Rdp niet mogelijk
  • Basssment
  • Laatst online: 21-09-2025
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb in mijn netwerk thuis 4 pc's 4 x win 10 pro en 1 w7 ultimate.
Ik wil graag elke pc via rdp overnemen als ik thuis ben.
voor 3 pc's is dit intussen gelukt.
de 4e pc wil me niet lukken.
Alles is ingesteld en rdp is ingesteld dat het mogelijk is.
de pc w10 heeft een vast ip.
Wanneer ik van een andere pc probeer te verbinden krijg ik de melding dat de pc mogelijk niet aan staat.
Andersom kan ik rdp wel gebruiken.
Na wat klooien dacht ik dat het in de switch zat, ik kan het ip van de pc niet pingen (andersom weer wel).
de switch uitgesloten en rechtstreeks in de router een kabel aangesloten , probleem blijft bestaan.
pc zit in de zelfde workgoup, pc naam is bekend en netwerk is te detecteren.
Voor zo ver ik weet heb ik alles goed staan.
Antivirus uit geschakeld heeft geen effect, windows firewall uitschakelen helpt ook niet.
Netwerk instellingen opnieuw ingesteld, geen effect
ander ip toegewezen, geen effect.
de pc welke ik niet kan benaderen kan zonder problemen andere pc's overnemen en ook gewoon op de nas in het netwerk.
Wat zou ik nog kunnen missen waardoor ik het niet voor elkaar krijg?
bedankt voor het mee denken!
  • born2tweak
  • Laatst online: 09-10 14:02
Heeft de w10 PC zijn netwerk als private of public aangemerkt? Wellicht dat het uitmaakt of je private of public hebt. Het klinkt namelijk als een firewall rule die iets niet toestaat. Dit is binnen W10 voor public en private verschillend.
Verder moet de user ook rechten hebben om RDP in te kunnen loggen, naast dat de PC remote access toestaat.
  • PD2JK
  • Laatst online: 03:48
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Kom je al wel tot het inlogvenster of krijg je een time-out?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • CRpt3r55
  • Laatst online: 11-06 21:52
Even de virusscanner uitschakelen en de windows firewall... daarna even opnieuw testen?
Etuuuuuh!
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Kunnen ze elkaar wel pingen? Zou daar mee beginnen.
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • bregweb
  • Laatst online: 23:06
*knip*. Dit mag wel wat vriendelijker., hij kan niet pingen, dit betekent waarschijnlijkdat de firewall de boel tegenhoudt, waarschijnlijk ook je RDP, hoe heb je de firewall uitgezet?
[ Voor 25% gewijzigd door rens-br op 14-09-2018 12:02 ]
Hattrick: Thorgal Eagles
  • Slavy
Slavy
bregweb schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 10:26:
Begin zelf met goed lezen, hij kan niet pingen, dit betekent waarschijnlijkdat de firewall de boel tegenhoudt, waarschijnlijk ook je RDP
Net overheen gelezen, *knip*.
[ Voor 8% gewijzigd door rens-br op 14-09-2018 12:03 ]
  • Thasquealer
  • Laatst online: 28-07 12:58
Staat uberhaupt remote access (of voor nl Extern bureaublad) aan op de pc welke je niet kan benaderen?
Je kan dit in ieder geval nog even voor de zekerheid nakijken op die machine.
Steam
  • Basssment
Bedankt voor jullie reacties,
Ik dacht ook aan de firewall.
Ik heb deze op alle fronten uitgezet
Gehele Windows defensief maar zag toen ook dat het publiek en privé nog wel aangehinkt stond. Deze dus ook uit.
Ik heb via cmd ook de firewall gereset met netsh .. ook de rest van de netwerkadapter.
Deze ook verwijderd gehad en opnieuw geïnstalleerd.
Bij het pingen krijg ik een time uit.
Zojuist ook de kabel vervangen (niet verwacht dat dat wat zou brengen ) geen effect. Andere poort in de router, geen effect.
Pingen naar andere pc gaat prima rdp ook. DNS resolved ook goed. Pingen naar buite gaat ook goed.
  • bregweb
Je lijkt alles goed te doen. Aangezien de probleem PC een goede connectie naar buiten heeft zijn de NIC en router ook goed (vermoed ik). Je kunt nog proberen de PC uit en in de workgroup te gooien en Firewall uit te zetten via Instellingen en daarna nog via services.
Staat Allow remote connections aan in System Properties?
Doe je nog rare dingen met IP-adressen en subnet?
Loop deze stappen anders eens na: https://windowsreport.com...-wont-connect-windows-10/
[ Voor 19% gewijzigd door bregweb op 16-09-2018 20:49 ]
  • TommyboyNL
Is de switch waar je het over hebt wel echt een switch, en niet een router die je als switch probeert te gebruiken?
  • Johan9711
  • Laatst online: 12-10 15:21
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
TommyboyNL schreef op zondag 16 september 2018 @ 21:03:
In de startpost geeft de TS aan dat het probleem ook zonder de switch speelt.
Bovendien kan hij andersom wel pingen :)
Je kijkt gewoon alles goed te doen op het eerste gezicht. Heb je naast Windows Firewall nog een andere firewall draaien op die pc?
Staat er geen oude configuratie op de router met betrekking tot het cliënt IP adres van het apparaat met de problemen?
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Om uit te sluiten of het een netwerk of RDP issue is, kan je op de machine waar je niet naar kan verbinden een RDP verbinding opzetten naar localhost of 127.0.0.1. Als je dan een timeout krijgt, ligt het aan de RDP instellingen op de machine. Als je een melding krijgt dat er al een console sessie open staat, is het een netwerk/firewall ding.
Als een RDP verbinding naar 127.0.0.1 opzetten ook niet lukt, kan je nog controleren of RDP uberhaupt wel naar poort 3389 luistert: https://support.microsoft...g-port-for-remote-desktop
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • TommyboyNL
Johan9711 schreef op maandag 17 september 2018 @ 07:07:
Dat is een typisch symptoom voor one-way NAT. Als de onbereikbare PC achter een hide-NAT zit, kan hij wel andere machines bereiken, maar andere machines hem niet.
  • FreshMaker
Rhannie schreef op maandag 17 september 2018 @ 08:18:
Als ik dit op een machine uitvoer die zowel intern als extern bereikbaar is, krijg ik ook een timeout
Basssment schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 09:51:
Je zou een RDP-gebruiker kunnen toevoegen in de permissies.
Onder de eigenschappen naar "gebruikers selecteren" en daar de naam/account toevoegen die toegang krijgt.
  • Basssment
Bedankt voor de reacties.
Verbinden naar localhost lukt niet.
Poort aangepast in regedit. Geen verandering. Om fout in router configuratie uit te sluiten ander ip gebruikt. Geen effect. Nieuwe gebruiker aangemaakt en toegevoegd aan de toegangs gebruikers. Ook geen effect. 😞
  • TommyboyNL
Basssment schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 21:31:
Wat zijn de IP adressen en subnetmasks van al je hosts?
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Pas op om RDP open te zetten, gebruik ook een VPN.
PSN: plexforce (ps4)
  • nhanssen
  • Laatst online: 10-10 11:01
nhanssen
QVL is non-tweakers
Anders gooi deze commando's (met admin rechten) over alle PC's heen, daarna even allemaal herstarten natuurlijk. Je kan ze zelf ook in een .bat file zetten, is wat makkelijker overbrengen naar de andere PC's.
ipconfig /release
netsh wlan disconnect
netsh interface ip reset
netsh winsock reset
netsh advfirewall reset
netsh branchcache reset
netsh nap reset configuration
nbtstat -R
nbtstat -RR
arp -d *
ipconfig /flushdns
netsh lan reconnect
netsh wlan refresh
ipconfig /registerdns
ipconfig /renew
Spec's PC
  • TommyboyNL
WeHoDo schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 22:08:
Pas op met reageren op topics, lees eerst de topicstart.
  • Basssment
Allemaal bedankt voor de reacties.
Ondanks jullie hulp hebbik het nog niet aan de gang gekregen.
Ik vermoed dat een herinstallatie van de pc noodzakelijk is om van voor af aan alles na te lopen.
Voor nu word het gewoon maar ren teamviewersessie 😞
  • Oogje
Ik vermoed dat een herinstall helemaal niet nodig is maar je beantwoord geen vragen van mensen die je willen helpen. Een verkeerd subnet zou zo maar je probleem kunnen zijn.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Basssment
@Oogje Ik heb wel degelijk gereageerd op de aangedragen opties.
niets van wat aangedragen is heeft het probleem opgelost gaf ik al aan.
Het subnet is er dus ook een van die nagelopen is ;)
  • Oogje
Post dan eens de ip configuraties van de machines waarmee je aan het testen bent?
  • Basssment
Het enig verschil in de configuraties op de verschillende pc’s is het ip. Dit zowel statisch als op DHCP geprobeerd. Zonder effect. Zou het subnet niet juist zijn zou ik vanuit de pc welke ik niet werkend krijg toch ook niet de andere pc’s kunnen bereiken in het netwerk. En dat lukt wel gewoon. Of zie ik dat fout. En pingen zou dan toch ook gewoon moeten lukken?
  • TommyboyNL
Basssment schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 23:02:
Post nou gewoon even die configuraties, dan kunnen wij binnen no-time zeggen of het daar aan ligt of niet. Kost je 2 minuten om even op alle machines een "ipconfig /all" te draaien en die output hier neer te kalken.
Verder:
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ja maar, je kunt een specifieke host niet pingen. En als je die niet kunt pingen, kun je er waarschijnlijk ook niet bij met RDP.
Dus als je het ping probleem oplost is er een grote kans dat je daarmee ook het RDP probleem oplost.
En stap 1 in geval van ping problemen is: ipconfig /all van zowel de source als de target machine
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • xeoMe
  • Laatst online: 22-09 11:49
Oogje schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:50:
True ik heb destijds ook een vreemd probleem gehad met 1 pc waarbij ik wel alles kon doen zoals RDPen, pingen maar niet een fileshare openen had 255.255.255.0 gebruikt i.p.v. 255.255.254.0
Een verkeerd subnet kan rare symptomen veroorzaken.
  • Basssment
Hierbij zoals gevraagd een overzicht van de ip configuratie van 3 pc's in mijn netwerk.
Pc1 (werkt rdp wel)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.109(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Pc2 (werkt rdp wel)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.115(Preferred)
Pc2 (werkt rdp niet)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.126(Preferred)
verdere instellingen zijn ook allemaal gelijk zoals dns server dhcp server ed. :(
  • TommyboyNL
Basssment schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 20:20:
Pc1 (werkt rdp wel)
Pc2 (werkt rdp wel)
Er ontbreekt minstens 1 PC:
En voor de 4de keer:
[ Voor 11% gewijzigd door TommyboyNL op 17-10-2018 01:01 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Pc1 (werkt rdp wel)
Pc2 (werkt rdp wel)
Je hebt er zelf ook geen zin meer in, is 't niet? :(
Je bent nu al enkele malen gevraagd om een ip-config /all te geven en dan kom jij uiteindelijk met het bare minimum aan ip informatie van 3 van je 4 pc's? |:(
En dan hebben we nog niet eens om een route print gevraagd van al je pc's
  • Basssment
Ok de gehele config vind je hier onder, had je niet goed begrepen helaas.
1 pc is intussen overleden ik heb nu dus alleen nog maar w10 pc's
de switch is 100% zeker een switch, Hp managed switch 24 poorts 1820s
Deze is slechts met 1 vlan ingesteld en er zijn uiteraard meerdere poorten getest.
Tevens getest op een 8 poorts unmanaged switch. dus dat is echt uitgesloten.
PC 1 (RDP Werkt niet)
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 2C-56-DC-D3-DC-AF
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bd3e:3423:beae:9985%13(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 16 oktober 2018 20:06:51
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 23 november 2154 02:47:08
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 338450140
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-23-D9-73-2C-56-DC-D3-DC-AF
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 89.101.251.229
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
PC2 (RDP werkt wel)
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 3:
Ethernet adapter Ethernet 2:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e1e8:bb33:8a0e:9ab4%11
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
C:\Users\Bas>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : SBlaptop
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 80-CE-62-51-2C-C3
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 40-A3-CC-30-EE-50
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 42-A3-CC-30-EE-4F
Description . . . . . . . . . . . : Kaspersky Security Data Escort Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-59-84-0C-40
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
Physical Address. . . . . . . . . : 40-A3-CC-30-EE-4F
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e1e8:bb33:8a0e:9ab4%11(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 12 oktober 2018 21:07:39
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 24 november 2154 02:48:46
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 104899532
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-11-E2-D2-80-CE-62-51-2C-C3
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
PC3 (rdp werkt wel)
Physical Address. . . . . . . . . : 2C-56-DC-D3-E0-69
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7df3:670b:7465:31da%11(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 53237468
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-2C-96-D7-2C-56-DC-D3-E0-69
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d1ce:4aa0:888b:2df4%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.113.1(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 17 oktober 2018 20:26:03
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 17 oktober 2018 20:55:51
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.113.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 285233238
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::70bf:f0ea:91ae:7af2%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.116.1(Preferred)
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 17 oktober 2018 20:55:52
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.116.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318787670
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.116.2
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Enige reden waarom de ene machine geen gateway ingevuld heeft en andere machines direct de DNS-server van Ziggo gebruiken?
Ik mis even welke machine welke nu wel/niet waarheen kan; ik tel 2 fysieke machines en 1 virtuele machine met een VMNet3-bridge en (dus) kan ik ook twijfels hebben aan de correctheid van het virtuele netwerk?
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:56
FreakNL
Well do ya punk?
Is gewoon een Windows firewall issue. Ipv uitschakelen (wat niet altijd goed werkt), kun je beter de settings in de firewall goed zetten. Zet poort 3389 eens open!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ander (relatief random probleem); vink eens in je mstsc.exe alle local resources uit. Dus geen printers, smartcards, clipboard, drives, etc. etc. etc.
  • The Executer
  • Laatst online: 23:15
The Executer
Lekker belangrijk!
Ik kom hem nog niet tegen, misschien iets te voor de hand liggend maar je kijkt er makkelijk overheen: Heb je op de pc welke je via RDP niet kan bereiken wel een user met een wachtwoord? Indien deze er niet is, kun je niet verbinden via RDP.
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • Yodocus
  • Laatst online: 09-10 16:06
Ik vind de TCP/IP instellingen op de pc's opmerkelijk. Sommige adapters staan op DHCP ingesteld waarbij de ene de router als DNS heeft en de andere weer Ziggo. Stel je DNS soms wel handmatig in? Pc 3 Ethernet heeft een statisch IP maar weer met Ziggo DNS. Ik denk dat het goed is om daar eens een lijn in te trekken. Je hebt toch maar een subnet dus alle instellingen (behalve het IP adres) hetzelfde laten.
Let verder hier eens op:
1. Welke onderdelen staan aangevinkt in de eigenschappen van Ethernet adapter op pc 1?
2. Draait op pc 1 ook een hypervisor?
Ik weet een grap over UDP maar het kan dat hij niet overkomt.
  • Basssment
FreakNL schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 20:44:
Deze poort heb ik al open gezet.
MAX3400 schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 20:40:
De pc met het virtuele netwerk heeft ook vmware draaien maar deze pc heeft niet het probleem dat is pc 1
The Executer schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 20:54:
Ja die zijn op alle pc's aanwezig.
Yodocus schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 20:59:
1. bedoel je welke opties aangevinkt zijn bij eigenschappen van de adapter deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig?
in dat geval deze:
Client voor Microsoftnetwerken
Bestands en printer deling
Qos pakketplanner
Internet protocol v4
--[ Microsoft protocol voor netwerkadapter multiplextor ] (deze niet)
Stuurprogramma voor Microsoft LLDP-protocol
Internet Protocol V6
LinkLayer Topology Discovery Responder
I/O Stuurprogramma van LinkLayer Topologie driver
2.Wat bedoel je met hypervisor? geen vmware zoals op de andere pc, hij is heel basis ingericht.
De netwerkkaart is ook al eens gereset (helemaal verwijderd en opnieuw geinstalleerd en daarna niets meer in aangepast.
Op de pc met een ander dns heb ik inderdaad de instellingen handmatig aangepast gehad om te kijken of dit effect had, vandaar dat dit anders stond.
intussen ook weer terug gezet.
alles heeft een ip via de router maar ik heb dit ook handmatig ingesteld gehad op de pc waar het niet werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Basssment op 17-10-2018 21:49 ]
