  • coxfrederic
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 02-07-2025
Zie ook Hulp bij IP camera
Ik heb een SAS-IPCAM100W IP Camera en daarbijhorende de UCare Cam app geinstalleerd op iOS.
Ik zou graag via Homebridge (https://www.npmjs.com/package/homebridge-ip-camera) deze IP camera toevoegen aan HomeKit op mijn iPad.
Het IP adres van de camera is 192.168.0.188 , zo kan ik toch zien in de app zelf bij instellingen.
Ik kan pingen naar dat IP adres maar de externe URL (volgens http://public-camera.com/...nnect-Konig-ipcamera.html) die dan http://admin:0000@192.168.0.188/?action=stream zou moeten zijn werkt niet.
Als ik een portscan doe op 192.168.0.188 krijg ik van poort 1-65535 "Connection refused", er zou dus geen enkele poort open staan?
Volgens WimVdS in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/54750455 gebruikt de fabricant "niet-standaard poorten" maar hoe kan ik hierop scannen?
Kan iemand me verderhelpen?
  • Mijzelf
Als WinVdS gelijk heeft en er een http service draait op een niet standaard poort, zou je die inderdaad moeten kunnen scannen. Tenzij die camera het scanpatroon herkent en de poort tijdelijk sluit.
In principe is het mogelijk dat de hele communicatie van de camera via UDP loopt. Een open UDP poort kun je niet scannen, omdat je geen verbinding opbouwt.
De eenvoudigste manier om erachter te komen is het netwerk verkeer sniffen. Dat die camera alleen wifi doet maakt het wat lastiger. Als je een capabele router/AP hebt zou je met tcpdump het verkeer van/naar de camera moeten kunnen onderscheppen.
  • coxfrederic
Als ik het netwerkverkeer bekijk via Wireshark dan krijg ik helemaal niets op 192.168.0.188 , enig idee hoe dat komt? Ik ben eerder een softwaremens dan een hardwaremens en netwerken zijn niet bepaald mijn specialiteit op dit moment helaas.
sudo tcpdump -i en0 src 192.168.0.188
geeft geen resultaten
  • Mijzelf
Waar draai je dat? Wireshark kan niet op die camera, en ook niet op een iOS apparaat. Op andere apparaten komt het verkeer tussen deze twee niet langs.
Op de AP/router wel, neem ik aan. Draai je tcpdump daar?
  • coxfrederic
Hoe kan ik dat doen? Ik heb een Netgear Orbi
  • Mijzelf
Deze post suggereert dat je in de 'debug page' (die hoger in de thread beschreven wordt), een telnet daemon kunt enablen.
Als je een telnet shell hebt kunt je kijken of tcpdump aanwezig is.
  • coxfrederic
Ik heb tcpdump laten lopen maar zelfs tijdens het gebruik van de app komt het ip adres 192.168.0.188 nergens naar boven
  • coxfrederic
Iemand een idee?
