BenQ RL2455HM geeft aan "no signal", waar kan dit aan liggen
  • Slackers
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 10-05-2025
Hallo allen,
Lang geleden ooit It gestudeerd, en nu kamp ik toch met een probleem waar ik zelf niet van weet hoe ik dit kan opsporen en oplossen.
Gisteren avond (lees vannacht) pc aangelaten, alleen beeldscherm uitgezet zodat er minder licht in de kamer aanwezig was om een paar uurtjes te rusten.
Nu weer bij mijn pc en na het beeldscherm aan te zetten krijg ik een melding "no signal detected"
Ik gebruik hierbij een DVI-D kabel. Ook een hdmi geprobeerd om te kijken of dit het probleem verhielp. Helaas de melding bleef na het overschakelen naar mijn hdmi 1 en 2.
Nu heb ik hier en daar al dingen gelezen over een computer die mogelijk in de "post" blijft hangen, maar dit lijkt me stug omdat hij niet opnieuw werd opgestart.
Ik heb wel gisteren avg pc tune up mijn computer laten opschonen (register bijv.) en m vanochtend na velen kabels testen en dergelijke maar uitgezet en opnieuw aangezet.
Nu springt t beeldscherm na de fout meteen in standby. (lampje wordt oranje)
Iemand die mij enkele stappen kan omschrijven die ik kan na lopen om te kijken wat mijn probleem is?
PC staat inmiddels een jaartje of misschien 2 jaar op mijn kamer. Staat vaak zat uit en bevat de juiste componenten.
[ Voor 3% gewijzigd door Slackers op 13-09-2018 15:26 ]
  • Slackers
Bump? Iemand?
  • DukeBox
Denk niet dat het scherm het probleem is maar de output van je PC
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
avg pc tune up herstellen en verwijderen
  • Slackers
Hackus schreef op donderdag 13 september 2018 @ 23:27:
Gaat nogal lastig zonder beeld.
  • Slackers
DukeBox schreef op donderdag 13 september 2018 @ 23:26:
Is er een manier om te testen dat mijn Gigabyte gtx 1080 kapot is? Lijkt me stug dat de aansluiting in eens lam is na nog nooit een enkel probleem ermee te hebben gehad.
  • DukeBox
Heb je geen onboard video die je kan proberen ? Uitgaande dat niet je pc het probleem is.
  • Slackers
DukeBox schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 00:42:
Deze heb ik inderdaad, ook hier doet het probleem zich voort.
Vannacht nog geprobeerd om de diagnostic repair te runnen door op de reset knop te drukken tijdens het opstarten. Dit lukte me een enkele keer waarbij ik uiteindelijk ook in windows kwamm dit was ook met de onboard gpu. Echter zag ik maar 1 van mijn harde schijven. En na het afsluiten bleef het probleem zich weer voort doen. Ook met gpu.
  • JappieR
  • Laatst online: 28-10 22:59
Kan je niet even bij iemand een scherm lenen, dan kan je in ieder geval iets gaan uitsluiten.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik zou beginnen bij een bios reset (bios batterij er een minuut of wat uit en paar keer op de power knop drukken), met monitor aan de Intel gpu.
Zo min mogelijk hardware, dus 1reepje ram, geen harddisk, alleen USB muis en toetsenbord. Kijk of je in bios kan komen. Vanaf daar verder.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • XFlame
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06:31
Als je geen scherm hebt om te lenen, gebruik dan je TV.
  • Slackers
JappieR schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 16:44:
Heb er een ook met dvi aansluiting, ook dit werkte niet met gpu en on board poorten bijde geprobeerd.
millman schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 17:29:
Ga ik even proberen, thanks voor de tip
XFlame schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 20:17:
Ook al aan gedacht, maar had nog een oide monitor staan ^^ toch bedankt voor het meedenken.
  • Slackers
Zojuist een gekwalificeerd specialist er naar laten kijken. Zegt 90% kans dat mijn moederbord het aan het begeven is. Kunnen niet in mijn bios komen en krijgen ook geen piepjes.
  • Slackers
Na een hoop klooien mijn pc met alleen ssd er in kunnen resetten terwijl ik onboard gebruikte. Ik kreeg eindelijk weer beeld en heb windows hersteld. Sindsdien deed hij het weer.
Vervolgens herkendechij tijden lang mijn andere hdd's niet. Andere sata poorten gebruikt. Nu doen deze het weer.
Laatste probleem blijft nu als ik mijn gtx 1080 aansluit krijg ik zwart beeld.
  • jonathan2000
  • Laatst online: 14-07 11:23
aangezien u geen bios post krijgt kunnen we de kans dat avg windows verkrackt heeft al aan onze zij laten liggen.
u krijgt ook geen beeld op interne graphics en niet op videokaart, 2 mogelijke oorzaken beeldscherm of bios probleem.
ik zou eerst de monitor even testen op een ander apparaat, als dit werkt moederbord bios reset uitvoeren.
ik moest eerst even lezen, het is al opgelost _/-\o_
met het huidige probleem zou ik toch is een ander moederbord proberen.
[ Voor 16% gewijzigd door jonathan2000 op 18-09-2018 13:59 ]
jonathan
  • Slackers
Laatate probleem ook weten te verhelpen. Ik kreeg op een andere site het advies om met gpu op proberen te starten, maar dan mijn bios in gaan. Dit kon ik wel terwijl als ik normaal opstartte alleen maar zwart beeld zag.
Raar maar waar kon ik vanuit de bios doorstarten met mijn gpu en kon ik zo alle drivers voor gpu installeren en bijwerken. Nu werkt alles weer!
Een heel raar probleem, maar bedankt voor alle tips. Mijn pc doet t nog beter dan voorheen ^^
