Kat heeft kabel PS4 VR doorgebeten. Reparatie mogelijk?
  • iichel
  • Laatst online: 20:04
Dus, m'n kat is nogal... destructief en heeft de kabel van de PS4 VR die aan de headset zit doorgeknaagd.
Ik ben er behoorlijk pissig over.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/t9TEnOc.jpg
Is hier nog wat aan te redden? Reeds google afgezocht op allerlei reparatiemogelijkheden maar het lijkt erop dat de kabel gewoon niet te bestellen is. De shop waar deze gekocht is, zegt alleen 'koop maar een nieuwe'. Minder handig.
Is er iemand die wellicht een idee heeft waar zo'n kabel te vinden is, of dit eventueel ziet zitten om te repareren?
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:16
Ben niet helemaal thuis in de PS4 VR wereld maar is dit de kabel?
https://www.ebay.co.uk/it...30968119?oid=263303939258
Of is dit de kabel die direct aan de headset zit? (PSVR inline remote)
[ Voor 15% gewijzigd door HKLM_ op 17-09-2018 19:29 ]
Cloud ☁️
  • Room42
Ik ken die specifieke kabel niet maar als ik Google naar ps4 vr spare parts, kom ik deze tegen: https://www.consolerepara...on-4-PSVR-onderdelen.html
Zocht je die?
Mijn vrouw is vegetariër :(
En je kat is zo te zien aan de lijn (pun intended O-) ) :P
[ Voor 7% gewijzigd door Room42 op 17-09-2018 19:26 ]
  • iichel
Dank aan beiden. Het is de kabel die direct aan de headset vast zit, niet de verlengkabel die jullie posten. Helaas.
  • HKLM_
iichel schreef op maandag 17 september 2018 @ 19:33:
Ik denk dat je dan qua vervanging pech hebt ik zie via google meerdere mensen met dit katten probleem maar allemaal met het issue en dat een reparatie 275 dollar kost....
Cloud ☁️
  • 0xygen500
  • Laatst online: 19:40
Kan je niet strippen en solderen?
  • Tens
  • Laatst online: 15:09
Tens
Evil must be punished
je kunt de genoemde kabel wel gebruiken als vervanging voor het aangevreten deel, en dan opnieuw verbinden met het stuk wat nog goed is. reparatie kan, maar betekent krimpkous en/of tape waardoor je kabel dikker en minder flexibel wordt.
off topic: heb je altijd een groot mes op je bureau liggen?
  • Osxy
  • Laatst online: 02-11 12:57
Osxy
Holy crap on a cracker
Ben bang dat dat vergeefse moeite is aangezien het NOGAL veel aders zijn.
Maar then again, niet geschoten altijd mis.
  • iichel
Voor 250 dollar wil ik wel ff solderen...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/g9caJRG.jpg
mes was om de diagnose te stellen :P
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Zijn niet zoveel aders, gewoon de soldeerbout pakken en krimpkousje erover.
39
  • DirtyBird
  • Laatst online: 11:06
DirtyBird
Praktiserend denker
Of misschien met het aloude kroonsteentje? Wel lelijk natuurlijk, maar dan kan je kijken of het werkt en het daarna definitief maken.
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • Marco1994
  • Laatst online: 19:56
Hoeveel aders zijn het? Als solderen niet lukt kun je er wellicht een rj45 stekker aanknijpen en met een koppelstukje verbinden. Niet de meest elegante manier, maar kan wellicht helpen
  • iichel
2x 13 aders... ik heb alles gestript. morgen met goed licht maar eens kijken hoe verder.
  • Tens
Tens
Veel aders wordt een erg dikke las, je zou kunnen overwegen om de solderingen te laten verlopen.
------x-------
-------x------
---------x-----
-----------x-----
Dan wordt de las minder dik, maar krijg je wel een langer niet flexibel stuk kabel.
  • Noppesnada
  • Laatst online: 16:45
Heb je al overwogen het op te geven aan je inboedelverzekering ?
Is hier al een oplossing gekomen? Mijn hond heeft mn kabel ook kapot gebeten 😢
  • AW_Bos
  • Laatst online: 13:43
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Laten we even kijken of @iichel wat erover kan vertellen. :)
ben ook benieuwd of het hem gelukt is, hoewel het best een secuur werkje lijkt.
  • Artje
  • Laatst online: 17-09 12:28
Vervelende beesten toch ook. Een van de redenen waarom ik geen dieren in huis wil, ik ben erg blij met mijn spullen en wil niet dat het kapot gaat door zo'n beest. Hoe dank ook denk ik dat solderen toch wel mogelijk zou moeten zijn, alternatief is zelf om ze op zo'n experimenteer bordje te prikken en te kijken of het nog werkt.
@Artje zeker vervelend en echt om gek van te worden. Mn brill is 2 dagen geleden nieuw gekocht. ik hoop dat @iichel reageert. Ben wel benieuwd of het solderen gelukt is.
  • iichel
Nee ik heb het opgegeven. Nieuwe bril gekocht
  • tes-com
  • Laatst online: 03-09 15:53
Toevalig heb ik zojuist een VR bril kabel gerepareerd. Bij deze was allen de stuur kabel over (niet het HDMI deel).
Solderen was een zeer lastige klus maar met kripkousjes eroverheen heb ik het voor elkaar gekregen. Bij jou is het hele onderste stuk van de kabel beschadigd en zou je moeten vervangen. Dan is de verlengkabel wel een mooie oplossing. maar je zult zien dat de kleuren van de aders anders zijn dan in de originele kabel. Wordt dus een hoop meet, puzzel en soldeerwerk.
Sony vraagt zich nu 150,- om de kabel van nog geen 30 euro te vervangen.
Het vervangen zelf is erg simpel maar er is nergens een vervangende kabel te krijgen.
Aangezien een verleng kabel ook al gauw 70,- kost word deze reparatie toch wel wat prijziger.
  • Zenomyscus
  • Laatst online: 12:11
Persoonlijk zou ik ook even op het internet gekeken hebben naar een tweedehandse kapotte bril oid. Soms vind je aanbiedingen en kun je die voor een paar euro overnemen. Dan heb je een andere kabel die je mogelijk kunt omwisselen door ze op andere punten los te halen (mits mogelijk).
