[(Micro)Python] Tekstbericht verzenden tussen 2 x ESP8266
  • ZipoBibrok5-108
  • Laatst online: 22-08-2025
Voor een persoonlijk projectje probeer ik 2 ESP8266 microcontrollers via wifi met elkaar te laten communiceren. Python heb ik op zich geen moeite mee maar het gedeelte betreffende de wifi/socket communicatie heb ik geen kaas van gegeten. Het uiteindelijke doel is om de GPIO pins van de server te kunnen bedienen via een wifi verbinding. Zover ben ik nog (lang) niet, onderstaande is puur een test om te kijken of er überhaupt een tekstberichtje door komt.
Op de server heb ik momenteel dit staan:
Python:
import network
import socket
ap = network.WLAN(network.AP_IF)
ap.active(True)
ap.config(essid='ESPDuino-AP', authmode=network.AUTH_WPA_WPA2_PSK, password="ESPDuino-01")
ap.ifconfig(('192.168.4.10', '255.255.255.0', '192.168.4.1', '208.67.222.222'))
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
server.bind(('192.168.4.10', 5002))
while True:
    data, addr = server.recvfrom(1024)
    print(data)
    print(addr)
En de client staat dit:
Python:
import network
import time
import socket
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('ESPDuino-AP', 'ESPDuino-01')
time.sleep(1)
wlan.ifconfig(('192.168.178.107', '255.255.255.0', '192.168.178.1', '8.8.8.8'))
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
client.sendto('Hello, world', ('192.168.4.10', 5002))
Beide codes geven geen foutmeldingen en de wifi verbinding tussen beide wordt wel correct opgezet. Toch blijft de server luisteren en ontvangt/print niks. Vooraf leek me dit een redelijk simpele taak maar ik kom er niet uit. |:(
Deze codes zijn al zo ongeveer de 10de poging om een simpel tekstberichtje te verzenden. Hiervoor heb ik meerdere standaard voorbeelden van diverse websites/forums geprobeerd, allen helaas zonder succes. Ik heb het ook geprobeerd met TCP sockets maar ook dat was zonder succes. Nu heb ik dus eerst gekozen voor UDP sockets, om zodanig de testcode tot het absolute minimum te beperken.
De lucht is groen, het gras is blauw. Ik ben niet dronken, wat lul je nou?
  • WouterG
  • Laatst online: 15:39
WouterG
Dit is geen ondertitel
Kun je ze niet eerst eens in een enkel subnet zetten. Ik weet niet hoe de rest van de configuratie eruit ziet, maar het lijkt erop dat je nu zou moeten routeren.
  • ZipoBibrok5-108
WouterG schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 10:12:
Dit heb ik zojuist even geprobeerd: Als ik ze beide als client aan mijn wifi-netwerk hang werkt het inderdaad wel. Dan ben ik nog niet waar ik wil zijn maar in ieder geval werkt het UDP socket gedeelte correct.
Probleem blijft dus dat ik dit zonder externe server wil doen.
  • farlane
  • Laatst online: 27-10 17:14
Je client hang in een ander netwerk als je server en kan deze dus niet bereiken.
Probeer het eens door de client DHCP te laten gebruiken, of zijn adres in te stellen op iets dat in 192.168.4.X ligt ( met X != 10 natuurlijk, want dat is je server)
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • ZipoBibrok5-108
farlane schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 11:20:
Dat had ik ook al geprobeerd maar zonder succes helaas.
Hier staat juist dat dat niet het geval moet zijn (helemaal onderaan):
https://forum.micropython.org/viewtopic.php?t=2573
  • farlane
ZipoBibrok5-108 schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 11:36:
Da's een andere situatie, die vent probeert de ESP als AP en client tegelijk te laten werken.
