[ZFS] Faulty disk vervangen én vergroten mirror
  • Wasp
  • Laatst online: 11:04
Ik heb momenteel een mirror+stripe ZFS pool (4x 3 TB WD RED) middels FreeNAS, met de naam tank:
29
30
NAME           SIZE  ALLOC   FREE  EXPANDSZ   FRAG    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
freenas-boot  28.5G  2.00G  26.5G         -     2%     7%  1.00x  ONLINE  -
tank          5.44T  3.82T  1.61T         -    42%    70%  1.00x  ONLINE  /mnt
[root@freenas] ~# zpool status
  pool: freenas-boot
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0 in 0h1m with 0 errors on Thu Sep 13 03:46:56 2018
config:
        NAME        STATE     READ WRITE CKSUM
        freenas-boot  ONLINE       0     0     0
          da0p2     ONLINE       0     0     0
errors: No known data errors
  pool: tank
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0 in 16h15m with 0 errors on Sun Aug 12 16:15:50 2018
config:
        tank        ONLINE       0     0     0
          mirror-0  ONLINE       0     0     0
            ada0p1  ONLINE       0     0     0
            ada1p1  ONLINE       0     0     0
          mirror-1  ONLINE       0     0     0
            ada2p1  ONLINE       0     0     0
            ada3p1  ONLINE       0     0     0
Nou vertoont /dev/ada0p1 conform de SMART tests wat kuren. Ik wil die disk dus vervangen. Maar aangezien ik toch bezig ben heb ik ervoor gekozen om 2x 4 TB WD RED's aan te schaffen, met als doel om uiteindelijk de gehele mirror-0 te vervangen voor nieuwe schijven. Dan ga ik dus van 4 x 3 TB naar 2 x 3 TB + 2 x 4 TB. Ik heb gelezen dat dit technisch moet kunnen, maar er zijn wat negatieve adviezen wat betreft verschillende groottes, impact op performance. Dat vind ik zelf niet erg, het is puur netwerkopslag.
In een VM heb ik gesimuleerd wat de te nemen stappen volgens mij zouden moeten zijn. Het enige wat ik vraag is of een ZFS kenner / expert kan bevestigen of dit klopt. :)
# zpool offline tank /dev/ada0p1
<server uitzetten>
<kapotte disk vervangen door nieuwe>
<server weer aan>
# zpool status
<tijdelijke naam noteren van kapotte disk>
# zpool replace tank <tijdelijke_naam> /dev/ada0p1 (of evt andere naam, checken met dmesg)
<wachten totdat resilver complete is>
Volgens mij is hierna de vervanging an sich klaar. Maar de volgende stap is om /dev/ada1 ook te vervangen voor een 4 TB exemplaar.
# zpool offline /dev/ada1
<server uitzetten>
<disk vervangen door nieuwe>
<server weer aan>
# zpool status
<tijdelijke naam noteren van vervangende disk>
# zpool replace tank <tijdelijke_naam> /dev/ada1 (of evt andere naam, checken met dmesg)
Vervangen is nu klaar, alleen de extra TB zal nog niet toegevoegd zijn aan de pool. Met deze "truuk" wordt de pool expanded:
# zpool online -e tank /dev/ada0p1 /dev/ada1p1 /dev/ada2p1 /dev/ada3p1
Laatste check middels zpool list. Verwachting is een totale size van +/- 7 TB)
Mijn VM test heeft geleid tot precies het gewenste resultaat.
Dus samengevat, zie ik iets over het hoofd? Of zou dit het inderdaad moeten zijn?
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
Beste antwoord (via Wasp op 26-09-2018 08:35)
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
In principe is dit correct, maar er is nog wel een verbetering mogelijk. Als het kan, is het aan te raden zowel de huidige als de vervangende disk in het systeem te hebben tijdens de replace. Dat heeft als voordeel dat de mirror niet degraded is tijdens de replace, en dus het risico van de procedure afneemt.
  • Beste antwoord ✓
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
  • Wasp
Het is gelukt met bovenstaande stappen!
