het sterkste signaal te kiezen (en dat gaat niet altijd goed).
Ik vraag me af of twee verschillende SSIDs nog nadelen heeft die ik over het hoofd zie. Werkt roaming wellicht anders? Ik zou denken dat wanneer mijn laptop beide netwerken heeft onthouden, dat het voor de roaming logica niet uitmaakt of hij switcht naar een access point met hetzelfde of met een verschillend SSID. Dat betekent dan dat twee verschillende SSIDs dus alleen maar voordelen heeft?
Bedankt!
Beste antwoord (via LuukBurger op 20-09-2018 08:24)
  • lier
  • Laatst online: 16:48
lier
MikroTik nerd
Verschillende SSID's betekent handmatig roamen. In jouw situatie zou ik een SSID instellen (misschien een tweede voor een gastennetwerk) en zorgen dat de radio's niet te hard uitzenden. Voor het beste resultaat moet je dat zelf handmatig instellen (auto heb je helemaal niets aan).
  • Beste antwoord ✓
  • lier
lier
MikroTik nerd
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Met dezelfde SSID / password / authenticatie / encryptie (alle 4) zullen clients, zeker tussen apparaten van het zelfde merk (Ubiquiti in jouw geval) over het algemeen goed roamen. Met verschillende SSIDs zullen ze dat niet vanzelf doen en lang blijven "plakken" op het eerst verbonden access point.
Gewoon hetzelfde instellen allemaal dus, waarom zou je handmatig willen moeten switchen als je clients dat prima zelf kunnen? De meeste moderne client systemen doen dit echt prima, alleen (veel) oudere systemen zullen hier wat moeite mee hebben.
[ Voor 9% gewijzigd door Cpt.Morgan op 18-09-2018 23:23 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
Inderdaad. Verschillende SSID garandeert dat je clients niet gaan roamen. Dat is bij voorbaat bagger.
Tussenweg om beste van beide werelden te pakken: stel twee SSID's in per AP - de ene gemeenschappelijk ("LuukBurger"), de andere uniek per AP ("LuukBurgerAP1", "LuukBurgerAP2"). De apparaten die netjes roamen - eigenlijk alles vanaf Android 5 en iOS 8.1 - verbind je alleen met LuukBurger. De oude/brakke/afwijkende apparaten die daar niet goed mee omgaan, verbind je met LuukBurgerAP1 en LuukBurgerAP2 en je kloot handmatig aan ermee.
Mijn ervaring met UniFi is overigens dat roaming doorgaans erg goed gaat. Waar ik minder blij mee ben is hun band steering. Op een of ander manier eindigen m'n clients steeds op sterk vervuilde 2.4GHz, ondanks perfect sterk en schoon 5GHz op die locaties. Dat heb ik wel uit gezet en ik heb op alle AP's aparte 2.4GHz en 5GHz SSID's ingesteld (maar dan wel dezelfde twee SSID's op alle AP's).
Oslik, blyat! Oslik!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Hoe heb je het zendvermogen ingesteld, @dion_b ? Inderdaad, bandsteering werkt(e) voor mij ook niet lekker. Maar met de 2G radio op LOW en de 5G radios op MED/HIGH gaan alle (5G capable) clients naar de 5G radio.
  • dion_b
dion_b
say Baah
lier schreef op woensdag 19 september 2018 @ 08:23:
Verschillende opties geprobeerd, maar ook met 2G low en 5G med/high zat ik (te) vaak op 2.4GHz. Frappante is dat ik een wat bijzondere huis heb met betere dekking in de 5GHz dan in de 2.4GHz (zodanig veel/zwaar beton dat de scherpere reflecties van 5GHz meer helpen dan 2.4GHz' beter penetrerend vermogen), dus het is niet eens een kwestie van 'sticky' zijn in de 2.4GHz nadat ik in een 5GHz blackspot geweest ben.
Aangezien ik toch overal dekking had in 5GHz heb ik ze gewoon uit elkaar getrokken. werkt prima.
  • Deef_K
  • Laatst online: 20-11 16:32
Ik heb 2 SSID. Bijvoorbeeld 0002 voor 2,4ghz en 0005 voor 5ghz.
Op de 2G kanaal 5ghz ssid uitgeschakeld en andersom en eigenlijk gaat dit wel goed.
Of is dit een beetje omslachtig?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Deef_K schreef op woensdag 19 september 2018 @ 09:23:
Het is omslachtig, maar binnen UniFi de enige manier (die ik ken) om dat voor elkaar te krijgen.
  • LuukBurger
lier schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 21:48:
Dankjewel voor je reactie. Ik wist niet dat het dan altijd handmatig roamen betekent? Roamt 'ie dan pas als het signaal van het oude netwerk 100% weg is ofzo (waarmee het eigenlijk niet meer echt roamen is misschien)?
  • To_Tall
  • Laatst online: 15:47
Als je twee verschillende SSID's gebruikt dan zal roamen helemaal niet werken.
Daarnaast ja juist hij zal zo lang als mogelijk je WIFI signaal vast houden. Pas als het signaal echt maar ook echt niet meer bereikbaar is kan en zal je apparaat verbinden met een andere SSID.
Wat goed werkt is door je uitzend sterkte te optimaliseren.
Als je met max vermogen uitzend dan zal je misschien op zolder een minimaal signaal hebben. Zet je de zend sterkte op gemiddeld. Dan zal je op de 1e verdieping misschien nog wel signaal hebben en op zolder helemaal niet meer van AP1. dan zal je device zich aanmelden op AP2.
A Soldiers manual and a pair of boots.
