Vloerverwarming bg en radiators boven
  • JeyJey
  • Laatst online: 23:07
Hopelijk heb ik hier het juiste subforum te pakken..
In november gaan we een koophuis in waar we die maand eerst nog een nieuwe vloer gaan leggen beneden (pvc waarschijnlijk). We willen vloerverwarming in laten frezen wat hoofdverwarming moet worden. Boven blijven radiatoren warmte geven.
Mijn vraag is kortweg: welke mogelijkheden heb ik om de warmteregeling zo in te regelen dat de temperatuurregeling beneden geen invloed heeft op de radiators boven?
Ik heb gelezen dat bij vloerverwarming (traag systeem) andere delen van het huis te warm kunnen worden. Dit zal denk ik het geval zijn als de thermostaat beneden blijft hangen. Mijn idee is om een thermostaat op de 1e verdieping te hebben hangen en een tweede beneden, puur voor de vloerverwarming. Maar volgen mij is dit iets te kort door de bocht. Daarnaast zou het interessant zijn om kamers individueel te kunnen verwarmen. Maar dan zal elke radiator een (wifi?) thermostaatknop moeten krijgen en mogelijk een thermostaat in elke kamer?
Ik heb er nog niet zoveel verstand van blijkt, hopelijk kan iemand me uitleggen welke opties er zijn.
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
Ik zou iig rekening houden met de eventuele warmtepomp in de toekomst (als je vloerverwarming in moet frezen). Dan liggen de leidingen (afstand) anders dan bij klassiek systeem.
  • Dirickteur
  • Laatst online: 06:51
Wij hebben dezelfde situatie, vloerverwarming in de woonkamer en in de overige kamers radiatoren.
Wij hebben overigens een stadsverwarmingsysteem, dus of en hoe dit voor een CV-systeem werkt weet ik niet.
De vloerverwarming en de radiatoren zaten rechtstreeks gekoppeld aan de unit van de stadsverwarming. Met behulp van een elektrische klep wordt het warme water wel of niet doorgelaten aan de verwarmingen.
Wat ik gedaan heb, is bij de vloerverwarming-verdeler een extra elektrische klep ingebouwd. Deze klep wordt direct aan- en uitgestuurd door de thermostaat (Nest). Hiermee schakelt de thermostaat alleen de vloerverwarming in de woonkamer aan en uit. De pomp voor de verwarming heb ik ook hierop aangesloten. Deze gaat dus automatisch aan en uit.
De klep bij de stadsverwarmingunit staat altijd open. De overige radiatoren zijn dus onafhankelijke van de thermostaat te bedienen dmv de knoppen. In de badkamer heb ik een elektrische knop geïnstalleerd die elke werkdag de badkamer 's ochtends op temperatuur stookt :-) In de slaapkamer en de studeerkamer zitten gewone radiatorknoppen. Echter, door de goede isolatie in ons huis hebben we die nog nooit aangehad (af en toe om even door te spoelen).
Samenvatting: alléén de vloerverwarming wordt door de centrale thermostaat geregeld. De overige radiatoren door (slimme) knoppen. Die kan je dus per ruimte instellen, onafhankelijk van de warmtevraag in de woonkamer.
Succes!
[ Voor 8% gewijzigd door Dirickteur op 17-09-2018 13:38 ]
  • Killing Time
  • Laatst online: 06-08 19:28
De makkelijkste oplossing is om boven thermostaatknoppen te monteren. (als die er al niet op zitten)
Als de ingestelde temperatuur bereikt is stopt een thermostaatknop vanzelf de stroming door de radiator. De CV blijft dan wel doorgaan voor de vloer beneden, maar de radiator zelf wordt dan niet warm meer.
Enige nadeel hieraan is dat de thermostaat beneden warmtevraag moet hebben voordat de radiatoren warm water beschikbaar krijgen. Je kan dus prima voorkomen dat de kamers te warm worden, maar je kan ze niet 'on demand' warmer maken, daarvoor zou je moeten wachten tot het beneden weer kouder wordt.
Alternatief is inderdaad meerdere thermostaten, of een systeem zoals Honeywell Evohome. Hierbij zijn ook de thermostaatknoppen op de radiator verbonden met de ketel, waardoor de ketel direct aanslaat als je een kamer warmer wil hebben. Dit zijn echter bepaald niet de goedkoopste systemen.
  • Theo
  • Laatst online: 06:33
Theo
moederbord
Als je thermostaatknoppen plaatst op je radiatoren boven dan gaan deze radiatoren vanzelf dicht bij het bereiken van de ingestelde temperatuur. Dan kun je voor iedere kamer dus een eigen temperatuur instellen.
Je kan tevens een aan/uit thermostaat in de huiskamer hangen, en hiermee de pomp van de vloerverwarming aan en uit zetten zodat je de verwarming beneden uit kan zetten zonder dat de verwarming boven ook uit gaat.
De standaard thermostaat van de CV die kun je hangen waar je maar wil, en die gebruik je om de CV altijd aan te hebben. Als je dan zorgt dat temperatuur van het water in de CV laag is (bijv 40 °C) dan stook je enorm zuinig, plus de radiatoren zijn niet superheet.
Ik heb bij mij thuis beneden ook vloerverwarming en boven gewone HT radiatoren, en stook het equivalent van 2.000 kuub gas per jaar (4.000 Kwh via warmtepomp) terwijl het CV water niet boven de 30 graden komt.
[ Voor 5% gewijzigd door Theo op 17-09-2018 13:47 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:24
Schopje naar 'Wonen & Verbouwen' op verzoek van topicstarter :)
Ik heb vloerverwarming beneden met normale radiatoren boven. De thermostaat hangt beneden en de cv is ingesteld op een stooktemperatuur van een graad of 40 / 45. De radiatoren boven hebben een thermostaatknop.
In de praktijk staan de radiatoren boven altijd nagenoeg uit omdat er genoeg hitte in de woning zit. als het echt koud dan gaan er een paar radiatoren iets open en die geven dan hitte af wanneer de vloerverwarming loopt. Dit werkt in mijn situatie prima.
Qua gasverbruik zit ik nu op ca 1000 kuub gas per jaar voor een woning uit 2007.
  • zeezuiper
  • Laatst online: 18-08 18:44
Wij hebben thuis dezelfde situatie en vinden dit eerlijk gezegd niet echt geweldig.
Probleem is namelijk dat vloerverwarming een hele andere warmte karakteristiek heeft dan radiatoren. Het duurt erg lang voordat de woonkamer warm is en duurt ook erg lang voordat die afkoelt. Radiatoren zijn eigenlijk precies omgekeerd. Warmen super snel op en koelen ook erg snel af (er is immers geen oppervlak om de warmte vast te houden zoals beneden).
Eigenlijk zouden wij nog een keer de ketel apart willen aansturen vanuit de radiatoren. Nu kan dit alleen vanaf beneden, waar de vloerverwarming zit dus. Met gewone thermostatische kranen kan dit niet. Wel bijvoorbeeld met een Honeywell Evohome systeem (er zijn ook andere merken).
Gelukkig nog nooit echt koud geweest, maar soms is het boven wel eens fris en doet de CV niets omdat beneden het nog lekker warm is.
  • jasperdeman
  • Laatst online: 24-07 18:55
Ik zou kijken of je een CV hebt die met zones kan werken (bijvoorbeeld mbv een twee-weg pomp). Dan heb je een aparte thermostaat beneden en boven.
Onze CK ketel levert voor vloerverwarming water van ongeveer 35-40 graden celcius, maar als de radiatoren boven om warmte vragen dan levert ie tijdelijk 60-75 graden voor die groep, zonder je vloerverwarming te heet water te leveren.
  • buti
  • Laatst online: 13-08 09:16
Wij hebben het Honeywell EvoHome systeem. Dit bestaat uit componenten voor radiatoren, vloerverwarming en CV aansturing.
Voordelen:
- makkelijke installatie en configuratie
- alle radiatoren en vloerverwarmingsgroepen individueel aan te sturen en deze communiceren ook individueel met de CV zodat er alleen gestookt wordt als er vraag is.
- kan aangestuurd worden door Alexa/Google Assistant/Home Assistant/Domoticz/etc.
Nadeel:
- duur
4575kW PV, 2018 IONIQ EV, Home Assistant. Liever geautomatiseerd dan moe.
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-08 21:07
JeyJey schreef op maandag 17 september 2018 @ 12:44:
Thermostaatknoppen op de radiatoren boven is voldoende, indien je later middels een warmtepomp wil verwarmen dan zal je over moeten stappen op een ander type radiator.
Boven staan ze bij ons eigenlijk altijd uit op de badkamer na, ook met strenge winter niet koud gehad boven.
