166 ziet 30GB-HD als 8GB-HD
goeijundag :)
Ik ben dus van plan om van mn oude P166 een fileservertje te maken. Ik had dus een 30GB-HD gekocht (quantum fireball).
Toen ik em in mn Pctje deed zei mn bios dattie maar 8 GB was :'(. Nadat ik geFdisked had bleek ie idd ook maar 8GB te zijn :'(:'(:'(.
Ik had die HD daarna in een "normale" PC gedaan en gekeken hoe groot die HD dan was... en jawel, daar gaf ie netjes 30GB aan.
Het lijkt me dus wel duidelijk; die 166 kan maar een aantal GB's zien. Nu is mijn vraag: Is het mogelijk dat die 166 alsnog die xtra GB's te zien krijgt?
Of als dat niet gaat, zou het dan WEL werken als ik een aparte IDE-controller zou kopen?
  • Local Host
  • Laatst online: 12-09 12:36
Local Host
Het forum is om te leren.
Leon,
Volgens mij komt het doordat je BIOS niet meer ondersteund je zou eens kunnen kijken of je een bios-update kunt vinden.
Suc6
m@zzl
Dennis van Gelder
  • Speedy
  • Laatst online: 08:37
Vrij veel voorkomend probleem bij oudere pc's, je kan ook eens zoeken naar een tooltje dat dit probleem omzeilt bij je HDD fabrikant.
Flickr | Lego collectie
het probleem is dat ik niet (cker) weet welk mobo ik heb, dus zoeken naar een bios flash is heel moeilijk. Daarom zat ik ook te denken aan een externe IDE-controller. Zou dat wel werken?
  • liempie
  • Laatst online: 11-09 17:13
Meestal levert de fabrikant van de harde schijf ook een CD of diskette met een disk manager. Dit stukje software wordt helemaal aan het begin op de harde schijf gezet. Ik dacht sector 0 en fungeert dan als een soort bios voor de harde schijf.
Is gemaakt voor oudere computers.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
inderdaad, gewoon zo'n proggie downloaden.
Maar de meeste oudere pc's hebben dit probleem <p200.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
wat voor OS gebruik je.
In Windows 95 etc zijn hier problemen van bekend. oa door 16 bit issues.
  • raamfluiter
  • Laatst online: 07-07-2017
Ontrack DiskGo! helpt. Kan ik wel toemailen..
  • LeonT
Op donderdag 19 juli 2001 16:02 schreef CoNNaiZ het volgende:
Ik denk dat hij het onder bv. FDISK ook heeft (had ik namelijk ook met me pent. 166)
mn BIOS geeft al aan dattie 8GB zou wezen
Op donderdag 19 juli 2001 16:04 schreef raamfluiter het volgende:
[url="mailto: uppergod@hetnet.nl"]yes plz...[/url]
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
Kijk hier eens voor een "bios opzoeken how-to",
Dat is vaak makkelijker dan een disk-overlay er op zetten. Maakr ook een disk-overlay werkt goed.
  • raamfluiter
Zo'n diskmanager kan jouw probleem vast wel oplossen. Je 'laat die 8GB (maximaal door BIOS herkende waarde) toe', je start de computer m.b.v. een diskette en laat de diskmanager 'de rest doen'.
Ik had hetzelfde probleem
m.a.w. De search gebruiken levert vaak een oplossing op.
  • raamfluiter
Ik stuur 'm je nu toe. Kopieer alles naar floppy. Start je PC met floppy. En gebruik vervolgens je nieuwe floppy met de DManager.
ok tnx... hij doet het!
  • raamfluiter
Wat doet het? De floppy of je schijf; m.a.w. kun je nu wel die 30 GB benutten?
jep... het werkt!... 30GB
