VBA excel: afhandeling niet geautoriseerde users
  • gies1961
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 17-09-2018
Het controleren of een bepaalde user wijzigingen in een sheet mag aanbrengen, heb ik geregeld middels het inlezen van een .txt met daarin de geautoriseerde users. Nu wil het dat dit .txt bestandje op een netwerkschijf staat, waar de geautoriseerde users toegang toe hebben, maar sommige niet geautoriseerde niet.
Hoe vang ik dit af zonder een foutmelding? De niet-geautoriseerde user moet wel het sheet kunnen openen en bekijken en bij voorkeur zonder foutmelding.
Dit is de code die ik gebruik:
Function AuthorizedUser(ByVal UserId As String) As Boolean
Dim Pad As String
Dim Bestand As String
Dim PadEnBestand As String
Dim regel As String
AuthorizedUser = False
If Len(UserId) < 3 Then
Exit Function 'False
End If
If SuperUser(UserId) Then
AuthorizedUser = True
Else
Pad = "G:\AA\BB\CC\DD\BesturingTooling\"
Bestand = "authorizedusers.txt"
PadEnBestand = Pad & Bestand
Open PadEnBestand For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, regel
If UserId = UCase(regel) Then
Close #1
Exit Function
End If
Loop
Close #1
End If
End Function
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Ik vermoed dat dit je vraag beantwoord :)
https://stackoverflow.com...el-username-grants-access
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • KabouterSuper
Je kunt je stukje waarin je de file opent in een andere functie stoppen, dan kan je daar de fout apart afvangen.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • gies1961
Helaas niet de oplossing. Het pad waar naar verwezen wordt in mijn stukje code, daar hebben sommige gebruikers geen autorisatie voor. Dat wil ik graag afvangen. Testen op het bestaan van de directory werkt niet. Want de directory bestaat wel.
  • heuveltje
  • Laatst online: 01:14
heuveltje
KoelkastFilosoof
Daar zou een functie voor moeten zijn : CheckFileAccess
http://www.freevbcode.com/ShowCode.asp?ID=4318
Kun je daar mee verder ?
Je kunt trouwens ook even alle errors supressen, het bestand inlezen, en daarna weer enablen.
Niet echt netjes, maar doet wel wat je zoekt denk ik ?
[ Voor 36% gewijzigd door heuveltje op 17-09-2018 14:16 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Of je regelt het met ntfs rechten? Geef een groep modify rechten op de file en de andere read rechten. Met VBA zelf rechten regelen blijft tricky: kan ik altijd nog de hele sheet kopieren in een nieuw sheet en het oude bestand overschrijven. Weg beveiliging.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
