[EXCEL/VBA ] Tekstvak, opmaak opslaan als PNG in Sharepoint
  • Frituurman
  • Laatst online: 19-10 13:53
Hallo allen!
Ik ben wat aan het hobby'en en ik kom er niet uit. Ik heb onderstaande macro samengesteld uit een aantal andere macro's met het idee om alle grafieken in een worksheet te exporteren naar een specifieke map. Dit werkt als een zonnetje. Bestanden worden keurig geëxporteerd en qua naamgeving klopt het ook allemaal.
Maar nu wil ik deze eigenlijk herschrijven om niet een grafiek op te slaan, maar een tekstvak met opmaak (tekst met specifieke font, achtergrondplaatje, etc.). Nu heb ik al eens met Shape en TextFrame wat geëxperimenteerd, maar daar komt uiteindelijk geen plaatje uit. Wat moet ik doen om onderstaand script zo aan te passen dat ik een tekstvak vanuit excel als .PNG kan exporteren? Iemand ideeën? Ik ben eigenlijk een totale n00b op dit gebied.. :)
29
30
31
32
33
34
35
36
Sub GrafiekenExporteren()
Dim WS As Excel.Worksheet
Dim SaveToDirectory As String
Dim objChrt As ChartObject
Dim myChart As Chart
SaveToDirectory = "\\dir\main\grafieken\"
For Each WS In ActiveWorkbook.Worksheets
    WS.Activate 'go there
    For Each objChrt In WS.ChartObjects
        objChrt.Activate
        Set myChart = objChrt.Chart
        myFileName = SaveToDirectory & WS.Name & "_" & objChrt.Index & ".png"
        On Error Resume Next
        Kill SaveToDirectory & WS.Name & Index & ".png"
        On Error GoTo 0
        myChart.Export Filename:=myFileName, Filtername:="PNG"
    Next
Next
MsgBox "De grafieken zijn succesvol geëxporteerd!"
End Sub
"Het probleem van quotes op internet is dat ze vaak niet kloppen of in elk geval niet herleidbaar zijn" - Vincent van Gogh
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je hebt nu een lijst van ChartObjects. Je zult nu de textbox shape moeten pakken. Al heeft een Shape-object volgens mij geen export-functie. https://docs.microsoft.co...range.exportasfixedformat kan alleen exporteren als xps of pdf, zo te zien.
Een omweg kan misschien wel: kopieer je bereik (bijv A2:A5) als plaatje IN een chart. Vervolgens kan je de chart exporteren.
  • Frituurman
Thnx! Stom dat ik dit laatste niet zelf heb bedacht. :)
Ik loop nu wel tegen een ander probleem aan. Ik probeer de plaatjes te tonen in Chrome, maar omdat het om een lokaal adres gaat, wordt dat niet in Chrome getoond. Ik kan geen command line meegeven aan Chrome zodat hij local files wel accepteert. Dit is dichtgezet door systeembeheer hier. Prima, dacht ik. Dan plaatsen we het gedoetje toch 'gewoon' op Sharepoint. En ook dat heb ik voor elkaar, uiteindelijk. Bestanden worden geplaatst in een Sharepoint-bibliotheek. Maarrrr...
- Er is geen document eigenaar ingevuld
- En het document is standaard uitgechecked.
Hierdoor zijn de afbeeldingen op de sharepoint-pagina voor mij alleen beschikbaar (omdat ze standaard naar mij uitgechecked staan). Maar is er ook een manier om de Document-eigenaar mee te geven in het bovenstaande script en standaard de export ook ingechecked te laten zijn?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
:) Misschien kan je voor mensen die ook zoiets zoeken, de code hier plaatsen. Nuttig voor hen later.
Ik pas de topictitel aan zodat ook Sharepoint wordt genoemd.
Inhoudelijk: kan je de permissies niet aanpassen met iets als https://docs.microsoft.co...api/office.permission.add ? (Vraag ik, ik heb al jaren geen SP gebruikt).
  • Frituurman
De code voor het tekstvak exporteren als plaatje is nu gelijk aan de eerst neergezette code, omdat het alle chartobjects in even worksheet als PNG exporteert. Dus nieuwe code posten hoeft nog niet.
De code om automatisch in te checken kan ik niet fixen met de pagina waar jij naar verwijst. Dat gaat volgens mij meer om permissies op het huidige bestand en niet voor het inchecken van het nieuw gegenereerde bestand. Hoe ik een 'owner' toe kan voegen zie ik ook niet 1-2-3. Zijn er mensen die eerder hiermee hebben geworsteld?
  • Yukkie
  • Laatst online: 15:13
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Als ik me niet vergis, is een file in SharePoint dat verplichte properties mist per definitie uitgechecked en alleen zichtbaar voor de owner of uploader van het file. Als de library die je gebruikt verder standaard is, dan kan het feit dat er geen owner aan is toegekend de reden zijn dat het document uitgechecked staat.
Maar hoe plaats je de files precies in SharePoint? En welke versie van SharePoint betreft het?
We've got that ring of confidence
  • Frituurman
En weer is de oplossing simpeler dan gedacht. Ik wou alles mooi gestructureerd in één bibliotheek zetten, maar voor (gegenereerde) bestanden wil Sharepoint dan graag een owner. Maarrrrrrr... bij een afbeeldingen bibliotheek is owner geen verplicht veld en kun je dus gewoon naar hartenlust uploaden via bovenstaand script. De bestanden kunnen dan ook 'gewoon' in Sharepoint worden gebruikt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
//Stel de variabelen in
//Stel de locatie in waar de grafieken uit Excel worden opgeslagen.
//Let op: De locatie moet al wel bestaan; de directory wordt niet vanzelf gemaakt!
//Onderstaande code activeert de verschillende grafieken binnen álle worksheets
//en maakt er vervolgens een PNG en op te slaan op de eerder aangemaakte locatie.
//Bestanden krijgen de naam van de Worksheet waar ze op staan met een nummer
//erachter, voor het geval er meerdere grafieken op één worksheet staan (_1, _2, etc.)
        objChrt.Activate
        On Error GoTo 0
    Next
Next
//Bevestiging van het succesvol exporteren van de grafieken.
End Sub
@Yukkie Excel-sheet staat in een Sharepoint-bibliotheek. Het script kan op dezelfde Sharepoint vervolgens bestanden plaatsen. Works like a charm. Nu ook voor collega's. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Frituurman op 19-09-2018 08:31 ]
