WINDOWS 10 bootable USB werkt niet
  • van.der.schulting
  • Laatst online: 09-08-2024
Mijn vraag
Mijn PC wil niet booten vanaf een bootable USB stick met Windows 10 erop. Wat doe ik fout?
Ik gebruik het volgende moederbord met UEFI BIOS: ASUS P8Z77-M PRO (https://www.asus.com/nl/Motherboards/P8Z77M_PRO/)
USB Stick: sandisk cruzer blade 16gb
Ik heb dezelfde stick gebruik met een bootable Ubuntu erop -> werkt prima
Windows 10 wil niet booten. Ik heb al het volgende geprobeerd:
Onder Windows 7:
1. Stick maken met de media creation tool van Microsoft
2. Stick maken met een ISO bestand van Microsoft en Rufus 3.2
Onder Ubuntu:
3. Onder Ubuntu 18.04 met WOEUSB een stick maken, werkt niet, want in WoeUSB zit een bug waar ik niet langskom, ook niet via de comandline
Waarschijnlijk doe ik iets heel simpels fout. Heeft iemand een ideeo wat ik fout doe?
  • jgsr
Boot volgorde in je bios al aangepast?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Ben je geboot in UEFI of Legacy modus? Aan de hand daarvan moet je stick een GPT of MBR partitietabel hebben, daarna moet de stick worden geprept en daarna kan je ervan opstarten zodra je die als primair opstartapparaat hebt geselecteerd.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat voor data zie je op de stick? MBR partitie tabel met een grote partitie? GPT met een kleine en een grote? Is er een EFI/MICROSOFT directory te vinden? Hoe start je op? In welke mode start je op?
  • van.der.schulting
Als ik de stick maak met de Media Cration Tool, dan zie ik inderdaad een efi directory.
Met Rufus heb ik GPT partities gemaakt met FAT32 alsmede een MBR met NTFS geprobeert. Wat de Media Creation Tool doet, geen idee. Hoe kan ik dat checken? In Disk Management zie ik wel dat
Het BIOS herkent de stick in alle gevallen, behalve bij het geval Rufus; MBR met NTFS.
Het vervelende is dus dat ik mijn BIOS GUI niet goed snap. Het wordt mij niet duidelijk of ik nou in UEFI start of Legacy. Alles staat op 'auto' of 'both'. Dus het lijkt erop dat het BIOS het zelf bepaald.
Probeer het eens met etcher
Rufus geeft nogal eens problemen.
  • Tens
  • Laatst online: 14:58
Tens
Evil must be punished
Heb je ook usb2 poorten geprobeerd?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 20:51
TheVMaster
Moderator WOS
van.der.schulting schreef op Sunday 16 September 2018 @ 18:38:
Als je Windows 10 wilt installeren (en de bios staat op UEFI), dan zul je d estick op FAT32 moeten formatteren (hopen dat de install.wim niet groter is dan 4GB). Op NTFS formatteren gaat niet goed, dan kun je hem niet in UEFI mode installeren als ik het goed heb.
Tens schreef op Sunday 16 September 2018 @ 19:07:
Die ervaring heb ik ook. Als je pc ook USB2 poorten heeft, dan zou ik de stick daar eens insteken.
[ Voor 11% gewijzigd door TheVMaster op 17-09-2018 12:38 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Probeer eens als je pc boot, om F12 of ESC te drukken. Dit zal je boot menu opstarten, selecteer daarna je USB stick eens?
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Toevallig gisteren op mijn P8Z77-LV geinstalleerd…
In windows 7 met MediaCreation Tool 1803.exe (sinds gisteren te downloaden) een stick gemaakt met Windows 10.
Stick achter in één van de USB3 poorten gestoken, computer opgestart en DEL ingedrukt om in de bios te komen. Als je een UEFI Bios hebt op dat bord dan staat er rechts onder een button Boot (F8).
Als je daar op drukt met de muis (of F8) dan krijg je een overzicht van al je schijven inclusief de USB disc die zowel Legacy als UEFI vermeld staat. Hier de UEFI versie aangeklikt en werd netjes geinstalleerd.
Je hoeft dus geen opstart volgorde te veranderen of zo, het start eenmalig van je stick op.
  • van.der.schulting
De oplossing voor mij was om het via Diskpart te doen. Zie: https://computertotaal.nl...PI_COOKIE_REDIRECTED=True
