  • Bongers117
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 16-11-2023
Mijn vraag
Ik ben opzoek voor mijn bedrijf naar een meet instrument (liefst niet duurder dan €300) om elektriciteitskabels te meten, die vaak op een haspel zitten. Onze werknemers dienen de kabels van haspels te knippen in verschillende lengtes. Mij is opgevallen dat ze als ze bijvoorbeeld 1 meter moeten knippen de ene keer een lengte van 1,10m en de andere keer een lengte van 90cm geknipt hebben. Dit wil ik dus voorkomen. Het liefst op de cm nauwkeurig. Ik ontvang graag tips.
Ik heb al een teller geprobeerd. Maar deze week 4% af (beschrijving stond 1%). Dus bij elke meter kwam er 4cm bij. Het ging om de volgende meter:
https://www.conrad.nl/p/h...est&searchSuggest=product
Beste antwoord (via Bongers117 op 18-09-2018 13:31)
  • superduper
  • Laatst online: 23-10 17:16
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
touwtje van een meter aan de tang, met de ene hand einde touwtje+einde kabel en met de andere hand (en touwtje strak) een knip maken?
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Waarom is snijverlies zo'n groot probleem. Normaal pak je altijd wat extra en op het einde maak je het op maat?
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:50
Kan je niet in je voortraject ( calculatie/offerte) al niet gewoon rekening houden met snijverlies ? De oplossing die je nu aandraagt om van je monteurs te verlangen dat ze kabel tot op de cm nauwkeurig afknippen lijkt mij niet heel erg wenselijk ?
Desalniettemin, als je kwalitietskabel ( draka, TKF, ELDRA ) op haspels besteld dan staat er op de kabel zelf ook om de 1 meter een markering of een getal.
  • Beste antwoord ✓
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Als het echt om lengtes van één of enkele meters gaat: een liniaal?
Bij grotere afstanden kom je inderdaad op een meterteller uit (je link doet het niet) of een lengte markering op de kabel zelf. Een paar cm. nauwkeurigheid ga je daar niet mee halen.
  • ImNotnoa
https://www.conrad.nl/p/t...engte-meetapparaat-516953
Duurder dan je budget maar zoiets zoek je denk ik.
Ik vraag me wel af of dit gaat helpen (ik denk dat je personeel bewust iets meer / minder pakt?) en wat precies het probleem hiervan is ?
Try SCE to Aux
  • Bongers117
Het gaat niet zo zeer om die ene cm, maar meer dat ze steeds makkelijk 1 meter (of een andere lengte) kunnen afknippen. De markering op de kabels is voor hun niet duidelijk. Ik wil het mijn werknemers zo makkelijk mogelijk maken en zorgen dat ze zo min mogelijk fouten maken. Dus 1 meter moet ook +/-1 meter zijn en niet dan 90 cm en dan 110cm.
  • lolgast
  • Laatst online: 11:37
Andere kabelleverancier met duidelijkere markering?
  • ImNotnoa
Bongers117 schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 13:26:
Ik denk dat je je moet afvragen of het onkunde is of (en dit is mijn vermoeden) laksigheid of zo.
Je kunt er een kabelmeter van 1000 euro heen zetten, als je medewerker een ruk aan de kabel geeft en de meter geeft 1.10 meter aan dan denkt je medewerker waarschijnlijk "Prima, ik ben een meter nodig dus 1.10 meter is genoeg *knip* "
Try SCE to Aux
  • Bongers117
Imnoa schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 13:28:
Ja dat is waar. Het zijn redelijk standaard maten. Ik denk dat ik touwtjes ga hangen met de standaard maten. Waar ze de kabel langs kunnen houden.
  • Boermansjo
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 23-10 15:50
Misschien volgend jaar zo iets overwegen :
http://www.czhechang.com/content/?563.html
Kunnen je medewerkers wat koffie drinken en je kabel zal op de mm juist zijn. #RoadtoIndustry4.0 *O*
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Boermansjo schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 13:33:
Dat is voor draad en niet voor kabel.
  • ImNotnoa
Bongers117 schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 13:31:
Ik hoop dat het helpt, ook dat is onderhevig aan de welwillendheid van je medewerkers.
Misschien is eens per x dagen/weken een hele stapel standaard maten knippen en in bakken leggen een optie ?
Try SCE to Aux
  • Boermansjo
Cheezus schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 13:35:
Link klopt inderdaad niet. Ze hebben andere modellen die wel geschikt zijn voor kabels
http://www.czhechang.com/content/?569.html
Het was meer bedoeld als illustratie van een mogelijk automatiserings- proces.
  • SinergyX
  • Laatst online: 12:08
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Dat is 'in den oudschen tijd' al standaard methode geweest bij veel van die zaken die kabels op rol hadden, of er stond een tafel voor die toevallig 1m breed was, of er hing direct een touwtje onder de haspel van een meter.
Buiten de (prijzige) kabelmeters kan je altijd DIY aan de bak gaan (met een rape-roller kan je leuke dingen doen), zo'n meetapparaat doet weinig aan het feit dat je mensen 10cm meer of minder afknippen, dan is een touwtje of een tafel makkelijker.
  • sypie
U gaat naar de Gamma, Praxis, IKEA of eender welke zaak ook maar een papieren meetlinten heeft, neemt zo'n meetlint mee en plakt die met brede tape op een stelling, muur, plank of iets dergelijks. Zie daar uw goedkope "meter".
  • Frogmen
In de stoffenhandel zie je ze altijd met een stok meten werkt erg effectief en makkelijker dan een touwtje kan je er eventueel meerdere markeringen opzetten. Vergeet niet ze hebben ook altijd nog een handvat.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Ze zijn op de markt, 100% zeker. Ik heb ze wel eens gebruikt voor PUR/PU slangen die op rol zitten (bij een toeleverancier van 's werelds meest bekende lithografiemachine fabrikant ;)), is gewoon een simpel analoog tellertje met 2 gekartelde wieltjes waar de slang (of kabel, in dit geval) doorheen loopt.
Overigens werkt het 'sort of', want als je te snel trekt, dan draait het wieltje niet snel genoeg.
Als het altijd maar een lengte van een meter is, zou ik zoals eerder geopperd, gewoon een aantal touwtjes van een meter gebruiken.
En anders je medewerkers beter instrueren, ik neem aan dat ze iets van werk/technische tekeningen gebruiken? Daar moeten ze zich imo aan houden (tenminste, zo is het mij geleerd :+)
