• dierkx36
  • Laatst online: 26-11 21:56
Misschien kan iemand mij hier verder helpen.
Net heb ik een nieuwe RAM set mogen ontvangen, de Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB 3000Mhz C15 set.
(model CMK32GX4M2B3000C15)
Normaal laten de standaard XMP waardes ruimte over voor verbetering.
Daarom wil ik zelf eens alle RAM timings invullen, puur uit nieuwsgiergheid of het veel verschil uit maakt.
De vraag is :
Heeft iemand misschien de werkende RAM timings voor me van deze set op de normale 3000Mhz snelheid :?
(Ben intussen ook via google aan het zoeken maar het wilt niet echt vlotten...of ik zit verkeert te kijken)
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Uszka
Vermeld ook moederbord even. Niet onbelangrijk als je met geheugen in de weer gaat.
  • dierkx36
Ze zitten op een Asus Prime Z370-A moederboord met een Intel i7 8700K CPU.
CPU staat standaard op een sync all cores 4,7Ghz overklok in adaptive mode.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kan niet van elke kit op elk bord met elke CPU instellingen kopiëren. Er zit verschil tussen elk van deze componenten op fabricage niveau en dat heeft invloed op hoe ver je kan gaan met overklokken en tunen van subtimings.
De 8700K schijnt daar overigens weinig tot geen baat bij te hebben, dus het zal meer voor de leuk zijn.
  • br00ky
  • Laatst online: 18:44
br00ky
Schopje naar OC.
  • Axewi
  • Laatst online: 24-11 11:28
dierkx36 schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 14:26:
De vraag is :
Aldus Corsair: Tested - 3000 MHz - 1.35 V - CL15 - 15-17-17-35
Alles hoger\strakker dan dat is een overclock en ligt dus aan meer factoren dan alleen je RAM
[ Voor 9% gewijzigd door Axewi op 18-09-2018 15:49 ]
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • dierkx36
Okay, ik dacht dat je meer waardes dan alleen deze nodig had.
Bedankt, ik ga het proberen :)
  • neox387
  • Laatst online: 27-11 19:05
Ik gebruik deze (2x8GB) op Xmp settings endan manueel op 3200, draait zonder probleem iets aan timings verandere op 3200 geeft error. Maar 3200cl15 is prima...
Edit: draait zelfs ook op 1.28v
[ Voor 11% gewijzigd door neox387 op 26-09-2018 21:09 ]
Asus B650E-I # AMD Ryzen 9800X3D@5.45Ghz PBO/CO -22/-46 - Noctua C14S 2xA12x25 Kryonaut # 32GB 6200C30 60.3ns # MSI RTX4080 VENTUS 2715@960mv 24Gbps # Samsung 990 Pro 2TB # Corsair SF750 Platinum # CM NR200p 4xA12x15 # LG 65CX 4k120 VRR
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 18-11 14:48
dierkx36 schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 16:00:
Als je Aida64 geinstalleerd hebt kan je ook de STP - XMP uitlezen, daar staan ook de overclock waardes in.
Je hebt wel meer programma's die dat ken doen voor je.
  • dierkx36
Even mijn oude topic kicken,sorry :$
Huib_Bloodstone schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:14:
Waar kan je die waardes vinden :?
Ik heb zitten zoeken maar no go, ik zal er waarschijnlijk finaal overheen kijken |:(
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@dierkx36 CORSAIR CMK32GX4M2B3000C15(Ver5.39) 2x16G DS
15-17-17-35
1.35V
hier kun je het zelf controleren https://dlcdnets.asus.com...memory_QVL_report0118.pdf
  • freaky35
ik heb hetzelfde geheugen ,wat Hackus zegt zijn de juiste settings.
Echter is het de vraag of het natuurlijk ook wel stabiel wil draaien,dat is uittesten,het is hoe dan ook een overclock, altijd.
als je trouwens XMP laad,kan je als het goed is altijd nog wel de geheugen multiplier omhoog of omlaag zetten.
Dit geheugen heeft dan wel net wat meer voltage nodig om harder te gaan,de vraag is dan altijd wat je er van merk,qua snelheid
[ Voor 41% gewijzigd door freaky35 op 16-10-2018 14:00 ]
  • dierkx36
Hackus schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 13:13:
15-17-17-35
1.35V
Dat snap ik.
Ik dacht dat Huib_Bloodstone overclock bedoelde dat je in Adia4 overclock waardes kon vinden, niet de fabriekswaardes die ik al weet.
freaky35 schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 13:57:
De Corsair LPX set draait nou al 3 uur op XMP profiel, op 3200MHz met een voltage van 1.34v
Tot nu toe nog geen problemen gehad :N
Ga nou Memtest draaien, kijken wat daar uit komt :)
  • freaky35
Memtest is niet genoeg😊, om echt een overclock te testen.
probleem deze ook zeker eens:
https://hcidesign.com/memtest
[ Voor 33% gewijzigd door freaky35 op 16-10-2018 15:47 ]
  • dierkx36
freaky35 schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 15:44:
Thanx :)
Vanond of morgen draaien.
