Goed mobo???
  • 74 views sinds 30-01-2008
Weet iemand wat een goed nieuw mobo is..Liefst van Asus want daar heb ik goede ervaringen mee.Het moet een mobo zijn waar je heel goed mee kunt gamen.
Ik heb nu een p2b, maar die is denk ik al verouderd. Of zijn er nog andere leuke suggesties? :)
pfff :?
Blijft altijd moeilijk te beantwoorden,
Vorm je eigen oordeel met een search op Tweakers.
Succes *D
  • Speedy
  • Laatst online: 13:46
Eh? Voor wat voor CPU, wat voor functies?
Flickr | Lego collectie
Ja..eigen oordeel...is een beetje moeilijk...
anders zou ik die vraag hier niet stellen.:)
Wat betreft die CPU..Ik heb toen die p2b gekocht met het vooruitzicht om hem langer te kunnen gebruiken (flashen en zo)
Hij was in de 1e instantie voor een PII 266
Nu had ik hem geflashed voor een PIII 450.
Maar de koek is nu op denk ik voor dat mobo.
Slot 1 mobo... dus je kunt er ook een PIII in kwijt, e.v. mbv een slot1==>socket370 converter.
Zelf heb ik ook zo'n converter met een Celeron 700 erop (zie sign)
Ik wil een nieuw Mobo en een nieuwe processor
Computers verouderen niet.
En ze worden ook niet langzaam ;)
Tis de software die ut um doet
Maar nu serieneus :+
Wil je je P3 blijven gebruiken? Of stap je
over op een AMD. First choice i think
Heb zelf goede ervaring met Msi K7t PRo Raid en 1200 AIXA TB'tje
Ik hoop dat dit iets helpt :?
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Nou, je kan dat P2B ook nog wel voor P!!! gebruiken. Er is zelfs sinds kort een BIOS upgrade (1014-001) om de nieuwe 1.1 GHz (FC-PGA) versie te kunnen draaien. Wel op letten dat officieel de BX chipset maar tot 100 MHz FSB gaat, dus een CPU met 100 MHz FSB nemen.
Ikzelf heb in mijn P2B uit 1999 een P!!!-800E draaien.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Op donderdag 19 juli 2001 14:44 schreef 2_TuFF het volgende:
Dat wordt dus AMD, waarom niet?
Volgende keus: DDR of niet? (ivm mobo)
Volgende keus: Athlon of Duron (ivm processor)
He net te laat :D
Een hele nieuwe start... lekker :P
OK Pentium of AMD
Ik heb geen kaas gegeten van Pentium,
Maar AMD bord bv A7m266 is goed
BTW wel/geen DDR? (mij lijkt DDR verstandig)
Mischien vind je dit leuk
Ik hoop dat het te lezen is :o
Introduction The A7M266 is based on AMD® 761TM chipset in ATX form factor for the latest support in AMD® AthlonTM / DuronTM 550MHz ~ 1GHz+ processors. Such new chipset is ASUS's first Socket A version to incorporate 266MHz FSB and 2GB PC2100 / PC1600 DDR DRAM capability in the x86 platforms. This marvelous mainboard features support for Stepless Frequency Selection, a new technology which allows CPU frequency setting to be set in 1MHz-increments and also Ultra-Fast DMA/100 data transfer, and AGP Pro/4X, etc. Optional upgrades available for up to 4 USB ports, 3Com® 3C920 100/10Mbps Ethernet card, and Cmedia® CMI8738 audio.
Chipset Feature
The AMD-761 system controller features the AMD Athlon system bus, DDR-SDRAM system memory controller, accelerated graphics port (AGP 4X) controller, and peripheral component interconnect (PCI) bus controller.
Supports AMD® AthlonTM / DuronTM 550MHz~1GHz+ 2 x DIMM support for 2GB PC2100/PC1600 DDR SDRAM
AGP Pro/4X/2X/1X Ultra DMA/100 support
4 x PCI and 1 x PCI/AMR Up to 4 USB Ports max.
266MHz Front Side Bus Stepless Frequency Selection
PC Health Monitoring Optional LAN and Audio
Hier nog iets voor jou
(en vergeet de vorige postings van de a7m |:(
ASUS A7A266
ASUS stelde twee nieuwe DDR-moederborden voor deze vergelijkingstest beschikbaar. Op de volgende pagina zien we de A7M266 met AMD 760, hieronder is de A7A266 met ALi MaGiK1 chipset afgebeeld:
De A7A266 is een relatief groot moederbord met een aantal leuke opties aan boord. Belangrijkste optie van de A7A266 (en van de andere moederborden met de ALi chipset) is dat het bord zowel sloten voor de normale 168-pins SDR DIMM's als voor de 184-pins DDR DIMM's aan boord heeft. Op die manier kun je dit bord nu al gebruiken met je huidige PC100 en PC133 geheugen en later overstappen op DDR-geheugen. Zoals al eerder in dit verhaal gemeld is het echter niet mogelijk om de twee typen geheugens tegelijkertijd te gebruiken. De A7A266 biedt ruimte voor 3 SDR DIMM's of 2 DDR DIMM's.
Naast de 5 geheugenbanken, biedt de A7A266 ruimte voor één AGP(-Pro) videokaart, vijf PCI-kaarten en één AMR/CNR-kaart. De ALi M1535D+ south-bridge biedt ondersteuning voor 6 USB-poorten, die ASUS alleen verwerkt heeft op het moederbord. De eerste twee vinden we achterop bij de andere connectoren en de andere vier zijn uitgevoerd als uitbreidingsconnectoren op het moederbord. Een bracket voor USB-poort 3 en 4 levert ASUS mee en een aansluiting voor poort 5 en 6 is vaak nieuwe PC-behuizingen te vinden. (Zie bijvoorbeeld de ElanVital of CoolerMaster kasten uit onze recente ATX Miditower Behuizingen vergelijkingstest.)
ASUS heeft op de A7A266 voor een hardwarematige audio-oplossing gekozen is de vorm van de CMI8738 chip. Deze chip zijn we onder andere ook al tegengekomen op geluidskaarten als de Hercules MaxiSound Muse en de TerraTec 512i Digital. De geluidskwaliteit en mogelijkheden van de CMI-chip haalt het niet bij duurdere geluidskaarten zoals de SoundBlaster Live!, maar is zeker beter dan het standaard softwarematige onboard audio, wat we op veel moederborden tegenkomen.
Net als alle (!!) andere moederborden in de test biedt ASUS genoeg ruimte rond de socket voor grote koelers en zijn ook de vier door AMD voorgeschreven gaten in het moederbord verwerkt, waardoor een nieuw type koelers bevestigd kan worden. De ASUS A7A266 biedt in totaal aansluiting voor 3 CPU- of case-fans.
De BIOS van de A7A266 is heel plezierig. ASUS heeft al sinds lange tijd een eigen interface voor de Award 6.0 BIOS gemaakt, die zonder twijfel een stuk overzichtelijker en handiger in het gebruik is dan de normale Award-interface. Deze speciale ASUS-interface komen we op de volgende pagina ook tegen bij de A7M266. Hoewel de BIOS van de A7A266 zeer veel configuratiemogelijkheden biedt, moeten we een aantal zaken helaas ook missen: zo is de A7A266 een van de weinige DDR-moederborden die geen Suspend-To-Ram ondersteund. Wellicht dat nieuwe BIOS-versies dat wel gaan doen. Ook een mogelijkheid om een alarm te geven als de PC of de processor te heet wordt, moeten we in de BIOS van de A7A266 missen.
De A7A266 is wel een van de weinige borden uit deze test die zowel een Wake-on-Lan, als een Wake-on-Ring, als een iRDA, als een SMBus aansluiting hebben op het bord. Zaken als een RAID-controller of een probleemdetectie systeem moeten we echter helaas missen.
Net als de andere ALi MaGiK1 moederborden, presteert de A7A266 een stuk minder dan de DDR-moederborden met AMD of VIA chipset. Reden daarvoor zijn onder andere de slechtere geheugenprestaties en het uitblijven van ondersteuning voor zaken als AGP FastWrites. De relatief lage prijs van de ALi moederborden maakt de lage performance echter deels goed. De A7A266 is gelukkig een van de stabielste ALi-moederborden uit deze test.
Het moederbord wordt zeer compleet geleverd: naast het moederbord vinden we in de doos een zeer degelijke handleiding, een USB-bracket en gelukkig ook twee IDE-kabels.
Al met al is de A7A266 een leuk moederbord voor mensen die een nieuw AMD-systeem willen aanschaffen, maar de overgang naar DDR-geheugen nog even willen uitstellen. De combinatie van SDR- en DDR-geheugenbanken is een van de belangrijkste voordelen van de A7A266 en de andere ALi borden. Voor personen die meteen een high-performance AMD DDR-systeem willen aanschaffen zijn er echter betere opties van de A7A266.
  • Delerium
Delerium
Mythology
nieuwe mobo vragen zijn leuk..... totdat er elke dag 1 staat
